J'ai depuis 2 semaines un lave vaisselle whirlpool adp6836. Lorsque j'utilise le programme 6ème sens intensif, il s'arrete et indique f7. J'ai vérifié l'arrivée d'eau il ne semble pas y avoir de probleme. Je n'ai également pas ce souci avec les autres programmes. Je l'ai acheté sur internet et le sav ne couvre que les pieces et pas la main d'oeuvre, je dois faire revenir l'appareil a mes frais...
Merci pour vos conseils.
J'ai eu le même soucis, retour au magasin et j'ai changé de modéle et de marque.
18/07/2007 - 18h22
laura0202
Date d'inscription
juillet 2007
Âge
27
Messages
1
Re : Panne f7 lave vaisselle whirlpool 6836
Envoyé par gallyli
j'ai également un lave vaisselle meme marque et le message F7 s'affiche également par contre moi j'ai le problème avec tous les cycles plus rien ne fonctionne il semblerait que ce soit un problème de debimètre je ne suis pas certaine alors si quelqu'un en sait davantage merci de m'en faire part
laura huguet
19/07/2007 - 11h38
renö
Date d'inscription
juillet 2007
Âge
28
Messages
4
salut c est un probleme de pompe de cyclage. plus precisement une crte qui se trouve sur ce moteur. insistez pour vous le fire changer surtout que c est en general sur les appareils tout neufque ca se produit.
02/08/2007 - 18h21
jpqu
Date d'inscription
août 2007
Messages
1
Je rencontre le même problème avec mon lave vaissselle ADQ 8983
03/08/2007 - 10h38
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
region toulousaine
Âge
67
Messages
30 282
ce problème reccurent n'est en fait pas un souci matériel mais un surdosage moussant,
ceci je l'ai dernièrement constaté (style produit de rinçage et pastilles combinées 4 en 1)
le descriptif est ainsi: l'affichage F7 n'a pas lieu au départ du cycle mais plutôt vers la fin de cycle,
partant du principe que F7 est un souci de débimètre il doit dans ce cas s'afficher au 1er remplissage,
or ceci n'est pas le constat en pratique ,
mais durant le cycle en fait,
il m'a donc fallu en supposer une autre cause,
donc ouverture de la porte a la mise en défaut et en visuel ce que j'ai constaté était le fait d'une présence de mousse en quantité anormale,
le détecteur (owi) ne peut analyser correctement le bain lessiviel et annonce ce code défaut F7
voici pour l'analyse éffectuée,
reste que:
un autre souci aussi constaté pour la même cause (défaut F7)
le montage du tuyau d'évacuation sur la pipette des siphons d'éviers,
des retours d'éviers en sont aussi responsables
je vous suggère donc avant de vous focaliser sur la partie composants de la machine,
de vous orienter sur ces 2 cas de figures et faire en conséquence,
beaucoup de remplisseurs ont été remplacé inutilement a cause de cela
richard31
reste que:
je fais parti des galériens du F7
j'ai un Lave vaisselle whirlpool ADG 8198 depuis 10 mois. Tous les 15 jours environ, et donc de façon aléatoire j'ai le message F7.
Aprés de nombreux essais j'arrive à faire démarrer le programme sans identifier précisément la procédure qui m'a permis de solutionner le pb..
Ce soir, j'ai suivi le conseil de richard.
j'ai relevé le flexible d'évacuation dans le tuyau PVC rigide d'évacuation(il était bien enfoncé et avec son extrémité proche du siphon).....et ça a démarré !!!!!
je vous tiendrai au courant si j'ai du nouveau.
Si pas de nouvelle c'est que c'est que l'action décrite est la bonne. j'intuite que le flux de sortie des eaux usées ne serait pas suffisamment libre et il serait perturbé par un phénomène de refoulement)
29/03/2008 - 20h18
arrot
Date d'inscription
mars 2008
Messages
4
Re : Panne f7 lave vaisselle whirlpool 6836 - nouvelle piste
Envoyé par arrot
j'ai retrouvé le F7 quelques jours après....
j'ai une nouvelle piste : la propreté du gros filtre cylindrique dans le bas de la cuve !!!
un regard rapide peut laisser penser qu'il est propre. Hors en regardant de trés prêt il y a comme une couche graisseuse qui se forme et qui obstrue les grilles fines. il faut donc bien dégraisser à l'eau chaude et s'assurer que le grille est bien dégagée.
je vais voir à l'usage si cette piste se révèle concluante et je vous tiens au courant
bonsoir http://forums.futura-sciences.com/im...ilies/modo.gif
08/05/2008 - 07h58
arrot
Date d'inscription
mars 2008
Messages
4
Envoyé par arrot
Quelques F7 depuis mon message précédent.
je confirme que le nettoyage soigneux du filtre cylindrique corrige le F7.
un ami a le même modèle. Il n' a jamais de F7 et ne nettoie pas le filtre.
>>>je vais regarder les produits qu'il utilise, car ce pourrait être une piste.
