[Thermique] Chaudière ELM LE BLANC NGVA24-5H
    kryss44
    Ma chaudière s'est mise en mode sécurité avec le message EA et ne fournit plus d'eau chaude.
    En fait, elle fonctionne lorsque tous les caches sont démontés (dès que je remets le cache des flammes, il n'y a plus d'eau chaude)!!!
    Vous est-il possible de me donner une piste sur l'origine de cette panne.
    Je suis preneuse de toutes suggestions.
    Merci par avance, pour votre aide.
    kryss44
    Re : Chaudière ELM LE BLANC NGVA24-5H
    Suite : ma chaudière ayant une certaine ancienneté, est-ce que je n'aurais pas intérêt a changer pour une chaudière a condensation.
    merci beaucoup pour vos conseils
    Renzo
    Le défaut EA est un défaut d'allumage (problème d'ionisation).
    Différentes causes possibles dont les principales :
    - défaut d'entretien de la chaudière (de quand date le dernier entretien ?)
    - défaut survenu suite à des travaux électriques sur l'installation (inversion phase-neutre)
    - défaut de la sonde d'ionisation elle-même.
    - défaut carte
    kryss44
    Le technicien est passé. Cela viendrait de la carte électronique qui ne fait plus tourner le ventilateur à forte vitesse lorsque le cache est mis sur la chaudière.
    La pièce me coûte 450 euros
    passelaigue
    si la chaudière fonctionne cache enlevé : ce n'est pas la carte.
    voir le pressostat air et l'état de propreté de l'extracteur
    kryss44
    Merci beaucoup pour votre réponse mais après qqls essais, maintenant il y a un message d'erreur différent qui est D7 mais qui n'est pas repris dans la notice.
    Et même sans le cache il n'y a plus d'eau chaude bien que le ventilo fonctionne vite et que les flammes se mettent en marche.
    Est-ce que cela vous donne une autre indication?
    kryss44
    Encore mille mercis pour vos conseils
    kryss44
    passelaigue
    d7 ;défaut de la vanne gaz de modulation
    contrôlez la vanne et son câble d'alimentation
    kryss44
    SVP, où se trouve la vanne???
    kryss44
    Nom : vanne gaz de modulation.jpg
Affichages : 291
Taille : 65,2 Ko Est-ce qu'il ne s'agirait pas de cette pièce en haut à droite. Dsl pour la dimension!!!
    Encore merci.
    Dernière modification par kryss44 ; 18/08/2022 à 20h59.
    passelaigue
    sur le bloc gaz.
    numéro 53 page7
    https://www.elmleblanc-prescription....0813461_02.pdf
    kryss44
    Sauf erreur de ma part le n° 53 p.7 est le régulateur de pression. Est-ce que ça correspond à la photo que j'ai mis sur le site???
    Encore mille mercis
    kryss44
    Merci encore de votre aide mais à présent j'ai le message d'erreur D7. Pouvez-vous prendre connaissance des éléments que j'ai communiqué à Passelaigue ci-dessous car à présent j'ai le code d'erreur D7?
    kryss44
    Re...
    Laissez tomber car je crois que je vais changer la pièce proposée par le chauffagiste avec qui j'ai rediscuté.
    Je vous remercie encore pour votre aide et c'est vraiment bien que l'on puisse trouver du soutien ici.
    Bonne continuation à vous.
    kryss44
  1. [Thermique] Chaudière NGVA24-5H et thermostat Flomasta TDW230W
    Par invite755170cf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2021, 09h22
  2. Comment coupler un ballon solaire avec une chaudière Mégalis NGVA24-5H
    Par invite2b5a4abb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/05/2017, 21h22
  3. [Thermique] chaudière à ventouse elmleblanc-NGVA24-3H
    Par invite5655b7a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2010, 22h47
  4. [Thermique] chaudiere elm leblanc NGVA24-3H
    Par invite9a079a1d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2009, 16h49
  5. chaudiere elm le blanc BIL 5.20
    Par inviteccc6c53b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2006, 16h34
