[Blanc] Lave vaisselle Whirlpool qui ne chauffe plus
    marsu31
    J'ai épluché de nombreuses discussions sur ce forum mais aucun ne concerne mon modèle, c'est un whirlpool ADG8942 (code produit:851185529010).
    Il a 8 ans et ne chauffe plus l'eau, y compris en mode test.
    J'ai eu un code d'erreur F7E1, j'ai testé la résistance de chauffe après l'avoir déconnectée et elle m'indique 25 ohms.
    J'ai nettoyé les différents capteurs, mais rien n'y fait.
    J'ai refait un cycle de test après avoir effacé les anciens codes d'erreurs et je n'ai plus de message d'erreur (mais ça ne chauffe toujours pas).
    Avant d'acheter une nouvelle résistance je voulais avoir votre avis sur d'éventuels autres tests à réaliser.
    Merci d'avance pour votre coup de pouce.
    MJ
    DAT44
    Re : Lave vaisselle Whirlpool qui ne chauffe plus
    25 ohms c'est plutôt bon, elle est bien alimenté ?
    - il faut vérifier si elle reçoit le 230Vac en phase de chauffe, sinon, vérifier le câblage et la sortie de la carte de puissance ....
    marsu31
    Je n'ai pas testé l'alimentation en phase de chauffe, je ne sais pas comment faire avec le lave vaisselle couché sur le côté, on peut le faire tourner penché sur le côté ?
    DAT44
    non, il faut le surélever avec des parpaings ou autres ...
    Je ne suis pas convaincu que vous ayez correctement mesuré la valeur de l’élément chauffant
    car il faut de façon impérative la mesurer uniquement sur les bornes du connecteur lui même
    Sinon vous ne prenez pas en compte
    Le thermofusible et le régulateur
    qui sont en série sous le connecteur avec la résistance
    marsu31
    Merci à tous les deux pour vos conseils.
    Pour ce qui est de la résistance je l'ai prise après avoir débranché les deux câbles bleus qui arrivent à la résistance, et j'ai mesuré sur les bornes du connecteur.
    Je viens de vérifier la tension pendant un cycle de lavage sur les bornes des deux câbles bleus qui arrivent à la résistance, et il n'y a aucun courant.
    Du coup à priori la résistance est hors de cause, est ce que ça peut venir de la carte éléctronique ?
    si la pression d'eau en circulation est trop faible elle ne chauffera pas non plus
    c'est aussi valable si le niveau d'eau est trop bas
  1. [Blanc] Lave-vaisselle Whirlpool ne chauffe plus
    Par rene853 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 11/12/2019, 05h55
  2. [Blanc] Lave-vaisselle Whirlpool DWF 407: l'eau ne chauffe plus
    Par phrq dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/06/2019, 10h06
  3. [Blanc] Chauffe Lave Vaisselle WHIRLPOOL
    Par giloutahiti dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2017, 21h16
  4. [Blanc] Lave vaisselle whirlpool ne chauffe plus
    Par vino79 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2016, 21h01
  5. [Blanc] lave vaisselle whirlpool ADG3440 ne chauffe pas!
    Par invitec62a7853 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2007, 17h16
