[Blanc] Whirlpool AWE8525 n'avance pas
    gennyF
    J'essaye de dépanner un Whirlpool AWE8525 qui n'avance sur aucun programme.
    Elle a marché impeccablement puis, d'un lavage a l'autre, du même jour, elle périclite avec des mouvement de tambour tranquilles, style défroissage du linge.
    Peut importe le programme, essorage/rinçage/lavage, elle fait pareil.
    La pompe de vidange reste activée et vide la machine correctement si je verse un bac d'eau dedans. Donc je soupçonne un problème de capteur de niveau. Il doit indiquer qu'elle n'est pas vide, et elle essaye de se vider avant tout autre chose.
    Je trouve un "pressostat" électronique dans les pièces détachées pour ce modèle. Également on parle de "chambre de compression" et capteur no.1 et no.2 .
    Pourrait quelqu'un avec un peu de connaissance de ces machines m'indiquer la disposition de ces éléments?
    Merci de votre aide.
    Re : Whirlpool AWE8525 n'avance pas
    si je ne me plante pas cette bécane serait équipée d'un programmateur hybride
    qui comporte un micromoteur pour l'avance pas a pas si celui-ci est hs cela explique le comportement
    de la machine
    auquel cas la machine sera a remplacer car je doute que ce programmateur soit encore livrable
    gennyF
    Merci de votre réponse.
    Le tambour et la pompe de vidange tournent. Les 2 sans arret et sans que le programme n'avance ( je n'entends même pas l'eau entrer dans les cycle ou cela serait prévu ).
    Je ne voit pas de problème avec les moteurs ou leurs alimentations.
    Ah, je vois ce que vous voulez dire: le moteur du programmateur.
    Dernière modification par gennyF ; 24/10/2021 à 17h16.
    vous oubliez avoir lu que j'ai parlé du micromoteur "du programmateur"
    et non pas celui qui fait tourner le tambour
    ou celui de la pompe de vidange
    gennyF
    Je pense que l’arrêt de la pompe de vidange serait sous contrôle des capteurs de niveau, pas la minuterie. Cela me fait pencher sur les capteurs en premier lieux.
    pour moi c'est le passage de pas qui modifie l'état même a l'état bas,
    on ne stoppe une pompe que par la durée
    mais bon!!!
    c'est vous qui voyez
    c'est votre produit
    pour info une vidange c'est entre 30" et 1minute suivant le montage du programmateur ou du programme enregistré sur un module électronique
    pour un essorage elle fonctionne durant toute la phase d'essorage en niveau bas soit environ 8 a 10mn cherchez l'erreur
    Dernière modification par richard 31 ; 24/10/2021 à 17h29.
    gennyF
    Donc a votre avis le "pressostat" concerne quoi?
    a contrôler le niveau d'eau et empêcher l'essorage au cas ou le niveau bas ne serait pas atteint
    (pompe bloquée par exemple)
    une pompe est uniquement contrôlée par une durée près définie
    soit par avance micromoteur pour les programmateurs a cames
    (ce qui semble être le cas de votre machine qui serait un module hybride )
    et par une mémoire si c'est une carte électronique
    je n'ai pas sur le moment l'accès a la base de données
    d'autant qu'il nous manque le code 12nc a 12 chiffres qui commence par 85
    lisible au dos de la trappe d'accès a votre filtre de pompe a l'avant bas gauche
    et a l'arrière de votre lave linge
    mentionné sur votre plaque signalétique
    vu que ce modèle est un chargement par dessus
    (juste pour info j'ai 50 ans de carrière dans le dépannage électro ménager )
    Dernière modification par richard 31 ; 24/10/2021 à 23h58.
    gennyF
    merci de vos précisions. Je vais chercher le no. 12nc se soir.
    Merci, ça aide beaucoup a savoir le niveau de connaissance des interlocuteurs sur des sites, et quel poids a accorder a des avis.
    gennyF
    C'est ce qui semble être le cas ici. Quand je sélectionne "essorage" , elle active la pompe de vidange en tournant lentement le tambour. Ça n'avance pas.
    Le programme est prévu pour 2min est continue dans le même état pendant 2min puis s’arrête , sans jamais avoir accéléré.
    c'est cela qui m'a amené a la conclusion qu'il avait un problème avec la détection de niveau.
    une fois le code 12 nc donné
    on avisera mais je suis pessimiste pour remettre en état cette bécane
    vous avez une occasion rêvée pour solliciter papa Noël
    gennyF
    Voila mon 12NC : 859385229050
    merci.
    nettoyez la chambre de compression, il se peut que ça résolve le souci,
    il m'est arrivé d'avoir un bouchon mobile dans la chambre de compression (mélange de gras, de fibres de tissus, de calcaire et de lessive) qui permettait de couper l'arrivée d'eau une fois le niveau atteint mais n'autorisait pas le basculement du pressostat en niveau bas une fois l'eau évacuée car il retombait au fond de la chambre de compression et la bouchait..
