[Blanc] erreur f13 et plan de câblage lave linge whirlpool tdlr72030
    ffb.boy.30
    Question erreur f13 et plan de câblage lave linge whirlpool tdlr72030
    Suite à une erreur F13 de la porte de mon lave linge j'ai dû court-circuiter le capteur .
    Maintenant la porte est détectée fermée mais j'ai toujours mon erreur F13 , je me suis mis en tête de sortir la carte mère.
    Mais comme une buse je n'ai pas pris de photo avant démontage et maintenant je me trouve avec des connecteurs que je peux mélanger.
    La carte mère à la référence w10789795.
    Merci pour votre aide
    Re : erreur f13 et plan de câblage lave linge whirlpool tdlr72030
    malheureusement, sur beaucoup d'appareils modernes la logique tient compte du changement d'état de la détection de porte..
    il y à des inscriptions sur le module (en principe) correspondant aux fonctions, j'ai des schémas, je vous dis ça dès que j'ai le temps de regarder,
    sinon, il y à des détrompeurs sur les connections
    ffb.boy.30
    Merci,
    Sur un autre forum ils m'ont fait remarquer aussi les détrompeurs que je n'avais pas vu au démontage.
    Après re-démontage de la carte mère , l'oeil neuf du matin m'a permis de voir le thyristor qui a cramé.
    Je l'ai dessoudé et je suis en train de chercher un équivalent, Il s'agit d'un 108w6e.
    Je pense que l'erreur vient du fait que la porte est détectée fermée alors que la commande n'a pas été activée par le µP de la carte, je pense qu'ils sont assez malins pour éviter que l'on cc le détecteur.
    c'est ça, la détection tient compte des deux états et du passage de l'un à l'autre, les constructeurs font ainsi pour éviter d'être accusés de blessures involontaires,
    par exemple le bras arraché d'un enfant qui avait mis la main dans un lave linge en essorage dont la sécurité avait été court-circuitée !
    ffb.boy.30
    Je viens de ressouder mon thyristor et malheureusement même avec les détrompeurs il y a possibilité d'inverser des connecteurs.
    Je suis preneur de toutes infos qui pourrait m'aider à identifier qui va où.
    avec des photos des connecteurs on pourrait peut être avancer..
    il va falloir bosser un peu
    ffb.boy.30
    Voici des photos du bazar
    Sur la photo ci-dessous
    Je suis sûr du verrou et des relais d'arrivée d'eau
    Concernant la pompe je ne peux pas la mettre ailleurs
    https://ibb.co/hy7jbJb
    Je suis sûr de l'afficheur et du pressostat
    https://ibb.co/3NtPVJV
    Il ne me reste que deux connecteurs
    https://ibb.co/LJLJW9n
    Je pourrais mettre la résistance (R), Je pense qu'il 'agit d'un capteur de T° en HE2 ou SET2
    et l'autre câble qui rejoint un boitier rempli de de câble dans la machine celui-la je pourrais le mettre en HE2.
    Mais les deux câbles peuvent aussi se mettre en M7 tous les deux.
    ptigui29
    Le connecteur de la sonde à 2 fils va sur SET.
    Où mène le connecteur à 2 fils ?
    ffb.boy.30
    Ok pour le SET je m'en doutais
    L'autre paire de câble va dans ce boitier
    Nom : IMG-20220419-171834.jpg
Affichages : 439
Taille : 67,0 Ko
    On voit aussi les fils de pompe qui partent au fond.
    salut ptigui,
    tu veux parler du connecteur à trois fils peut être ?
    ptigui29
    selon le schéma de câblage ,il va sur MI3 et est relié au boitier moteur inverter.
    ffb.boy.30
    Il n'y a pas de MI3 sur mon module et je suis sûr qu'il y avait un connecteur enclenché dans HE2.
    Peut-être d'autres sont mal montés.
    ffb.boy.30
    ptigui29 je viens de comprendre grâce à un plan d'une autre carte mère il s'agit bien du connecteur qui pilote la carte moteur et qui se connecte sur MI3.
    Je vais vérifier sur ma carte mère que le connecteur HE2 me donne les bonnes tension car j'ai la connectique grâce à la carte puissance ou il y a marqué en face des fils VCC Data GND.
  1. [Blanc] Lave Linge Whirlpool awo 9863 : Erreur F06
    Par invite26cada2a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2014, 12h27
  2. [Blanc] Lave linge Whirlpool code erreur E08
    Par invitea75361ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2013, 13h13
  3. [Blanc] Lave-linge Whirlpool AWE 9726 erreur F06
    Par invitea20e18a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2008, 16h14
  4. erreur f06 sur lave linge awm8146 whirlpool
    Par invite8999e46d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2007, 12h42
