[Blanc] lave linge qui fuit uniquement à la fin du cycle
    franfran91
    Bonjour au forum,
    Possesseur d'un lave linge LADEN EV 1046 de 14 ans env., celui-ci fuit (une flaque d'eau sous le côté gauche ou devant gauche) uniquement à la fin du cycle.
    J'aurais une suscription que cela vienne de la pompe de vidange MAIS en regardant sous le lave linge après le cycle, cette pompe est semble t il sèche (idem d'ailleurs pour le tuyau de vidange).
    Le filtre de la pompe semble être ok.
    Avez vous une idée d'où cela peut venir?
    invite15905668
    Re : lave linge qui fuit uniquement à la fin du cycle
    Si c'est pas un élément du lave linge qui fuit (exemple: palier de roulement, pompe de vidange, ou une durite)
    c'est du à un exccé de lessive (la mousse c'est formé en eau ,qui à coulé le long de la paroi de l'appareil )
    Faite un lavage avec les deux tôles latérale déposé et bien suivre tout le programme pour détecter la fuite.
    sur ces machines le collier qui tient la manchette caoutchouc sur l'entonnoir rouille et ça occasionne souvent des fuites quand la machine tourne en essorage,
    vérifier également que le pvc d'écoulement de vidange n'est pas bouché partiellement, si oui l'eau de la vidange peut parvenir à le remplir et finir par déborder, souvent en fin de cycle
    franfran91
    Merci à tous les 2 de vous pencher sur mon cas.
    Le mans 66, si c'était un palier de roulement ou une durite, cela ne devrait il pas fuir durant le cycle et pas qu'à la fin du cycle?
    Concernant la dose de lessive, on a fait comme d'hab'
    Concernant la pompe de vidange, à moins que j'ai mal regardé mais il me semble vraiement qu'elle était séche.
    J'avais pensé mettre la machine sur cale pour voir dessous mais avec les vibrations, cela aurait risquer de glisser donc pas top mais l'idée de retirer les 2 tôles latérales ait une bonne idée merci
    Tititoy:
    Tuyau écoulement ok d'autant qu'il est sec tous le temps.
    tu parles de cette pièce?
    Nom : 1644518312019.jpg
Affichages : 1332
Taille : 63,6 Ko
    Si c'est le cas, elle était sèche également
    je ne parle pas de cette pièce mais du joint en caoutchouc qui fait le tour de l'endroit où on met le linge qu'on appelle entonnoir, la pièce en caoutchouc s'appelle une manchette, elle est tenue par un collier qui a tendance à rouiller et se desserrer
    Le mans a donné une indication pleine de bon sens en parlant de fuite aux roulements,
    en effet, le niveau d'eau n'est pas le même en lavage et en rinçage, il est beaucoup plus élevé en rinçage, de ce fait les fuites au niveau des roulements se produisent plutôt en fin de programme,
    la manchette c'est ça :
    Dernière modification par titijoy3 ; 11/02/2022 à 09h42.
    vous signalez la fuite en fin de cycle
    donc en mode essorage
    il faut savoir qu'a ce moment là on a un effet centrifuge conséquent
    a présent je remarque ceci
    vous montrez l'emplacement de la tête de durite cuve pompe avec sa boule
    par contre il n'y a pas que cela
    il y a aussi de la mousse
    donc mousse il y a bien
    mais en fin d'essorage il faut savoir que la machine a effectué 3 ou 4 rinçages
    avant passage en essorage
    après un tel traitement de rinçage
    il ne devrait pas y avoir une telle quantité de mousse dans la durite
    sur ce coup a mon avis
    il y a bien eu surdosage lessiviel
    car celle visible est aussi en résiduel sur le linge
    bref dire que tout est normal pour la quantité de lessive
    désolé cela n'est pas prouvé par les faits
    pour test je vous propose ceci :
    mettre la même quantité de linge
    mais pas du tout de lessive et faire le même cycle que le cycle fuyard et voir le résultat
    ensuite on avisera
    ailleurs on le nomme
    masque de cuve
    ou encadrement
    ou entrée de cuve
    l'ennui est qu'en électroménager un même article
    porte parfois jusqu'à 6 ou 8 dénominations différentes
    car liés a des traductions de langues différentes suivant le niveau du traducteur
    on en vois parfois qui ne sont pas tristes
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 1157
Taille : 18,2 Ko
    Dernière modification par richard 31 ; 11/02/2022 à 09h53.
    franfran91
    Désolé d'avoir un peu tardé à vous répondre.
    Merci pour tous vos avis très intéréssants.
    J'ai donc essayé de faire un cycle en ouvrant le capot pour visualiser ce qu'il se passe et, comme par hasard, pas eu de fuite lors du dernier lavage...rrrr....
    Je prends note de tous vos avis ici et vais commencer par voir si l'on ne met pas trop de lessive qui expliquerait au final la fuite.
    Merci encore
  1. [Blanc] Mon lave linge fuit
    Par invitec03b6c13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2009, 20h03
  2. [Blanc] lave linge qui fuit
    Par invite6e2868a4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2007, 22h32
  3. mon lave linge fuit !
    Par invite8e1853b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2006, 17h57
  4. mon lave linge fuit des le remplissage
    Par invited4a34a9d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2006, 07h49
  5. Lave linge qui fuit
    Par invite8afc0327 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 23/08/2005, 16h55
