[Blanc] Anode magnésium chauffe eau ATLANTIC 300 litres
    mm91
    Il est dit dans la notice de contrôler l'anode magnésium tous les deux ans (elle doit être supérieure à 10 mm).
    Mais il n'est pas dit où elle se trouve ?
    (elle n'apparaît sur aucun schéma / photo de la notice)
    Suffit-il de démonter le cache plastique ou bien se trouve-t-elle à l'intérieur de la cuve (vidange ?) ?
    Remarque: j'ai installé moi-même ce chauffe eau en 2018.
    ma station météo: http://icare.cinq.free.fr/meteo/
    Re : Anode magnésium chauffe eau ATLANTIC 300 litres
    l'anode se situe a l'intérieur de la cuve bien sur
    c'est en fait une tige maintenue par un écrou au centre
    Fareinheit76
    Pour illustrer les dires de Richard que je salue, c'était sur le mien un olympic mais c'est Kif Kif
    Nom : 2022-01-28_15-21-27.jpg
Affichages : 1845
Taille : 42,3 Ko
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    Positron1
    Ne serait ce pas plutôt le tube du thermoplongeur du thermostat ? Pardonne moi , j'ai un doute
    stephanooz
    jeager13
    Si ce n'est pas déjà terminé, ne pas oublier d'ouvrir un robinet d'eau chaude à l'étage ou bien le robinet le plus éloigné du cumulus avant de remettre le fusible en fonction.
    Sinon la résistance risque de griller si elle n'est pas complètement dans l'eau.
    Fareinheit76
    Bjr
    Non , non pas du tout c'est bien l'anode car je l'ai changé
    Effectivement maintenant le cumulus commençant le plus souvent à chauffer en heures creuses, j'espère que notre ami aura fini avant la tombée de la nuit
    mondou
    Bonjour Fareinheit76,
    A voir ton anode, simple curiosité ce serait pas un modèle ACI hybride ?
    trebor
    Le boiler de type stéatite (à résistance non immergée) a-t-il également besoin d'une anode de magnésium ?
    mondou
    Bonjour Trébor,
    [QUOTE ]Le boiler de type stéatite (à résistance non immergée) a-t-il également besoin d'une anode de magnésium ?[/QUOTE]
    Oui :
    Anode magnésium,
    ACI Anode à courant imposé,
    La dernière que j'ai pas encore vue Hybride : ACI titane (indestructible) combinée avec du magnésium.
    Cette dernière évolution est soi disant meilleure pour certains types d'eau peu minéralisées.
    mm91
    Je précise ma question d'origine:
    sur ces photos (ci-jointes),
    - où se trouve l'anode magnésium ?
    - que faut-t-il démonter (après vidange ?) ?
    mondou
    Couper le circuit électrique alimentant le cumulus.
    Fermer sur le GS le robinet d'arrivée d'eau.
    Vidanger le cumulus via le groupe de sécurité. Ouvrir un robinet d'eau chaude au point le plus haut ou bien tous les robinets d'eau chaude.
    Cela peut prendre un certain temps jusqu'à 2 heures.
    Bien noter toutes les connexions électriques ou photo nette.
    Retirer le thermostat et la résistance stéatite (attention en la descendant du fourreau être méticuleux, c'est fragile.)
    Retirer le fourreau, (c'est le morceau dans lequel plonge la résistance et le thermostat) en dévissant les boulons ou écrous à sa périphérie.
    Attention au joint du fourreau si pas dégradé vous pouvez le conserver ou bien le changer.
    L'anode est fixée sur le fourreau par vissage.
    Contrôler son état par rapport à l'origine.
    Si mangée à plus de 50 % la changer ou bien la changer malgré tout vu le boulot pour y accéder.
    Oublié : au remontage avant de remettre sous tension électrique.
    Remplir le cumulus d'eau froide jusqu'à ce que tous les robinets d'eau chaude coulent.
    Dernière modification par mondou ; 01/02/2022 à 17h05.
    Fareinheit76
    A priori vous ne semblez pas tenir compte de ce que l'on vous dit
    Une photo puis une vidéo
    Vous voulez quoi en plus !
    mondou
    En plus la vidéo c'est plus parlant que mon discours.
    mm91
    Citation Envoyé par Fareinheit76 Voir le message
    Citation Envoyé par mondou Voir le message
    Avec mes excuses, mais la photo et la vidéo plus haut ne correspondent pas à mon chauffe-eau (Atlantic 300litre vert. stéatite magnésium).
    Sur celui-ci, et contrairement aux réponses précédentes:
    le thermostat et la résistances sont dans des tubes (séparés) débouchant à l'extérieure de la cuve et qui permettent donc de les démonter sans démonter tout le hublot et donc sans vidanger.
    Par contre, ne voyant pas l'anode magnésium sur mes photos (ni dans la notice), je suppose qu'elle est fixée sur le hublot et à l'intérieur de celui-ci ? (*)
    C'est pour avoir confirmation par quelqu'un qui connaît ce chauffe-eau que je reposai ma question.
    Merci.
    (*) donc, si confirmé, vidange, démontage hublot, changement de joint (et on profite pour détartrer) tout ça inutilement si l'anode fait encore plus de 10 mm !
    JeanYves56
    Bsr ,
    Il faut demonter la trappe du fond , pour avoir acces à l'anode
    Vous voyez bien comment que cela se présente , voir photo post 3
    Dernière modification par JeanYves56 ; 01/02/2022 à 17h52.
    mm91
    Cette partie de la réponse de mondou (que je remercie) correspond bien mieux à ma question.
    Juste une précision:
    ce que tu appelles le fourreau c'est bien ce que j'appelle le hublot ?
    encore merci
    mm91
    Bsr ,
    OK, je comprends maintenant
    Sur la photo du post 3 je n'avais pas compris qu'on voyait tout l'ensemmble du hublot (comprenant les deux fourreaux.
    Je croyais que c'était une pièce rapportée (et vissée) sur le hublot.
    mondou
    Ce que vous appelez hublot c'est le fourreau dans lequel on insère la résistance (plus exactement le corps de chauffe.) et le bulbe du thermostat.
    La vrai dénomination du fourreau chez les constructeurs est le " porte bougie "
    mm91
    Ok, encore MERCI
    Fareinheit76
    non non mondou c'est juste une résistance stéatite pas d'ACI
    Tout ce qu'il y a de plus basique thermostat, résistances et une anode magnésium
  1. [Thermique] Chauffe-eau Atlantic ACI Hybride 150 litres réf. 153115 Ne chauffe plus[résolu]
    Par invite72d8f33c dans le forum Dépannage
    Réponses: 41
    Dernier message: 11/08/2022, 22h10
  2. [Thermique] Quelle anode magnésium pour mon chauffe-eau ?
    Par Fareinheitdu76 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2015, 12h19
  3. Utilité anode magnésium
    Par f6bes dans le forum Technologies
    Réponses: 26
    Dernier message: 28/01/2009, 19h42
  4. Anode au magnesium pour chaudiere
    Par invitef0f774dd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/12/2008, 11h53
  5. Anode Magnésium sur ELM Leblanc
    Par Hobbyelec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2005, 15h11
