[Blanc] probleme aspi Karcher AD4 Premium pour cendres et poussieres
    h2vi
    jai acheté l'aspi en objet, il s'est arrête au bout d'1/4 h et a refusé de démarrer, donc je l'ai échangé chez le revendeur.
    maintenant mon nouvel aspi se met en sécurité de surchauffe si je ne nettoie pas suffisamment le filtre , ce qui est ma foi normal.
    le probleme est qu'il ne redémarre qu'apres plus d'une demi heure, alors que le moteur semble s’être refroidi bien avant
    Mes question :
    - y a til un probleme sur le DJ thermique ?
    - peut ton envisager de le remplacer pas un DJ moins sensible, ou carrément le shunter (ce DJ est à l'intérieur de l'interrupteur)
    Merci pour votre aide !
    Re : probleme aspi Karcher AD4 Premium pour cendres et poussieres
    Bonsoir h2vi et tout le groupe
    Citation Envoyé par h2vi Voir le message
    ... je l'ai échangé chez le revendue ... le problème est qu'il ne redémarre qu’après plus d'une demi heure ...
    Ton histoire n'est pas bien claire.
    Qu'avais-tu aspiré pendant le premier quart d'heure de ton premier appareil neuf?
    Qu'a dit le fournisseur lors de l'échange?
    Maintenant, tu parles du second. Combien de temps a-t-il tourné avant de se bloquer?
    Qu'aspires-tu au juste? Est-ce un produit autorisé par la notice?
    Bien entendu, il est hors de question de modifier quoi que ce soit sans prendre des risques. Ton produit étant d'une marque connue et réputée, si problème il y a, ce ne peut être qu'une mauvaise utilisation dont on ne sait rien.
    h2vi
    j'ai aspiré de la cendre, tout ce qu'il y a de plus autorisé
    le nouvel aspi a tourné une demi heure avant de se mettre en sécu !
    j'ai parlé avec le sav Karcher qui ma expliqué que c'est normal qu'il bloque rapidement , alors j'ai shunté l'interrupteur Karcher en pensant que le DJ thermique était dans l'interrupteur, mais les coupures continuent : où se trouve donc ce satané le DJ thermique ? dans le moteur ?
  1. [Divers] Démonter Karcher K7 Premium ecologic
    Par orsenor dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2021, 10h20
  2. [Divers] Pas de pression sur KARCHER K7 Premium
    Par jjbld dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2020, 18h06
  3. [Blanc] Bruit important sur Aspirateur Karcher WD3 premium
    Par philk4you dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2020, 19h36
  4. [Divers] Problème pression Karcher K4 full control premium
    Par boblatuque dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2019, 19h41
  5. Problème des poussières stellaires pour la vision des étoiles
    Par invite11913079 dans le forum Archives
    Dernier message: 24/02/2010, 15h41
