Carte alimentation TV Philips
    invite9f779fcc
    Wink Carte alimentation TV Philips
    Bonsoir à tous !
    Bon je me lance :
    J'ai une TV Philips qui est officiellement DCD...
    Même quand elle est branchée je n'ai même plus la led de veille qui s'allume
    Du coup j'ai démonté la bête et je me suis dit que ça devait venir de la carte principale que voici :
    https://www.amazon.fr/Philips-SW1059...dp/B012OAA40E#
    J'ai testé le fusible il est ok...
    En alimentant la carte je me suis rendu compte en remontant le tracé que je passais de 220v a 120v.. peut être un début de piste ?
    Je n'ai aucun condensateur bombé, pas de varistance éclaté... Je sèche...
    carcan
    Re : Carte alimentation TV Philips
    Hello !
    quelle tension DC aux bornes des 3 gros condensateurs (tu fais la mesure sur un seul, le s3 sont en parallèle) ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    invite9f779fcc
    J'ai pris la tension j'ai 0 V (15 au début et descends à 0)
    Vous pensez que ca viens de la ?
    Je remets les photos de la vrai carte je ne l'avais pas avec moi hier soir
    https://photos.app.goo.gl/C7hY3xfGwTtxJwnK6
    invite9f779fcc
    Merci , j'ai vu mais l'intérêt c'est pas l'écran, c'est le plaisir de réparer et d'apprendre
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui,c'est bien beau ....
    Savez vous lire un schéma ?
    invite9f779fcc
    Je suis électricien de base, donc oui. Les composants électroniques je suis un peu moins doué
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Donc à la question de Carcan ,que je salue,vous répondez de 15v à zéro. En tension continue ?
    jules150
    Le fusible est bon et la mesure aux bornes d'un des 3 condos donne 0 VDC ?
    Prends aussi la tension sur le pont redresseur, aux 2 extrémités +/-.
    Tiens-nous formé.
    Cordialement Jules.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il s’agit bien de C9801 ?
    invite9f779fcc
    Oui oui en tension continue
    invite9f779fcc
    Oui il s'agit bien de C9801
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Et la tension sur le redresseur ?
    invite9f779fcc
    Bonsoir ,
    Désolé pour le retard j'ai préféré rentrer chez moi et utiliser mon multimètre avant de répondre des conneries et j'ai bien fait....
    J'ai testé le redresseur de pont et voila ce qu'il se passe ...
    J'imagine qu'une pièce est en court circuit...
    https://photos.app.goo.gl/yijnF7Axtzv7hhMVA
    invite9f779fcc
    Je pense avoir trouvé grâce à vous (dites moi si je dis une bêtise ! )
    J'ai testé le redresseur et voila ce que j'ai trouvé :
    Nom : IMG_20211019_222105.jpg
Affichages : 290
Taille : 65,7 Ko
    Ce que j'ai déduis :
    En rouge j'ai l'arrivée du courant alternatif et le redresseur sert à passer en courant continu.
    Lorsque je prend la tension sur les bornes du milieu en rouge j'ai bien les 230v.
    Mais lorsque je prends la tension en vert en continue (j'ai quand même testé en alternatif si jamais j'étais une buse ) j'ai 0v et il me dit qu'il est en court circuit comme la vidéo d'au dessus.
    J'en conclue que le problème vient de cette pièce ...
    Vous validez ?
    NB : j'ai cramé le fusible en voulant tester une autre pièce
    carcan
    Je pense ne jamais avoir eu encore de pont de diode coupé (en général il y a au moins une diode en CC, et dans ce cas on satellise le fusible).
    Le multimètre qui affiche OL sur le DC 1000V est étrange aussi ??? L'avez-vous vérifié sur une autre source DC connue ?
    Laurent
    PS : Salut Papilou
    papilou06
    Animateur Dépannage
    +1
    C'est mon avis aussi ,confusion dans la mesure.
  1. [Blanc] Carte alimentation tv philips 47PFL3605H/12
    Par invitee3439527 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2021, 20h40
  2. [Brun] Carte alimentation TV Philips 32 PFL 5404H/12
    Par invite0cf9c517 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2019, 19h25
  3. [Brun] carte alimentation philips tv 32pfl3018h/12
    Par a78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2018, 11h42
  4. [Brun] Carte d'alimentation TV philips
    Par electrique10 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2017, 11h58
  5. [Brun] Carte alimentation Philips 32PF7521/D
    Par invitefaa5dcc0 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 04/02/2016, 14h43
