[Brun] Panne de transfo d'alimentation TV GRUNDIG - Page 2
Affichage des résultats 31 à 43 sur 43
Vue hybride
    marc.suisse
    Re : Panne de transfo d'alimentation TV GRUNDIG
    Salut !!
    Tu as bien soudé les fils ??
    Tu as contrôlé si sur la petite platine sur laquelle le tripleur est soudé , si toutes les fiches étaient bien enfoncées , certaines sont câchés.
    Tu as essayé de démarrer la tv avec la télécommande?
    marc.suisse
    Sinon , j'ai besoin de quelques précisions encore .
    Quand tu l'allumes avec la télécommande , le tv fais un bruit?
    La lumière rouge s'éteint un moment ?
    invite73aaacf9
    Bonjour Marc suisse
    Tous les pattes ( 7 au total) sont bien soudé, ainsi que les 2 fils bleus et la pose du bout du fil rouge sur le tube.
    J'allume le TV par bouton poussoir en façade , pas un bruit, la lumière témoin rouge reste fixe, avec la lélécommande (pile neuve) RAS.
    A quoi sert le petit boitier blanc sur le tripleur avec possibilité de réglage par tournevis ?
    Merci par avance
    Jason 13
    marc.suisse
    Hello !!
    Tu as bien regardé aussi sur la platine sur laquelle est soudé le tripleur , tu as des connecteurs qui arrivent , regardes s'ils sont bien au fond , et aussi à l'autre bout du câble sur le chassis .
    Sinon , concernant ce que t'avais conseillé HOBBYELEC , ceci :
    1) lis les posts en tête du forum relatifs à la sécurité,
    2) Mesures la tension sur la cathode de D671 en prenant comme masse le
    Pour trouver cette diode , tu prends la photo du post 10 et tu vois en haut à droite , tu as le transformateur d'alimentation blanc, à sa droite tu as un condensateur assez gros bleu .
    Ben si tu prends ce condensateur comme point de repère , ben la diode D671 se trouve juste devant direction la flèche horizontale.
    En principe ( on ne voit pas sur la photo ) tu as devant le condensateur bleu , encore un autre plus petit et la diode se trouve entre 2 .
    Il te faut faire cette mesure dès que tu allumes ton tv , essayes de te faire aider.
    Le mieux aussi serait de retourner le chassis pour voir les soudure et faire les mesures directement par en dessous , il te faut juste repérer les soudure de cette diode et ensuite faire la mesure .
    Pour la mesure , ben tu mets le fil noir de ton voltmètre sur la carcasse métallique du tuner ( la boîte sur laquelle tu branches ton câble d'antenne ) et l'autre tu l'as mets sur la patte de D671 la plus proche du bord du chassis , c'est à dire en principe la patte de droite .
    Fais tout ça et indique nous quelle valeur tu as sur ton volmètre .
    N'oublies pas de faire cette mesure directement à l'allumage de ton tv et aussi en appuyant sur une touche de la télécommande .
  1. [Brun] panne d'alimentation TV Bluesky 20" LCD
    Par invite71d9e3d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2008, 20h28
  2. [Brun] Panne d'alimentation sur panasonic NV-SV120
    Par invitebdc259a2 dans le forum Dépannage
    Réponses: 39
    Dernier message: 27/01/2008, 09h17
  3. Panne de transfo d’alimentation TV GRUNDIG
    Par invite73aaacf9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2006, 08h48
  4. Panne d'alimentation de télévision Tokaï (modèle LVT 5510/2)
    Par invite63cf8ae5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2006, 22h36
  5. Panne d'alimentation lave linge Zanussi.
    Par invite037e1ffb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2006, 10h18
