[Divers] Commande AUX motorisation portail King Gates
    Pasmaint
    Bonjour, Je viens de monter une motorisation King Gates pour la commande d'un portail coulissant. Tout fonctionne correctement mais je voudrait commander l'allumage d'un éclairage soit dès l'ouverture du portail ou à l'aide d'un bouton de la télécommande.
    Sur la carte électronique il y a une sortie AUX mais je n'arrive pas à la configurer; En fait je ne sais pas s'il s'agit d'un contact ou d'une commande 12 ou 24V. C'est une motorisation King Gates Dynamos 24/400
    Est-ce que quelqu'un pourrait m'aiguiller?
    Merci de votre aide
    f6exb
    Re : Commande AUX motorisation portail King Gates
    Tu as une notice de la carte ?
    Pas de la motorisation. J'ai trouvé et il n'y a rien.
    f6exb
    C'est ça ?
    https://www.bakonline.net/media/cust...ARG8_24_FR.pdf
    Si c'est le cas, AUX n'est qu'un contact sec et tu dois alimenter la lampe à part, AUX étant l'interrupteur.
    Dernière modification par f6exb ; 19/01/2022 à 15h39.
    f6exb
    J'ai lu en diagonale, pas sûr que ce soit un contact sec.
    Y a même une suite à la notice :
    https://www.europe-automatismes.com/...rg8-avance.pdf
    Dernière modification par f6exb ; 19/01/2022 à 15h45.
    Pasmaint
    Il faudrait un schéma de la carte . Je ne suis pas sûr qu'il s'agisse d'un contact. J'ai testé donc pas de 12v ou 24v et test en ohmmètre le contact ne se ferme pas
    f6exb
    Paragraphe 13 et la suite : ce n'est pas un contact sec.
    Pasmaint
    oui je vois ça mais je ne trouve pas de tension sur les bornes AUX
    f6exb
    C'est peut-être la programmation à voir.
    Je n'ai pas de portail, je ne peux pas vraiment t'aider beaucoup plus.
    Pasmaint
    Merci de ton aide je vais poursuivre mes recherche
    f6exb
    Le problème est que le paragraphe 12 n'est pas décrit en détail, dans aucune des deux notices.
    f6exb
    Il semble y avoir une erreur d'impression, et tout ce qui se rapporte à 12.1, 12.2, 12.3 est en fait 13.1, 13.2, 13.3
  1. motorisation portail
    Par arnaud973 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 13/11/2014, 21h08
  2. Motorisation de portail bft
    Par JLB24 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/10/2014, 15h16
  3. [Divers] motorisation portail
    Par phil95000 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2011, 19h29
  4. [Divers] Motorisation portail BFT
    Par wanado dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 05/04/2010, 17h17
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 29/08/2009, 22h26
