Fonctionnement d'un moteur de lave linge vedette
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
Vue hybride
    invite477ce319
    Red face Fonctionnement d'un moteur de lave linge vedette
    J'ai demonté récemment un moteur de lave linge vedette - moteur universel - ainsi que son module de puissance RN32 et le potentiomètre de vitesse.
    Je cherche à pouvoir utiliser le moteur et sa variation de vitesse pour une autre application. Quelqu'un sait t'il comment raccorder le secteur au module et au potentiomètre de vitesse pour se retrouver dans une configuration de type essorage ?
    Merci de votre aide
    Wisk
    Re : Fonctionnement d'un moteur de lave linge vedette
    il faut le type exact de l'appareil pour cela et voir si derriere le panneau avant vous n'avez pas le schéma contre la boite a produits ,
    ceci est important pour vous donner la ligne de contacts a utiliser
    invite477ce319
    Il s'agit du lave linge vedette 1086 VE
    invite477ce319
    Pas de schema detecté lors du démontage.
    Wisk
    H@mlet
    Citation Envoyé par wisk Voir le message
    Wisk
    Le schéma est plié précisément dans un renfoncement de la boîte à produit.
    invite477ce319
    ça y est, merci je l'ai trouvé. Malheureusement tout cela n'est pas très clair,2 questions:
    * le potentiomètre de vitesse n'est relié que par 2 fils, l'un à la carte electronique semble t'il. Faut t'il relier l'autre au neutre ou à la phase ?
    * Par ailleurs, le shéma indique des B et des H pour chaque position du programmateur 1,2,3,4,5,6,7. Qu'est ce q
    invite477ce319
    ue cela veut dire ?
    * Après essai, quelque soit les fils que je raccorde, le moteur semble toujours suivre la même séquence - qui ressemble à celle du démarrage d'un lavage - puis s'arrête. Pourquoi ?
    Merci de votre aide
    Wisk
    invite477ce319
    Wink Recupération du moteur d'un lave linge vedette
    Bonjour. Je viens de démonter un lave linge vedette afin d'en récupérer le moteur et sa variation de vitesse. C'est une 1086VED avec son module RN32.
    Je voudrais pouvoir brancher le moteur et faire varier sa vitesse comme mendant la phase d'essorage: le schema explique le principe de raccordement electrique au module mais rien sur sa propre logique interne. J'ai donc du mal à voir quels contacts du module il faut faut relier au réseau. Quelqu'un peut t'il me donner un coup de main ?
    Wisk:
    Re : Recupération du moteur d'un lave linge vedette
    vous auriez du rester sur votre post précédent cela simplifiera la tache(vais tenter de le fusionner) , ensuite faire passer le schéma en pièce jointe pour que l'on vous explique le montage, car sans lui pas possible d'expliquer cela
    invite477ce319
    Super Richard. J'attends patiemment de vous lire.
    Wisk
    re,
    mais faire passer ceci avant:
    invite477ce319
    Richard,
    Voici j'essaye de joindre le shéma de principe du circuit. J'espère que cela marchera .Je n' ai pas le logigram du module.
    Wisk
    invite477ce319
    Je ne vois pas l'attachement .pdf que j'ai joint dans le message précédent , est ce normal ?
    Wisk
    invite8fd67f65
    Vérifier la taille de votre fichier...
    invite477ce319
    c'est 75k. Cela devrait être bon mais je ne vois rien attaché. Je re essaye.
    Il me met "Erreurs d'upload". Je ne comprends pas.
    re parce qu'il n'y est pas,
    pour cela il faut cliquer sur "répondre" mettre un texte de plus de 10 caractères,
    en mode avancé
    ensuite sur gerer les pièces jointes,
    parcourir,
    selectionner le dossier,
    et uploader ensuite je n'ai plus qu'a valider
    seuls les modérateurs peuvent faire cela, j'en suis un,
    par contre même sans validation , vous perso l'y voyez,
    les autres membres eux attendent qu'un modo le fasse, car sous notre controle préalable, pour éviter toute pièce sujette a litige ou en infraction par rapport aux lois en vigueur sur le net
    je suis modo donc je validerai aussitôt que pièce présente
    si en copier coller cela ne fonctionne pas
    H@mlet
    Je vous envoie le schéma.
    Salutations.
    re,
    ben désolé j'ai beau mettre en plein écran, sous ce format je n'arrive pas a lire les lettres , en pdf cela aurait été super, cela part en mosaique via le zoom, galère
    re, on va y arriver, il le faut ne serais-ce que pour aider ceux qui ont aussi cette difficulté,
    le poids ne peut que passer il est faible, cela signifie par contre "erreur de chargement" voir aussi la résolution qui doit être respectée inférieure a 640x480 il me semble
    invite477ce319
    C'est bien celui là. Merci. Je ne sais pas où est passé mon fichier pdf car j'ai bien suivi ces instructions.
    invite477ce319
    je re essaye un envoi .pdf
    re,
    en pdf il est accepté 3mo 44 et aucune résolution, donc il faut que ca passe, tu commet une erreur, refait la manip svp
    re, ca y est cela fonctionne
    re,
    je décortique le schéma a present ,
    donc noter déjà cela, sur le potar y mettre un fil secteur via un inter bien sur,
    l'autre fil va sur la borne 3 du module, on a a présent la possibilité de régler la vitesse, me reste a trouver le retour et l'alim du module
    1et 2 sur boitier bleu y mettre phase et neutre
    manque le retour essorage
    je donne la suite après
    Dernière modification par richard 31 ; 15/08/2006 à 17h28.
    re, as-tu avec ce schéma celui du diagramme, car pour la suite il faut que je détermine les contacts du pas d'essorage , qui ne sont pas défini sur celui de principe,
    j'ai comme info supplémentaires cela
    laisser le contact 4-5-6 du boitier rouge en place, rien sur le 1 du boitier rouge, pour l'instant je bloque a ce niveau,pour le reste, car il y a le mode lavage et son inversion a supprimer, mais cela le diagramme peut le dire
    je recapitule donc:
    sur le potar essorage y mettre un fil secteur via un inter
    la sortie potar sur la borne 3 du boitier rouge
    phase neutre sur 1 du boitier bleu (alim du module)
    le moteur avec son faisceau a droite du boitier tel qu'a l'origine
    a toi pour la suite
  1. [Blanc] Plus de moteur, essorage lave linge VEDETTE 903T
    Par invitee1ce9243 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2007, 12h52
  2. Fuite sur la cuve d'un lave linge top Vedette
    Par invite2abf123e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2006, 17h21
  3. Pb : le tambour d'un lave Linge Vedette ne tourne plus
    Par invitec32bc808 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 23/10/2006, 12h39
  4. fonctionnement d'un lave linge
    Par invitee529a9c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2006, 23h03
  5. codification d'un moteur de lave linge
    Par invitec247525d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2005, 10h01
