Micro ondes TOKIWA tourne mais ne chauffe pas du tout.
25/08/2022, 08h57
#1
Larzacien
Date d'inscription
octobre 2012
Messages
9 300
J'ai un micro ondes TOKIWA mono fonction qui tourne mais ne chauffe pas.
J'ai contrôlé le fusible, il est bon, le magnétron aussi...
Alors, d'où est-ce que ça pourrait venir ?
Merci de vos réponses.
25/08/2022, 18h39
#2
ptigui29
Date d'inscription
juillet 2005
Localisation
bretagne
Âge
52
Messages
14 215
Re : Micro ondes TOKIWA tourne mais ne chauffe pas du tout.
Comment avez vous contrôlé le magnétron ???
25/08/2022, 19h24
#3
Date d'inscription
octobre 2012
Messages
17 475
Bonjour Larzacien,
Quel modèle le four ?
vérifiez s'il y a un fusible haute tension sur le secondaire du transfo,
contrôlez la diode haute tension (pile 9v et lampe en série avec la diode, dans les deux sens,
contrôlez le condensateur (capacimètre),
attention danger, plusieurs milliers de volts possibles sur le condensateur même avec le four débranché du secteur, transfo 2500 volts doublés par la diode et le condensateur..
25/08/2022, 19h32
#4
Date d'inscription
octobre 2012
Messages
17 475
vérifiez en premier si le primaire 230 volts du transfo est alimenté, si oui la panne est sur la haute tension ou bien transfo hs,
si non, la panne est au niveau des commandes ou des inters de porte
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
25/08/2022, 20h23
#5
ptigui29
Date d'inscription
juillet 2005
Localisation
bretagne
Âge
52
Messages
14 215
un magnétron contrôlé avec un ohmmètre est souvent HS.
25/08/2022, 23h18
#6
Date d'inscription
octobre 2012
Messages
17 475
Envoyé par ptigui29
oui, s'il apparait coupé à la mesure mais la plus part du temps il est passant malgré qu'il soit hs
