[Blanc] climatiseur daikin - température de soufflage erratique
    Cricri2153
    Unhappy climatiseur daikin - température de soufflage erratique
    Lors du démarrage de l'unité intérieure avec une consigne de 23 et une température de la pièce de 26°, la température de sortie du flux d'air est d'environ 8°, jusque là rien de déconnant.
    Par contre au bout d'environ 10-15min la température n'est déjà plus que de 10°. En la laissant tourner ensuite pendant plusieurs minutes, la température de sortie, n'est plus que d'environ 13-14°.
    Un frigoriste est passé ce mardi, a enlevé le gaz, test de pression, puis tirage au vide et enfin réinjection de R32 (760gr).
    Jeudi et hier encore avec les paramètres suivants (consigne : 23°, temp int : 27,5°, temp ext : 35°, vitesse auto), j'avais une température de soufflage en moyenne de 7°.
    Aujourd'hui avec les paramètres suivants (consigne : 23°, temp int : 27°, temp ext : 29°, vitesse auto), je n'ai plus qu'une température de soufflage de 14°.
    Je ne sais franchement plus ou chercher...
    Le modèle est une daikin emura 2 et la ref de l'UI est FTXJ35MW
    Merci pour votre aide.
    gg2t
    Re : climatiseur daikin - température de soufflage erratique
    Où mesurer vous la température ambiante ?
    quelle est la température de reprise, au niveau de la réaspiration du bloc clim. Car, in fine, c'est cette température qui sert à la régulation du bloc.
    On pourra y voir plus clair sur le pb.
    Renzo
    Citation Envoyé par gg2t Voir le message
    +1
    mais en plus quand le frigoriste est intervenu as-tu vu à quelle pression il a fait l'épreuve et combien de temps a-t-elle duré ?
    Dernière modification par gienas ; 06/08/2022 à 19h28. Motif: Réparation de la quote de citation non fermée
    Cricri2153
    La température de reprise est de 26,4° pour une température de soufflage de 12,5°
    La température ambiante est prise à environ 5m du climatiseur. Je vais mettre un thermomètre juste à côté
    Cricri2153
    Je crois que c'était environ 30 bar pendant peut être 10-15min
    Cricri2153
    Je vous joins le bruit du groupe extérieur, surtout pour le bruit du fluide, si ce dernier est normal ??
    https://we.tl/t-L2Cm592keG
    Dernière modification par Cricri2153 ; 06/08/2022 à 20h01.
    Renzo
    Citation Envoyé par Cricri2153 Voir le message
    En fait c'est insuffisant tant en terme de pression que de temps d'épreuve donc on ne peut pas savoir s'il y a fuite ou non. D'ailleurs qu'avait-il trouvé comme fuite pour rajouter du fluide ?
    Cricri2153
    Dans le doute, vu que mes premiers tests étaient mauvais, j'ai demandé à ce que soit refait la charge en fluide.
    La première mise en service a peut être était fait trop rapidement. Il avait détecté de l'air dans le circuit.
  1. [Thermique] climatiseur daikin
    Par invite58112d81 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2011, 13h06
  2. [Thermique] Climatiseur Daikin : erreur E5 ! [résolu]
    Par invitec0bbb7fc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2009, 11h02
  3. [Thermique] climatiseur DAIKIN ARC 452A3
    Par invitee4be31bb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2009, 08h48
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 27/06/2009, 13h49
  5. [Thermique] Panne climatiseur Daikin
    Par invite728d7aff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2008, 13h29
