[Brun] Téléviseur Samsung L26R41B s'éteint tout de suite
    lool74
    bonjour a la communauté
    Petit question concernant L'extinction de ce téléviseur
    il appartient à 2 petites mamies qui n'ont pas trop de moyens...
    le téléviseur a juste le temps de s'allumer une seconde, rétro-éclairage et indication du canal, puis il s'éteint...
    Il faut le rallumer avec le bouton poussoir en façade pour le remettre en marche mode attente et le petit bouton ON sur le coté pour le redémarrer réellement ( il se remet à nouveau en extinction et aucune touche ne réagit, comme coupé du secteur)
    Je pense a l'alim ... 3 capa sont fatiguées (voir Photo)
    Il y a 3 carte, alim, motherboard et une inverter sur le coté gauche.
    Je pense tenter de changer les chimiques gonflés dans un premier temps.
    J'ai vu que ces cartes existent en occase sur la bay
    Je connais pas trop ces appareils mais quelqu'un d'habitué pourrait il m'aiguiller sur ce dépannage ?
    merci bcp
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Téléviseur Samsung L26R41B s'éteint tout de suite
    Changez déjà les condensateurs électrochimiques qui sont gonflés.
    Apres ça ira mieux.
    lool74
    salut Papillou
    oui probablement
    je m'y attèle et à suivre...
    bonne journée
    Dernière modification par lool74 ; 15/07/2021 à 07h57.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Très bien, j'en vois au moins deux.
    lool74
    bonjour papilou06
    les 2 chimiques remplacés mais à mon grand désarroi, le résultat est le même....
    extinction après 1 seconde ...
    Après vérification de très près avec une puissante maglight , je remarque que le téléviseur est allumé en fait, mais le rétro-éclairage doit se mettre en sécurité....
    Existe t il un moyen de tester ou d'isoler certain néons ?
    J'ai fait le test avec la platine inverter déconnecté complètement de l'alim (1 seul connecteur) et on voit assez clairement l'écran moucheté donc démarré....
    Cette indication est primordiale car je pensais le téléviseur totalement arrêté, or ce n'est pas le cas, le problème se situe au niveau de l'éclairage
    comment tester le rétro éclairage ?
    A suivre
    lool74
    Vue de la platine inverter
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Verifiez le fusible sur la carte inverter,les transfos ( primaire et secondaire).
    Les tubes se vérifient avec un testeur approprié.
    Le 24v est il présent sur cette carte ?
    - Un tube ne peut pas se mettre en court-circuit à mon avis.
    - Même si un tube est HS voire déposé, je ne pense pas qu'il pourrait provoquer la mise en sécurité mais je n'en suis pas sûr.
    Tout est possible ! il suffit de le vouloir.
    A confirmer par des connaisseurs, je ne pratique pas assez.
    Surement un des inverter en cause.
    MatEA57
    Oups erreur de message
    Dernière modification par MatEA57 ; 21/07/2021 à 16h24.
    lool74
    je ne vois pas de fusible sur cette carte
    Peut être bien caché ?
    lool74
    j'ai bien mesuré 24VDC en sortie d'alim sur le connecteur de la seconde photo
    J'ai controlé tous les secondaires à l'ohmmètre (tubes débranchés évidemment ) la même valeur sur les 8 transfos
    Au primaire c'est plus curieux j'ai une continuité sur tout les transfos en entrée (0.4 ohm au fluKe) comme si c'était en court jus
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Regardez si la commande BL est présente en veille et en ON
    Les transfos ont l'air ok.
    lool74
    re papillon06
    chinois pour moi là
    C'est quoi la commande BL ?
    j'ai finalement trouvé les fusibles (cmos) et visiblement 1 coupé le F5 (au centre photo en blanc)
    lool74
    je viens de voir BL on/off sur le connecteur
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bl c'est la commande qui autorise la mise en marche de l'inverter.
    Le fusible est changer mais avant assurez vous qu'il n'y a pas de court circuit entre la masse et les deux côtés du fusible.Pour faire un essai, ensuite,vous pouvez mettre un brin de cuivre.( 2 brins prélevés sur un fil de 1mm2.)
    lool74
    quelles valeurs à mesurer sur BL ?
    En ON et en OFF
    et oui je vais ponter le fusible qui est un 3.15A 72V
    papilou06
    Animateur Dépannage
    On=5v
    Off=0v
    lool74
    update
    fort occupé ces jours....
    J'ai suivi les conseils prodigués, cad vérifier si pas de court-jus de chaque coté du fusible F5, ok
    Vérifié la commande BL en ON et OFF : 5V et 0V dc
    Vérifié la présence du 24V DC
    Du coup, 2 brins de fil sur le F5 en panne
    Resultat : Tous les fusibles de la carte INVERTER ont rendus l'âme. F1 en entrée du 24V et tous les autres F2 F3 F4
    L'éclairage était présent une seconde à la base, et maintenant il ne s'allume plus du tout (l'éclairage)
    Le problème est ailleurs....
    Je pense avoir déjà passé un peu trop de temps sur cette TV, pour tout vous dire....
    lool74
    Je precise que F1 est un fusible 10A
    Les autres sont en 3.15A
    Donc sérieux défaut, je peine à croire que la carte alim en soit responsable mais je manque d'expérience et de connaissances sur ce type d'appareil pour comprendre d'ou peut provenir le soucis...
    papilou06
    Animateur Dépannage
    La carte alim va bien,c'est la carte inverter qui foire.
    D'occasion ça doit se trouver.
    lool74
    yes c'est mon avis
    mais je n'en ai pas trouvé ....
    lool74
    bonjour papilou06
    finalement trouvé une carte sur la bay
    à suivre....bon we
    lool74
    Update sur mon problème
    Résolu par le remplacement de la carte inverter que j'ai eu la chance de trouver sur la bay UK à moindre coût.
    Merci papilou06 pour tes conseils et ton suivi de mon affaire
    1 inverter remplacé et les chimiques de l'alim.
    une fois de plus ce forum aura pleinement joué son rôle
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bravo et merci pour le retour.
  1. [Brun] TV LG qui s'allume et s'éteint tout de suite après.
    Par moijve dans le forum Dépannage
    Réponses: 51
    Dernier message: 22/02/2024, 15h58
  2. [Brun] Téléviseur FELSON s’est éteint tout seul
    Par SunFairry dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2020, 15h58
  3. [Blanc] HELP : mon four électrique SAUTER s'éteint tout de suite et tout seul
    Par invitef1dd53ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2011, 12h56
  4. [Brun] Televiseur funai qui s'eteint tout seul
    Par Reload dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 21/08/2009, 12h05
  5. TV Philips s'éteint et se ralumme tout de suite..
    Par invite6e4150c2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2005, 00h49
