[Thermique] Panne radiateur chaleur douce Airelec A692637
    invite36137b1c
    Mon radiateur Airelec A692637 à chaleur douce (3 ans d'âge) ne fonctionne pluset n'st plus réglable. Il est sous tension mais la lucarne du boitier de commande affiche de façon fixe ceci : 0 1.00
    En activant les différentes touches, soit il ne se passe rien soit "NON" apparait comme dans la procédure fenêtre ouverte. La commande ON/OFF ne marche pas non plus et ne permet pas d'éteindre l'appareil.
    Si je débranche l'appareil et le remets en marche (via le tableau de fusibles maison), je retrouve les mêmes indications.
    Qu'en pensez-vous ?
    GérardNom : Affichage radiateur Airelec.jpg
Affichages : 1083
Taille : 67,8 Ko
    invite961e3325
    Re : Panne radiateur chaleur douce Airelec A692637
    Bonsoir Gérard,
    Je possède des radiateurs airelec collection velour...
    J ai déjà eu ce genre de problème.
    La seule solution que j ai trouvé c est de disjoncter l ensemble des fusibles aux tableaux ainsi que le gestionnaire d énergie par la même occasion.
    Je reste disjoncté pendant 24h car sinon le problème revient irrémédiablement....
    En espérant que vous puissiez solutionner ce problème.
    Manu
    penthode
    hello
    une photo de la carte électronique ?
    Namibie
    avez vous pu régler votre problème, nous rencontrons aussi un problème de commande.
    merci.
  1. [Thermique] fonctionnement radiateur chaleur douce
    Par magimix84 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2020, 10h10
  2. Fabriquer son radiateur éléctrique à chaleur douce ?
    Par boulig dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 24
    Dernier message: 18/11/2013, 10h43
  3. [Thermique] Radiateur à chaleur douce
    Par invitebe07ea9b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2011, 13h44
  4. [Thermique] radiateur airelec
    Par inviteccf2c9d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2009, 00h29
  5. Radiateur electrique en fonte active à chaleur douce
    Par inviteeb58604b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/07/2009, 19h41
