[Blanc] Problème Four Sauter Sfp940x suite à une coupure de courant[résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 61
    Johanneddy
    Après avoir coupé le courant pour intervenir sur un radiateur,
    Mon four ne fonctionne plus.
    Des diodes clignotent frénétiquement de part et d’autre du panneau de commande.
    quelqu’un aurait-il une idée sur la cause?
    Bon week-end à tous
    ptigui29
    Re : Problème Four Sauter Sfp940x suite à une coupure de courant
    si vous êtes équipé,controlez les condensateurs de la partie alimentation à découpage sur la carte de puissance
    Johanneddy
    Celle-ci? Les condensateurs se testent au multimètre ?
    ptigui29
    Oui c'est ce module électronique,il vous faut un CAPACIMETRE de qualité,un fer à souder,de la tresse à dessouder,une pompe à dessouder,de l'habileté ,de la patience ...
    Johanneddy
    Je n’ai que la patience… et encore pas longtemps…
    Ça me semble compromis.
    Merci pour votre aide.
    attention je viens d'avoir un souci presque similaire qui m'a fortement perturbé
    car étant un professionnel j'avais en stock les cartes de mon four double
    qui viens du même groupe que le vôtre donc des cartes de même conception
    four double De Dietrich DOD798B4
    suite a la coupure du secteur a la remise en service affichage in it et impossible de prendre la main
    je recoupe le secteur durant quelques heures remise sous tension et nouveau même affichage
    je laisse quelques heures en service l'heure apparaît et clignotement de voyant sans pouvoir prendre la main
    remise hors tension et cette fois-ci pas d'affichage mais clignotement de voyant sans possibilité de prendre la main
    arrêt changement de carte de puissance et de bandeau
    et remise sous tension pas de changement
    en désespoir de cause j'en déduis que c'est l'autre carte de puissance qui est en cause (vu que le four est double )
    mais ne l'ayant pas il me faudra la commander
    sauf que le lendemain j'ai de nouveau remis le four en route et il fonctionne depuis
    va comprendre!!!!!!!!!!!
    tout cela pour dire
    attendez et faites simplement les manips de mise sous tension et hors tension a plusieurs reprises cela sous environ 3 a 4 jours
    Johanneddy
    Et merci pour votre message .
    Donc si je comprends bien,
    Je le branche quelques heures , je descends le fusible quelques heures et je recommence.
    C’est bien ca?
    Effectivement c'est ce que je vous propose
    Ce type d'électronique comporte des composants de type effet de champs
    ce qui peut parfois poser souci (cela reste toutefois rare)
    mais comme je viens de subir cet avatar
    Je tenais a vous en faire profiter sans pour autant vous garantir que cela va réussir chez vous
    Johanneddy
    Aviez-vous également les diodes des boutons qui clignotaient ?
    Citation Envoyé par Johanneddy Voir le message
    re,
    Oui,
    Ce qui m'a le plus perturbé était le fait qu'avec l'échange de la carte d'affichage (bandeau sans boutons il est tactile )
    et d'une carte de puissance cela ne fonctionnait pas davantage
    et je ne croyais guère au fait que la carte qui n'était pas disponible soit en cause
    j'ai en sus contrôlé les tensions qui étaient de 237v pour une phase et de 240v pour l'autre phase (prenez en compte que j'alimente chaque four avec une phase différente)
    les 2 filtres antiparasite étant propres au niveau réseau aucune coupure sur les limiteurs de sécurité
    bref, rien d'anormal
    Johanneddy
    J’essaie donc !
    En croisant les doigts.
    Pensez-vous qu’une terre mal reliée puisse causer ce défaut ?
    J’essaie donc !
    Peut être
    par contre ce n'est pas mon cas,
    de fait on peut tout supposer
    reste pour moi a comprendre cette panne
    mon four double a plus de 10 ans
    et je n'ai pas été confronté a ce type de panne
    alors que des coupures de courant
    j'en ai eu a la pelle depuis son acquisition
    (étant en zone rurale)
    va me falloir contrôler la valeur de terre
    car vu la période de sècheresse qui est inédite
    il se pourrait qu'elle soit de mauvaise qualité
    a 1ère vue cela ne semble malgré tout pas être le cas
    Bonjour johanneddy
    contrôlez les soudures sur la carte principale, surtout au niveau du régulateur (7805 ?)
