[Blanc] sèche linge indesit IDCA 735 pas de relevage de l'eau
    julien2911
    bonjour a tous .
    voila g mon seche linge qui fonction mes le souci la pompe de neux plus re jetter l eau .g demonter la pompe elle fonction ,g quand meme changer de pompe mes le souci elle fonction pas .si il y a une personne qui peut m aider merci d avance.
    Re : seche linge
    en français de France svp!
    julien2911
    Re : seche linge
    Bonsoir jiherve je pense que ta compris quand même . Je t explique mon sèche linge fonction mes le souci la pompe ne fonction pas.donc g démonté la pompe je les tester elle fonction pour être sûr que c pas la pompe je les changer , je mes le sèche linge en marche mes au niveau de la pompe rien ne fonction .je te remerci d avance
    Re : seche linge
    désolé si l'on se veut insistant mais l'utilisation du langage SMS n'est pas de mise sur Futura notamment en rubrique dépannage
    nous vous prions donc de faire un effort de compréhension
    pour la modération
    a la suite de cela quelle est la marque et la référence de l'appareil ???
    julien2911
    Re : seche linge
    Bonjour désolé g oublié c un indesit IDCA 735 merci
    Re : seche linge
    Bonjour julien,
    première chose à faire, te munir d'un multimètre, le régler en position volts alternatifs supérieur à 250 volts, brancher les pointes de touche sur les cosses de la pompe, mettre en route et nous donner le résultat, bien sur, il faut que le bac soit plein,
    vérifier si le tuyau qui remonte l'eau de la pompe jusque au bac ou bien de la pompe jusque à l'écoulement de vidange n'est pas bouché
    ps: fais un effort pour éviter le langage sms, de notre coté on évitera le jargon technique
    Dernière modification par titijoy3 ; 08/09/2022 à 06h36.
    f6bes
    Re : seche linge
    Citation Envoyé par julien2911 Voir le message
    C'est y pas mieux dit de cette façon :
    "désolé j'ai oublié, c'est un indésit735
    On te dit de ne pas employer le langage SMS....mais tu insistes !!
    seche linge indesit IDCA 735 pas de relevage de l'eau
    Re;
    a la prochaine lecture,
    si celle-ci est en langage SMS je fermerai le sujet
    car le dépannage ne s’accommode pas de ce type de langage
    il se prête trop a des risques d'erreurs qui pourraient être préjudiciables
    voir dangereuses
    Dernière modification par richard 31 ; 08/09/2022 à 08h30.
    julien2911
    Re : seche linge indesit IDCA 735 pas de relevage de l'eau
    Ok pas de souci désolé
    julien2911
    Re : seche linge
    Bonjours titijoy3. j'ai fait le testé j'ai 12,3 v et quand j'inverse les pointes j'ai 22,7 v
    Re : seche linge
    donc, si la mesure est réalisée correctement (multimètre sur volts alternatifs, calibre supérieur à 250 volts) et appareil en fonctionnement avec le bac plein) on peut en conclure que la pompe n'est pas alimentée, li faut suivre le câblage de la pompe jusque à la carte, vérifier qu'il n'y a pas de coupure et regarder sur la carte par quoi est alimentée la pompe
    julien2911
    Re : seche linge
    Bonjour je les bien nettoyé et la pompe fonction part contre sa du mal à sèche je doit faire 2 cycle pour que le linge et sec . Et merci pour votre aide
  1. [Blanc] seche linge indesit idca 735 courroie,demonter un cache plastique
    Par caledonie dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2017, 16h44
  2. [Blanc] seche linge indesit idca 735 courroie
    Dernier message: 17/03/2017, 15h39
  3. [Blanc] Sèche-linge Indesit idca 735, ne sèche plus.
    Par equateur64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2015, 18h03
  4. [Blanc] Sèche linge Brandt EFE8711F- Pompe de relevage ?
    Par argeux dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2015, 15h06
  5. [Blanc] Sèche-linge Indesit IDCA 735 mode sapin de noël ...
    Par Dj2d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2014, 15h23
