[Divers] Panne de réglette Leds
    Daniel23000
    Bonjour à tous.
    Voilà mon problème. Il y a quelques mois, j'ai installé une réglette Leds dans ma cave, branchée sur le 220v et soit disant étanche IP65. Suite aux nombreux écarts de chaleur, ma cave a tendance à faire de la condensation. Or, aujourd'hui, en allant dans cette cave, j'ai actionné l'interrupteur. La réglette a fait comme un petit flash et plus rien. Le disjoncteur de la cave en 10A n'a même pas déclenché. J'ai donc démonté la réglette et j'ai remarqué qu'un composant électronique sur la plaquette avait l'air fendu. Ce composant est noire, sans couleur ni inscription. Il y a juste une mention TR1 marqué sur la plaque à côté et rien d'autre. Je pensais qu'il pourrait s'agir d'un transistor mais normalement ça a bien trois pattes ces bêtes là?
    Quelques un pourrait il me confirmer si la panne peut bien venir de là et de quel composant il s'agit? Je précise que je suis archi nul en électronique et que pour moi c'est un peu un défi de me lancer dans ce domaine mais pour ça il vaut mieux commencer petit. Donc, s'il vous plait, soyez indulgents avec moi (sourire).
    Je transmets quelques photos pour étayer ma demande.
    f6exb
    Re : Panne de réglette Leds
    Mets la photo de l'autre face. M'est avis que tu as à faire à une résistance fusible.
    Daniel23000
    comme demandé, une photo du dos du circuit imprimé... C'est quoi une résistance fusible? Et si c'est ça, quelle valeur peut elle avoir?Nom : 100_1056_LI.jpg
Affichages : 1562
Taille : 66,8 Ko
    f6exb
    C'est une résistance en série sur l'alimentation, qui limite un peu le pic de tension à l'allumage, et qui sert de fusible en cas de surintensité. ne pas prendre n'importe quelle résistance. Elle doit être spécifiée "flame proof". Sa valeur est de quelques dizaines d'ohms.
    Daniel23000
    D'accord, merci. Je suis allé visiter un petit peu internet et j'en ai trouvé plusieurs à savoir 47ohms et 3w, 33ohms et 3w et 22ohms et 3w. Quel modèle me conseille tu? Faut il éventuellement une gaine dessus en cas de problèmes de surchauffe ou autre?
    En attendant merci à toi pour ton aide.
    jules150
    Daniel,
    Pour moi un composant avec une gaine => fusible ?
    Découpe la gaine avec une lame cutter et met nous une photo.
    Cordialement jules
    Piefra
    Oui c'est classique dans pratiquement toutes les ampoules leds c'est un R de 10 a 47 ohms en 1/2W qui sert de fusible
    Et toujours sous gaine , qui amha , sert de conteneur pour limiter la propagation de fumee debrits ou flamme
    Cdlt
    Daniel23000
    Donc, si je comprends bien, il faut que je trouve une résistance qui fait entre 10 et 47 ohms en un demi watt, anti flamme et que je la couvre d'une gaine protectrice? Concernant la gaine j'avais envisagé d'utiliser une gaine de pince crocodile, est-ce possible? Pour la résistance j'en trouve à 3W, est ce bon aussi?
    Mes questions semblent peut-être futile mais, comme précisé, je suis nul en électronique donc je demande beaucoup de précisions.
    Merci encore à tous pour votre patience.Nom : 100_1058.jpg
Affichages : 1418
Taille : 108,0 Ko
    Piefra
    La gaine thermo n'est pas du tout la meme que la gaine d'une pince croco qui reste souple et risque de bruler ( thermo formee )
    La gaine thermo c'est thermo retractable
    Une R fusible 3W pour 1/2W , c'est comme mettre un fusible 10A pour du 1A , le temps que ca saute ca aura fume par ailleurs
    Et la valeur ohmique est au precise , la changer du simple au double change tout avec les meme resultats
    Il faut ouvrir la gaine et lire la R d'origine si possible , si pas faudra la trouver un modele operationnel
    De plus si ca a crame , il faudra determiner la cause et la supprimer avant de remettre un fusible
    Cdlt
    Cdlt
    Fareinheit76
    Bsr
    As-tu mesuré cette résistance fusible à l'ohmètre afin de confirmer qu'elle soit bien coupée ?
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    Daniel23000
    Pour faire suite aux différentes réponses à mon problème, j'ai dessoudé la résistance pour la mesurer, elle est bien cramée puisqu'aucune valeur ne s'affiche à l'ohmmètre. J'ai découpé la gaine pour essayer de trouver la valeur. Il me semble que les couleurs sont jaune noir noir or qui correspondrait à du 40 ohms mais je n'en suis pas sur. Je vous joint donc deux photos pour savoir ce que vous en pensez.Résistance 1.jpgRésistance 2.jpg
    jules150
    Comme le préconise Piefra, une 47 Ohms ½ W.
    http://www.elecdif-pro.com/product_i...ducts_id=53692
    https://www.e44.com/composants/compo...v-FR0.47R.html
    Vérifie aussi le pont redresseur.
    Cordialement jules
  1. Réglette tube a leds
    Par dudulle76120 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/10/2018, 11h12
  2. panne sur spot 12v contenant 12 leds
    Par inviteef469598 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2011, 11h42
  3. Ma propose réglette LED.
    Par invite618918c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2010, 11h48
  4. [Divers] réglette fluo
    Par invitea01563a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2009, 18h25
  5. réglette intelligente
    Par mm91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2009, 10h26