    Johanneddy
    Je n’ai rien vu sur la carte mais je ne regarde peut être pas au bon endroit.
    Je ne vois pas le 7805.( voir photo)
    (Sinon pas de problème de câble au compteur,
    J’ai branché le four sur une autre prise pour être certain)
    Johanneddy
    Voici la photo
    Voici la photo
    ça devrait être le composant sur refroidisseur à coté du connecteur limande qui va vers l'affichage,
    attention il faut regarder avec une bonne loupe, parfois il y a juste une ligne fine en cercle sur la soudure, ce n'est qu'une hypothèse
    un des relais parait bien fatigué et mériterait d'être remplacé,
    comme dit par ptigui, ça peut venir des condensateurs
    Dernière modification par titijoy3 ; 01/10/2022 à 14h44.
    Johanneddy
    Bon, je n’y connais rien en composants.
    En vert le 7805 ?
    En rose le relais fatigué ?
    En vert le 7805 ?
    pour le régulateur c'est bien ça (à vérifier ce qui est noté dessus)
    pour le relais c'est bien celui ci
    Johanneddy
    Et donc je vérifie sous la plaque que les soudures sont bonnes ?
    oui,
    en jaune les condensateurs pouvant être en cause :
    Johanneddy
    Merci beaucoup.
    Les condensateurs sont bien plats je pense qu’ils sont bons.
    Merci beaucoup.
    ça ne prouve absolument rien
    Johanneddy
    C’est vrai que le relais est très sombre.
    Il faut le dessouder pour le tester?
    il faut d'abord résoudre le souci de gestion électronique, ensuite soit remplacer le relais d'office soit enlever le capot pour voir l'état du contact,
    pour enlever le capot il faut glisser une épingle (ou une aiguille à coudre) de bas en haut dans chaque encoche en bas du relais (après l'avoir dessoudé bien sur)
    Johanneddy
    Bon,
    Ça me semble bien compliqué tout ça …
    Je vais arrêter de perdre mon temps et surtout le votre !
    Merci pour votre aide et bon week-end!
    Bon,
    bah, je ne perd pas mon temps si ça peut permettre d'éviter de jeter un appareil réparable..
    c'est pas si compliqué mais comme Coluche disait, ce qui est facile c'est ce qu'on sait faire
    sinon, envoies moi ta carte, je le ferai à ta place
    Dernière modification par titijoy3 ; 01/10/2022 à 16h32.
    Johanneddy
    Disons qu’il faudrait que je démonte la carte, dessoude les condensateurs .
    Pour les tester je n’ai qu’un multimètre.
    Remarquez , c’est ça ou je fais appel à un dépanneur( pour un four de 10 ans,je sais pas si ça vaut le coup)
    Bon j’attend deux jours pour voir si un miracle se produit et après je sort mon fer à souder.
    si tu as un fer à souder, commande les condensateurs et remplace les, c'est pas très cher par contre préfère de la qualité, Nichicon par exemple,
    pour les dessouder il suffit de chauffer une des soudures en tirant un peu le composant puis chauffer l'autre soudure en tirant etc ou bien se servir d'une pompe à dessouder ou de tresse..
    dommage de jeter un four pour dix grammes de composants
    Dernière modification par titijoy3 ; 01/10/2022 à 16h55.
    attendez d'avoir effectué les manips de marche arrêt avant de faire autre chose
    pour l'instant il n'y a pas mort d'homme
    donc patience et ensuite vous aviserez
    car pensez a cela perso même avec 2 cartes neuves cela ne résolvait pas le souci (affichage et puissance)
    et actuellement il est en fonction alors l'état des composants pour l'instant on oublie
    pour info ce que j'ai oublié de dire est que mon four est reparti depuis hier seulement
    le défaut s'est étalé sur la semaine
    Dernière modification par richard 31 ; 01/10/2022 à 18h19.
  1. [Thermique] Problème chauffe eau suite coupure de courant
    Par Talantyr dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2014, 07h12
  2. Réponses: 7
    Dernier message: 30/08/2010, 06h46
  3. [Blanc] problème suite pyro four sauter mpf7n...[résolu]
    Par invitee5b25300 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2009, 18h57
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 07/11/2009, 08h42
  5. [Blanc] probleme sur plaque a induction suite a une coupure de courant
    Par invite55ea0e81 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2008, 17h42
