[Divers] Différentiel se déclenche suite à la pose d'un portail
    yodelf
    Bonjour à tous.
    Depuis la pose de mon portail électrique (moteur Open Gate 3, 24V), l'interrupteur différentiel 40A ,30mA se déclenche de manière aléatoire même lorsque rien ne fonctionne à la maison.
    Je baisse alors le fusible du disjoncteur 16A du portail pour le débrancher du tableau électrique et là, tout fonctionne correctement (comme avant l'installation).
    Je ne comprends pas car depuis 4jours, même avec le portail branché, tout fonctionnait correctement sans coupure.
    Et ce soir, ça recommence.
    L'installateur est venu vérifier l'étanchéité de l'installation et n'a rien remarqué d'anormal.
    Que dois-je faire pour arrêter ces coupures ?
    Merci de votre aide.
    Dernière modification par yodelf ; 21/09/2022 à 21h04.
    Piefra
    Re : Différentiel se déclenche suite à la pose d'un portail
    Bjr
    Est ce que c'est la partie diff 30mA qui saute ou la partie 40A ?
    ( diff necessite rearmement )
    Ou se situe le passage en 24V ( inter ou exterieur )
    Terre locale sur le portail ?
    Relier a la terre maison ?
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    yodelf
    Bonjour, le passage en 24V se situe à l'extérieur.
    Quand le différentiel saute, je débranche le disjoncteur du portail et je réarme l'interrupteur différentiel et là tout fonctionne normalement.
    Il n'est pas nécessaire de raccorder le fil de terre sur ce modèle de moteur.
    Bonjour jodelf et tout le groupe
    Citation Envoyé par yodelf Voir le message
    … Il n'est pas nécessaire de raccorder le fil de terre sur ce modèle de moteur …
    Justement, le 24V est destiné à se passer de terre.
    Cependant, le problème est en amont. C’est côté secteur (le transfo?) que le problème se situe.
    Il y a une continuité (fuite) qui s’établit entre la phase et la terre ce qui provoque la réaction de l’ID30.
    Le problème est de savoir si c’est une fuite latente ou un contact fortuit qui s’établit.
    f6bes
    Bjr , Un filtre antiparasite...capricieux ? (hypothése)
    domik38
    Est-ce que l'arrivée 220V est bien passée dans une gaine et protégée car une présence d'eau éventuelle ? Est-ce que ça disjoncte à des moments particuliers (pluie, froid, ...) ?
    Dominique
  1. problème différentiel se déclenche avec va et vient
    Par xavon dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/01/2021, 17h09
  2. [Thermique] Disjoncteur différentiel qui déclenche
    Par Eataine dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2020, 17h23
  3. [Divers] Différentiel suivi de disjoncteur 10 et 20 A le 10 A déclenche ?
    Par seba-7120 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2015, 16h19
  4. Inter différentiel PAC déclenche !
    Par mattyeux dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/02/2013, 20h40
  5. [Blanc] lave vaisselle bosch déclenche différentiel
    Par wal-grez dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2013, 20h25
