[Divers] Réglages Caméra de chasse
    THELIO
    J'ai eu une caméra de chasse avec vision nocturne.
    Référence de la caméra: HC-802A
    Je mets en place à l'extérieur la caméra vers 15h00. Le lendemain, vers 16h00 je récupère la caméra, qui a enregistrée des photos et vidéos.
    Les photos et vidéos après 15h00 jusqu'au couché du soleil sont en couleurs avec un bon résultat, les photos et vidéos nocturne sont noires!!! et les photos et vidéos du lendemain (jour), jusqu'à 16h00 sont roses!!!
    Pouvez-vous m'aider?
    Bien cordialement
    Lionel
    XK150
    Re : Réglages Caméra de chasse
    Salut ,
    Les vidéos noires sont normales ( à mon avis ) si vous êtes cadré sur un champ d'herbe où il ne se passe rien ET réglé avec trop de sensibilité .
    Promenez vous devant votre caméra la nuit , en essayant les sensibilités .
    Pour le rose , pas d'explication ( les piles semblent OK , mais méfiance ...) .
    Flyingbike
    Modérateur*
    le rose ça ne serait pas le filtre pour l'IR qui persiste ?
    THELIO
    Grand merci, pour les réponses.
    La caméra est à 1 mètre du sol même quand je passe devant la vidéo est noire!!!
    Comment régler IR?
    comme d'habitude un lien sur le mode d'emploi serait un plus car il ne semble pas facile à trouver!
    THELIO
    j'ai posé la caméra vers 16h00 (jour) les photos et vidéos sont parfaites, la nuit est tombée, à 18h30 les photos et vidéos sont noires!!!
    18h45 je pose la caméra dans mon sous sol (pas de lumière naturelle et artificielle, les photos et vidéos sont parfaites (en noir et blanc)
    mondou
    C'est normal en vision nocturne les images et vidéos sont en noir et blanc.
    Certaines caméras nocturnes ont une fonction couleur ou pseudo couleur et encore faut être près de la caméra.
    Faut pas rêver avec des produits à 50 €.
    Pour le rose, quelque surexposition probable.
    Chasseur piégeur j'ai été déçu par ces produits low coast .
    NB : Comme on vit dans un mode merveilleux : "Piégeur" j'ai un agrément préfectoral.
    THELIO
    Moi je l'utilise pour un loisirs.
    Je n'ai pas de réponses à mes questions sur le rose en plein jour, après une nuit dehors!!!
    Je n'ai pas de réponses sur le noir pour les photos et vidéos!!!
    Le noir et blanc la nuit c'est normal, mais où est passe le blanc?
    La couleur le jour, c'est normal, mais pourquoi le rose domine?
    Salutations
    si la camera fonctionne dans le sous sol en l'absence d’éclairage c'est sans doute un probleme thermique voir le réglage du PIR qui déclenche la prise de vue.
    mondou
    + 1 pour le problème thermique.
    J'avais pas bien suivi pour le blanc.
    THELIO
    merci jiherve, mais comment régler le problème thermique voir le réglage du PIR qui déclenche la prise de vue.
    J'ai déjà joins le mode d'emploi.
    re
    néanmoins assez succinct, il doit falloir passer en mode test avec l'inter à glissières et farfouiller dans les menus.
    Ceci dit il est bien indiqué que pour les images de nuit il faut avoir des objets dans le champ (< 90 feet = 27m).
    sepp
    Citation Envoyé par THELIO Voir le message
    Bonjour á toutes et á tous,
    page 20 de la doc ,reglage du PIR.
    bon dimanche.
    amicalement sepp
  1. Réglages PAC sur PC BT et perturbation des réglages par poële à bois
    Par NeufdePAC dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/01/2022, 09h39
  2. Mammifère pris par une caméra de chasse
    Par Belmumuth dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 24/09/2020, 13h08
  3. [Analogique] Caméra de surveillance en caméra wifi
    Par zenjojo dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2018, 09h19
  4. [Outils/Fab/Comp] caméra de recul et caméra de surveillance
    Par lacquemant dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2016, 15h54
  5. [Brun] reglages tv
    Par inviteea4183db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2007, 08h09
