Tester un relais de congélo
    invitea4d2b8d1
    Salut !
    Merci pour votre forum.
    J'ai consulté un peu tous les sujets et je souhaite savoir comment tester le relais, klixon qui est à l'entrée du compresseur de mon congélo.
    Celui ci ne marche pas, le compresseur chauffe un peu mais ne semble pas tourner tout en faisant un léger sifflement comme celui d'un transfo par exemple.
    J'ai démonté ce relais, apparemment le courant passe, il a une petite marque de chauffe mais rien d'anormal à mon gout, et je sais pas trop comment le tester.
    Si vous pouvez me donner quelques idées...
    H@mlet
    Re : Tester un relais de congélo
    Citation Envoyé par DEF25
    Salut !
    Bonjour DEF25,
    Avant de contrôler le relais..Faisez un diagnostic plus précis.
    Vous dites que le compresseur siffle légèrement...
    Le fait il en continu ?
    Vous ne précisez pas si au bout de quelques secondes, le compresseur s'arrête, ce qui serait logique. Si oui le relais pourrait être en cause.
    invitea4d2b8d1
    Oui c'est bien le cas, au bout de quelques minutes voir même quelques secondes, ça s'arrête de siffler...
    H@mlet
    J'arrive un peu tard, excusez moi. Il y a actuellement une discussion similaire sur le forum, le lien est le suivant :
    http://forums.futura-sciences.com/thread90297.html
    Vous pouvez aussi vérifier l'état du relais qui est enfiché sur le compresseur.
    Sinon c'est probablement le compresseur bloqué.
    invitea4d2b8d1
    Merci pour vos conseil, j'ai essayé de changer le relais sans résultat, maintenant le compresseur chauffe mais ne tourne pas, j'ai essayer de lui donner un coup de pied, mais y'a rien à faire, je crois qu'il est bon pour la déchetterie.
    En tout cas merci pour vos conseil.
  1. Relais 5V pour commuter relais 12v automobile
    Par invite7f53f8c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2012, 17h54
  2. [Blanc] panne congelo
    Par invite7024c7fc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2007, 19h24
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 14/07/2006, 11h45
  4. Congélo Whirlpool
    Par invite6ad70dd0 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 04/02/2006, 15h47
  5. La Main au congelo
    Par invite8b4f4048 dans le forum Biologie
    Dernier message: 06/01/2005, 14h59
