[Info] TV Haier LE55Q6500U Qui n'affiche rien
    Menlinks
    Bonjour et merci par avance pour votre aide .
    Marque de l'appareil: Haier
    N° de modèle: LE55Q6500U
    Du jour au lendemain plus d'image mais du son
    Je viens juste de l'ouvrir pour vérifier quelques tensions
    on/BK0
    +5 : 4.9v
    on/off : 5v
    +5 vsb : 4.6v
    GND0
    GND 0
    GND 0
    +12v : 12.4v
    +12v : 12.4v
    VCc 3.3 : 3.3v
    VCCA 1.8 : 1.8v
    HVIN 12v : 0.03
    AVDD1 : 0.03
    HAVDD : 0.06
    FB33-4 : 3.32
    VCC18 : 1.8
    HAVDD 0.06
    GND : 0.02
    J’ai également changé le fusible qui avait lâché
    bachir1994
    Re : TV Haier LE55Q6500U Qui n'affiche rien
    Le problème vient probablement du rétro éclairage, vois avez deux possibilités de le confirmer soit au moyen d'un testeur de LED externe, soit en démontant carrément la partie dalle pour y accéder aux rampes led pour tester les leds une par une. Il est fortement recommandé d'opter pour la première solution qui est plus facile à mettre en oeuvre (des vidéos abondantes a ce sujet sur Youtube)
    Menlinks
    Bonjour Merci beaucoup pour ta réponse et non ce n'est pas du tout le retroeclairage c'est même une certitude car quand la télévision est retourné je vois bien le rétro éclairage qui s'allume il n'y a aucun problème de ce côté-là
    Menlinks
    J'ai une idée d'où peut venir le problème mais je ne sais pas le résoudre normalement au point test HAVDD sur (la cart t-con qui es thermocollé) je devrais obtenir une tension entre 20 et 30 volts je n'obtiens rien
    jules150
    Bachir1994,
    Regarde bien se sujet :
    https://www.depanntout.com/t9492-TV-...tart=26#p85410
    Cordialement jules
    Menlinks
    Exact il y a plus de détails étant donné que le poste est bien plus vieux��
    bachir1994
    De la T-CON vers la dalle normalement il doit y avoir deux nappes, a tu essayer de retirer les nappes une par une, et allumer a chaque fois pour voir ce que ça donne.
    Dernière modification par bachir1994 ; 23/11/2021 à 06h14.
    Menlinks
    salut bachir1994 Oui j'ai déjà essayé rien de plus
    bachir1994
    malheureusement il est fort possible que la dalle est HS.
  1. [Exercices] PIC 16F et écran LCD: rien ne s'affiche
    Par pasouk dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 21/04/2021, 21h55
  2. [Programmation] écran LCD qui n'affiche rien
    Par Xijang dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/10/2019, 20h45
  3. Ecran LCD qui n'affiche rien
    Par MarilenaF66 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 03/05/2016, 11h27
  4. Pc portable se met en route mais rien ne s'affiche
    Par BilbonMensch dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/12/2013, 19h01
  5. mon ecran CRT s'allume mais ne m'affiche rien
    Par invited0fa8d75 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2010, 16h52
