[Blanc] Frigo s'allume mais ne fait plus de froid (compresseur?)
    ju-li-3n
    Mon frigo Daewoo RN361S ne fait plus de froid. Il s'allume bien mais ne fait plus de froid.
    Après plusieurs recherche j'en ai déduit que ça devait venir de mon compresseur (aucun bruit/vibration).
    J'ai donc testé le klixon qui semble H.S (circuit ouvert), j'ai essayé de le shunter mais très mauvaise idée ça m'a cramé une piste sur la carte électronique que j'ai ensuite ressoudé.
    J'ai mesuré l'impédance des enroulements du compresseur et ça m'a mit un doute car j'ai des valeurs assez élevées comparé à ce que j'ai vu voir sur d'autres postes.
    Enroulement 1 : 2.2kOhms
    Enroulement 2 : 3.2kOhms
    Enroulement 3 : 5.4kOhms
    J'ai bien sur un des enroulements la somme des deux autres..
    J'ai donc voulu tester le compresseur en lui appliquant directement du 230V (suivant cette video : https://www.youtube.com/watch?v=ZnIysZN5sl8&t=101s).
    J'ai mis le 230V aux bornes (sans appliquer de 230V sur l'enroulement secondaire) le compresseur c'est mis en route (léger bruit) puis au bout de 5-10s les plombs ont sautés, j'ai remesuré les enroulements et la plus rien à voir :
    Enroulement 1 : 4.5kOhms
    Enroulement 2 : 34kOhms
    Enroulement 3 : 38kOhms
    Pouvez vous me dire si mon compresseur a bien un problème ? Quelque chose d'autre à tester ?
    Merci d'avance.
    ptigui29
    Re : Frigo s'allume mais ne fait plus de froid (compresseur?)
    Êtes vous sur de vos mesures car elles sont erronées ?
    Les valeurs sont en ohms pat PAS en kilo ohms !!
    Vous avez détruit le compresseur en faisant votre "expérience" de "test" direct. Et probablement la carte électronique.
    Vous pouvez changer de frigo.
    Dernière modification par ptigui29 ; 03/06/2022 à 19h38.
    Bonsoir ju-li-3n et tout le groupe
    Citation Envoyé par ju-li-3n Voir le message
    ... j'ai essayé de le shunter mais très mauvaise idée ça m'a cramé une piste sur la carte électronique que j'ai ensuite ressouder...
    Je ne suis pas connaisseur en réfrigérateurs, mais plutôt en électronique.
    Une piste qui fond, à joué le rôle de fusible sur un circuit qui n’en a pas besoin.
    C’est une très mauvaise idée de la réparer sans supprimer la cause de sa destruction.
    ju-li-3n
    Bonjour, merci à vous deux pour vos réponses.
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    Oui je suis sur de ces valeurs, j'ai vérifié plusieurs fois et vérifié mon multi aussi dans le doute.
    Comment le compresseur a pu être détruit ? C'est la ou j'ai du mal à comprendre.. Je pense qu'il devait déja être en mauvaise état et je l'ai peut être terminé ?
    Oui en effet la piste à joué fusible mais vu que j'ai shunter le klixon je me demande si je n'ai pas fait une fausse manip qui a entrainé un court-circuit..
    on ne démarre jamais un compresseur de frigo sans le dispositif adéquat..
    à moins de très bien connaitre la technologie des compresseurs frigorifiques
    ju-li-3n
    Ma question n'était pas de savoir si on peut ou pas. Tant qu'a dévier peux tu m'expliquer pourquoi on ne peut jamais un compresseur ? Et quel est type de dispositif dont tu parles ?
    cette réflexion ne t'était pas destinée mais avait pour but de prévenir les lecteurs du forum qui pourraient être un jour concernés..
    je ne dévie pas du sujet, au contraire ma réponse est en plein dedans
    https://www.abcclim.net/demarrage-co...monophase.html
    et je ne parle même pas des compresseur inverters triphasés..
    en branchant un seul enroulement d'un moteur électrique sur le 230v il ne démarre pas et comme la puissance n'est pas consommée mécaniquement elle l'est sous forme de chaleur et le bobinage grille..
    c'est pour ça qu'il y a soit un relais soit une CTP pour démarrer un compresseur de frigo domestique monophasé
    ju-li-3n
    Je te remercie pour le lien partagé qui est simple et efficace.
    Par contre quelqu'un peut me confirmer que les valeurs d'impédances mesurées initialement (2k, 3K et 5kOhms) ne sont pas normales ?
    si les valeurs sont bien celles là elles sont anormales, habituellement c'est de l'ordre de une à trois dizaines d'Ohms pour un enroulement de compresseur
    ptigui29
    faites des photos de la méthode de mesures que vous avez appliqué.
  1. Réponses: 13
    Dernier message: 14/12/2020, 22h41
  2. [Thermique] Frigo marche mais ne fait pas de froid
    Par ochampi dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2020, 15h23
  3. [Blanc] frigo ne fait plus de froid mais congelo ok (whirlpool), help !!
    Par invite4a12c690 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2012, 08h26
  4. [Blanc] Frigo ne fait pas de froid - 2 compartiments - 1 compresseur
    Par Rouletabille92 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2012, 18h41
  5. [Blanc] frigo FAR ne fait plus de froid - compresseur chaud
    Par invitebe91c7cd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2007, 06h56
