[Brun] Philips 43PUS7303/12 image floue/saute
    voltfan
    Lightbulb Philips 43PUS7303/12 image floue/saute
    Bonjour à tous !
    J'ai récupéré cette Smart TV Philips avec un défaut d'image qui apparait au bout de 2-3 minutes donc dès que la TV chauffe.
    Ce défaut d'image est cyclique (2 secondes image claire, 2 secondes saccadé en boucle).
    J'ai déjà changé la carte T-Con par une identique que j'avais dans mes cartons de pièces détachées (donc pas testée) mais sans changement sur l'image donc je suppose que le problème ne vient pas de là.
    Je me pencherais donc sur la carte graphique intégrée à la carte mère qui à l'air de beaucoup chauffer au niveau du ventirad. J'ai remplacé le Pad par de la pâte thermique ce qui a eu pas mal d'effet positif niveau refroidissement mais qui n'a pas résolu le problème (donc j'ai remis d'origine).
    Confirmez vous mon diagnostic ?
    Ci joint quelques photos
    Merci d'avance !
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Philips 43PUS7303/12 image floue/saute
    Votre diagnostic est le bon.
    La carte mère a un souci de scaler.
    Il faudrait refroidir ou chauffer les différents composants pour voir la réaction de ceux-ci.
    Pour ma part ,l'échange de la carte est la meilleure solution.
    Dernière modification par papilou06 ; 17/06/2021 à 17h04.
    voltfan
    Merci pour votre réponse.
    J'ai en effet racheté une autre carte mère (d'occasion) mais le problème persiste à l'identique.
    Une fois la TV éteinte et débranchée j'ai touché les différentes puces présentes sur la carte mais aucune n'a de température anormale.
    En supposant que la carte d'occasion n'ait pas le même souci ce qui serait très étonnant (surtout que je n'ai trouvé aucun problème similaire en recherchant sur Internet), qu'est ce que ça pourrait être ? Il ne reste que l'alimentation ce qui serait très étonnant ou la dalle avec sa carte attachée.
    J'ai pensé également au câble rejoignant la carte mère et le T-Con mais en le manipulant un peu et en le rebranchant il n'y a eu aucune différence donc la piste du faux contact paraît improbable ...
    En espérant que ça ne soit pas la dalle
    Merci d'avance pour vos pistes !
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Si la nouvelle carte est bonne ,il faut alors se tourner vers la dalle.
    Les nappes de liaison du dessous arrivent à se décoller .
    Dans ces nappes il y a des buffers qui chauffent mais là, il n'y a rien à faire.
    carcan
    Vu la photo, je pense à un problème de dalle.
    Désolé
    Laurent
    MrObsolessenceProg
    Avez vous eu du nouveau sur ce probleme
    J'ai exactement le meme probleme en terme de timing d apparition de l'image qui saute au bout d'un moment (saute tte les deux secondes)
    Will0013
    Si ça peut aider quelqu'un j'ai la solution
    Il faut mettre un bout de scotch/papier pour isoler les pins d'1 des 2 nappes t con
    https://youtu.be/fSSXduCoq5c
    De rien!
  1. [Brun] TV Philips 36PW9528 image floue
    Par invitec75fe1cd dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 16/08/2009, 19h21
  2. [Brun] philips 42pf9946/12 avec image floue
    Par inviteebff1bac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2009, 18h02
  3. [Brun] TV PHILIPS- Image Saute
    Par invitea98ba70a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2007, 18h01
  4. tv philips image floue
    Par jean pascal dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2006, 14h34
  5. philips 32pw9628 /19 image floue
    Par invitef5e62af8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2005, 20h21
