[Info] Remplacement condensateur réfrigérateur
    Alexge
    J’essaye actuellement de trouver la panne d’un réfrigérateur, ayant tout tester je pense que c’est le condensateur car quand je met mon multimètre pour mesurer la résistance (ohms) je n’ai aucune valeur il reste sur le I.
    Le problème c’est que je ne sais pas si il s’agit d’un condensateur de démarrage ou permanent et sur le site du fabricant il est à plus de 30€.
    Je vous donne les caractéristique qui sont inscrit dessus :
    DMF-35405 SH
    350 VAC 50/60Hz
    4uf -5/+10%
    25/85/10 - P0 - CLASS B
    Car j’en ai trouver pour à peine 3€ en 4uf et 450 VAC mais je ne sais pas si c’est possible de mettre ceci ?
    Merci pour votre aide.
    Re : Remplacement condensateur réfrigérateur
    avant d'aller plus loin
    veuillez svp fournir la marque et la référence complète de l'appareil
    la plaque signalétique étant collée sur le coté latéral interne du frigo il faut retirer le bac a légume pour la voir
    ensuite on avisera
    Alexge
    Nom : 5A15AADD-1160-40B5-A378-677CFCE14882.jpg
Affichages : 905
Taille : 107,5 KoNom : 5A15AADD-1160-40B5-A378-677CFCE14882.jpg
Affichages : 905
Taille : 107,5 Ko
    ptigui29
    Débranchez le condensateur ,le compresseur peut démarrer sans.Si il ne démarre pas le condensateur n'est pas en cause.
    Veuillez préciser la panne de votre appareil !
    Alexge
    D’accord en fait le frigidaire a fait un drôle de bruit pendant ~24h et s’est arrêté il ne veut plus démarrer. J’ai tester le moteur et il a l’air bon
    Re, s'il était bon il devrait démarrer donc la panne est ailleurs
    si toutefois le compresseur est alimenté
    c'est que celui-ci serait bloqué
    déchetterie dans ce cas
    @ptigui29
    "Débranchez le condensateur, le compresseur peut démarrer sans."
    Je ne suis pas spécialiste en frigo mais le condensateur en question est à priori un condensateur permanent de moteur.
    Comment expliques-tu ta réponse ? C'est l'expérience ?
    Valable uniquement pour ce type de frigo ?
    Merci.
    Alexge
    Si le compresseur serait bloqué il ferait un bruit de «*clic clic » ? Ou il chaufferait ? Je n’ai aucun bruit rien du tout même en posant ma main dessus je ne sens rien. J’ai fais le test de résistance v1 + v2 = v3 et c’est bon ��
    Citation Envoyé par Alexge Voir le message
    Bjr à toi, Un condensateur n'a pas de résistance ohmique.
    En ohmétre un condensateur ne CONDUIT pas ( n'est pas passant). Il est NORMAL qu'il indique une résistance infinie.
    Bon ..dépannage
    en premier lieu il faut savoir si le compresseur est alimenté ou pas..
    le diagnostique d'un réfrigérateurs n'est pas simple, c'est une affaire de pro, il va falloir faire exactement ce qui sera demandé
    @ptigui29
    Merci.
    re
    je confirme les dires de ptigui il n'est pas indispensable
    ensuite il y a l'histoire du bruit que j'ai noté ,
    tout cela va dans le mauvais sens
    en sus avec les canicules on est en période défavorable pour le bon fonctionnement du frigo
    bref c'est une conjonction de mauvais critères
    mais bon si quelqu'un veut s'y atteler pourquoi pas ??
    pour ma part je ne suis pas contre
  1. [Outils/Fab/Comp] Remplacement condensateur
    Par invitef5de56cf dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2019, 12h05
  2. [Autre] remplacement condensateur
    Par invitef04e98e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2018, 18h39
  3. [Outils/Fab/Comp] Condensateur PET - remplacement
    Par invite5fc1946d dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/09/2016, 14h10
  4. Remplacement d'un condensateur.
    Par Raiback dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2015, 09h49
  5. [Brun] Remplacement de condensateur TV
    Par invite4ce5611a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2014, 18h01
