Porte lave-vaisselle Ariston ne ferme plus
    invitee67e8a7f
    Lorsque nous essayons de fermer la porte de notre lave-vaisselle Ariston, elle ne se bloque plus (on n'entend plus le "clic"). Rien de gène sa fermeture a priori.
    Je me demande si ce n'est pas le méchanisme à ressort qui ne fonctionne plus.
    Quelqu'un à une idée de la solution à ce problème?
    Merci d'avance!
    invitedcacff25
    Re : Porte lave-vaisselle Ariston ne ferme plus
    As-tu regardé si ton lave vaisselle est bien d'équerre, et repose bien des quatre pieds sur le sol?
    invitee67e8a7f
    A priori oui.
    Sinon, ces derniers temps il nous "demandait" du sel (voyant clignotant pendant le lavage).
    Penses-tu qu'il puisse y avoir une corélation?
    Merci.
    invite3455f3b8
    Sans doute le loquet a basculé (à l'intérieur du verrou blanc au dessus de la porte) interdisant l'enclenchement du truc qui fait un U
    Il fauyt le retirer avec un crochet ou demonter le bandeau éléctrique pour le remetre en position ouverte
    invitee67e8a7f
    Tout à fait. C'est réglé.
    Merci.
    invited1370fe5
    j'ai le même problème avec mon lave vaisselle (sauf que c'est un Whirlpool)
    j'ai suivi tous les conseils décrits ci-dessus, mais le loquet étant dans la bonne position, je suis toujours coincé avec mon lave vaisselle dont la porte ne se bloque plus
    j'ai également vérifié le crochet en plastique sur la façade intérieure du lave vaisselle (celui qui vient se loger dans la partie avec le crochet en plastique) mais celui-ci n'a pas bougé et n'est pas enfoncé de façon anormale
    je suis sûr que le problème vient du système de bloquage de la porte et pas d'un dysfonctionnement quelconque du lave vaisselle, car j'ai bloqué moi même le loquet en position fermé pour simuler le verrouillage de la porte et le lave vaisselle a tourné parfaitement (il n'y a pas eu de fuites, j'ai eu de la chance !!!)
    quelqu'un aurait il une idée ? ça me sauverait !
    merci d'avance
  1. porte de lave vaisselle whirpool ne ferme plus
    Par jolethan dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2006, 12h53
  2. la porte de mon lave vaisselle ne ferme plus
    Par invitedbdf5d87 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2006, 19h15
  3. Porte bloquée sur lave-linge Ariston
    Par invite8df0243c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2006, 21h49
  4. Porte bloquée lave-linge Ariston
    Par invite317e3098 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2005, 13h57
  5. la porte de mon lave-vaiselle ne ferme plus ( Bauknecht )
    Par invite32cf59fa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2005, 20h05
