[Blanc] chauffe eau: fait disjoncter à la coupure du thermostat.
    lapinrig
    Bonjour à tous,<br>Petit problème sur mon chauffe eau ( 200l Welcome chez Leroy Merlin) Thermostat Cotherm TSE 270mm T115 16A 250V.<br>Suite au défaut intervenu sur le disjoncteur 30mA:&nbsp;<br>- ouverture du cache:&nbsp;pas de fuite ni trace d'humidité<br>- dépose du thermostat:<br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;- la canne est légèrement oxydée à la base<br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;- il y a une mini résistance faisant contact entre la canne et la masse du CE<br>après nettoyage, vérification du bon fonctionnement à vide du thermostat (ON / OFF OK) et remontage, Test de branchement: ça tient.<br>Un heure plus tard nouvelle mise en défaut.&nbsp;<br>Après plusieurs manipulations en place je constate finalement que le défaut se produit au moment de la coupure du courant par le thermostat.(soit quand la température consigne est atteinte soit en baissant la consigne)<br><br>J'ai tenté de mesurer la valeur de la résistance mais le métrix me donne toujours la valeur 1 quel que soit le calibre choisi.<br>la résistance a 4 anneaux de couleur: vert bleu marron et or.<br><br>Un essai sans résistance fait aussi disjoncter.<br><br>Si quelqu'un peut m'éclairer sur le rôle de cette résistance, sa valeur, et pourquoi un défaut quand il n'y a plus de courant?<br>Merci d'avance.<img src="https://forums.futura-sciences.com/attachment.php?attachmentid=46 3412&amp;stc=1" attachmentid="463412" alt="" id="vbattach_463412" class="previewthumb">
    lapinrig
    Re : chauffe eau: fait disjoncter à la coupure du thermostat.
    C'est peut-être mieux comme ça.
    - ouverture du cacheas de fuite ni trace d'humidité
    après nettoyage, vérification du bon fonctionnement à vide du thermostat (ON/OFF OK) et remontage, Test de branchement: ça tient.
    Merci d'avance.
    Bonjour lapinrig et tout le groupe
    Citation Envoyé par lapinrig Voir le message
    … Suite au défaut intervenu sur le disjoncteur 30 mA …
    Ce "disjoncteur" n’est pas un véritable disjoncteur, c’est un interrupteur qui coupe s’il constate une fuite à la terre supérieure à 30 mA, ce qui sert à protéger les personnes d’une électrocution.
    C’est généralement lors du fonctionnement que la fuite se produit. Si tu constates que c’est lors des arrêts, c’est qu’une anomalie ne se produit que thermostat coupé, laissant supposer qu’il est peut-être coupable (aussi), mais il ne doit pas être le seul, et les contrôles à faire difficiles à prévoir.
    Quel est l’âge du chauffe eau? A-t-il subi des entretiens pendant cette période?
    lutshur
    Donc thermostat mécanique ? Peut-être une course trop longue du contact mobile lorsqu'il coupe l'alimentation de la résistance chauffante. Il irait toucher une partie à la masse.
    Ca arrive surtout lorsqu'il y a coupure de sécurité suite à un "entartrage" trop poussé du chauffe-eau
    Dernière modification par lutshur ; 27/07/2022 à 12h27.
    lapinrig
    Merci pour ces interventions.
    Précisions: ce Chauffe eau à plus de 10 ans de service, n'a jamais eu de panne ni de démontage, ni de coupure de "sécurité" . Tout est d'origine. Sa température de service est inférieure à 50°. Mise en route permanente à la demande car abonnement EJP. L'eau d'alimentation issue d'un forage est très calcaire (provence) et traitée par un adoucisseur.
    Avant de changer le thermostat identique, j'ai la possibilité d'en tester un autre mais qui n'est pas enfichable. Et quid de la résistance?
    lutshur
    N'ayant jamais eu d'adoucisseur, je ne saurais pas dire si ça évite l'entartrage du chauffe-eau. Si efficace, est-ce à 100%
    Je commencerais tout de même par vérifier l'intérieur de la bête avant de vouloir changer le thermostat.
    Forhorse
    Les adoucisseurs ne font pas de miracle...
    Pour travailler dans une région où l'eau est (très) dure et ayant à gérer un parc d'une trentaine de chauffe-eau, même avec un adoucisseur réglé avec un durée à 0°f TH à la sortie, les minéraux se précipitent et s'accumulent quand même.
    Le seul truc qui change, c'est que plutôt que de former un croute dure qui s'incruste, ça fait juste un précipité de minéraux qui prend plus ou moins la granulométrie du sable.
    Bref, ça n’évite pas les problèmes, et une ouverture de la cuve pour éliminer manuellement les dépôts est nécessaire plus ou moins régulièrement.
    lapinrig
    bonjour à tous,
    Avant de vider et déposer le fond du CE, j'ai testé un thermostat à bulbe avec branchement électrique déporté et depuis hier soir, ça fonctionne comme avant, sans défaut. Eau chaude à 48°.
    J'ai cependant constaté une trace d'humidité au niveau d'une broche de la résistance mais ça ne goutte pas (pour l'instant). Etait-ce là le point de défaut électrique?
    Je reporte l'opération de nettoyage à plus tard.
    Merci pour vos suggestions.
    lutshur
    Ta résistance chauffante est certainement une thermoplongée, vu la photo.
    S'il y a de l'humidité sur une de ses bornes, tu ne vas pas échapper au démontage du fond.
  1. [Divers] Chauffe eau fait disjoncter
    Par archaon2001 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 09/05/2021, 09h19
  2. [Thermique] Chauffe eau qui fait disjoncter APRES un temps de chauffe
    Par baby75 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 23/11/2014, 17h45
  3. [Divers] Pb chauffe eau qui fait disjoncter...
    Par invite29f7b97a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2008, 20h11
  4. [Thermique] Chauffe-eau fait disjoncter
    Par invitedc123878 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2007, 21h02
  5. Thermostat frigo qui fait disjoncter
    Par invitec82d555b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2006, 11h55