    Dernière modification par titijoy3 ; 26/10/2021 à 10h03.
    gennyF
    merci titi,
    Ou se trouve cette "chambre de compression" ? Il y a un tuyau entre la cuve et la pompe qui a un gros volume coté cuve, dans lequel il me semble ( en palpant ) qu'il y a un flotteur comme une balle de ping-pong. Je ne l'ai pas encore démonté pour l'inspection.
    Je trouve la pressostat pour cet 12NC chez Darty sur la référencer " Pressostat lave linge Whirlpool Pressostat 1 niveau pour lave linge whirlpool " ( je ne sais si on a le droit d'afficher l'URL directement sur le forum ).
    Mais, en regardant par le dessous de la machine, je ne trouve aucun objet qui le ressemble.
    Ou serait-il placé?
    gennyF
    J'ai trouvé une pièce en plastique translucide sur le bord de la cuve en bas. Il me semble que c'est la "chambre de compression" selon des photos flous des sites de pièces d'occas.
    Je présume donc, que le pressostat soit un peu plus haut, mais pas visible sans que j’enlève la carrosserie. Il y a un peu de saleté dans la partie siphon mais je ne la dirait pas "bouchonnée".
    J'attends des infos de Richard avant de commercer a toute arracher !
    Peut-être un petit rinceage avec d'HCl dilué avant de commencer.
    Dernière modification par gennyF ; 26/10/2021 à 11h15.
    rincer la chambre de compression sera toujours utile et ne coute rien
    donc ne pas s'en priver
    tout a l'heure je verrai quel est exactement ce modèle de bécane et son mode de gestion
    ensuite on avisera
    pour le nettoyage il faut juste une casserole d'eau bouillante en fond de cuve
    retirer le tuyau du pressostat et ensuite souffler en va et vient dans le tuyau qui est relié a la chambre de compression,
    ensuite enclencher la vidange
    et remettre tout en place
    gennyF
    Merci.
    Pour l'instant je ne voit pas ce fameux tuyau. J'attends voire un tuyau noire d'environs 10mm . Est il visible par en dessous avec la machine inclinée a 45 ?
    re,
    en fait la machine est équipée d'un module tout électronique donc pas de micro-moteur pour le pas a pas
    la chambre de compression est située sur le coté latéral droit de la machine en bas de cuve posée horizontalement (double chambre )
    il est fort possible que le tuyau soit
    -1- noir
    -2- rouille
    -3- transparent
    il part de cette chambre et va au pressostat
    qui est en haut a hauteur bandeau
    il faut pour atteindre cela déposer le panneau latéral droit (3 ou 4vis a l'arrière) et une vis en bas en façade a droite
    ensuite plus qu'à
    gennyF
    Merci beaucoup pour ces informations précis.
    Il me semble que j'ai résolu le problème!
    J'ai mis une tasse de HCl dans un bol d'eau et le versé dans la cuve. J'ai laisse agit une minute, puis momentanément allumé la machine pour la faire agiter un peu cracher un peu de vidange a plusieurs reprises. Après 4 ou 5 minutes je l'ai vidée.
    J'ai fait un teste "rinçage" et ç’a l'aire de ne plus bloquer sur le étape vidange de cuve, ce qui semble être le début de toute opération.
    Par la suite j'ai démarré un lavage. Ç’a l'aire de se remplir correctement. Je vais la charger pour un vrai cycle lavage.
    Dernière modification par gennyF ; 26/10/2021 à 14h52.
    gennyF
    Je confirme que ç’a marché .
    Je m'en sers toujours de cette machine AWE8525 depuis cet réparation en 2007. Merci Whirlpool . J’espère qu'ils font toujours de telle bonnes machines !
  1. Un peu en avance
    Par Médiat dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 26/12/2019, 11h42
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 16/02/2014, 17h55
  3. HAL et leHAL avancé
    Par mmm999 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2012, 10h20
  4. [Blanc] lave linge whirlpool AWE8525
    Par invitece8ce715 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2011, 00h13
  5. HELP PLEASE!!!!! ça avance pa
    Par invited1a4cdef dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/12/2006, 15h37
