[Brun] Dépannage TV philips LC320W-SL06
    kaleteam
    Bonsoir à tous,
    Le mondial commence et la j'ai 2 tv en panne...Alors je voudrais de l'aide svp pour essayer de dépanner celle là que j'ai récupérer en fin d'aprem chez ma mère pour me dépanner sois disant, la TV était exposer dans une chambre et non utiliser depuis plusieurs mois, je le branche chez moi et le met en marche, bingo elle fonctionne.
    Je sors 15mn de la maison et en revenant tous est éteint même plus de voyant rouge et plus possible de démarrer! Ma fille me dit avoir entendu un "clac" et plus rien!!! J'ai démonter et j'ai juste vue une résistance(R100) à priori éclaté, je joints la photo de la carte d'alim, pensez-vous qu'un simple remplacement de la résistance suffirait?
    Merci par avance de vos conseilles....
    Piefra
    Re : Dépannage TV philips LC320W-SL06
    On voit pas le schema mais ca a l'air d'une R fusible
    Donc y a de grandes probalitees que ce soit la consequence d'une autre panne
    Et un simple remplacement peux conduire a cramer un autre composant ou pire
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    jules150
    Bonsoir à tous,
    Piefra a raison résistance fusible de 1R => 1 Ohm.
    Vérifie le mosfet (transistor) devant C102.
    Cordialement jules.
    kaleteam
    Bonjour et merci pour vos réponses les amis, et effectivement le transistor c102, je l’ai dessouder et les trois pattes sont en court-circuit, pensez-vous que je dois aussi changer le gros condo de 450 V, 150 micro farad de l’alim, juste avant la résistance R 100?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Pas nécessairement mais les diodes qui sont dans le circuit sont à voir de près .
    Il se peut que l’ic de commande du mosfet ait également dérouillé .
    jules150
    Kaleteam, pourquoi changer le gros condo ?
    Tu as quelle tension sur ce condo ?
    Le repère du mosfet est T102 ?
    Il doit y avoir d'autres dégâts.
    Met-nous une photo de cette zone cotée soudures.
    Attends d'autres avis.
    Cordialement jules.
    jules150
    Re à tous,
    Salut Papilou,
    En effet l'IC TEA1533AT peu avoir dérouillé.
    Cordialement jules.
  1. [Brun] Tv Philips LC320W01-SL06 qui s'éteint au bout de 10 min
    Par JigoroKano92 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2014, 18h16
  2. [Brun] Depannage TV Lcd Philips 26PFL3512
    Par blakol dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2013, 00h19
  3. [Brun] SOS Dépannage TV PHILIPS
    Par invite7e4b3a96 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2013, 11h19
  4. depannage sur une tele philips
    Par invite30081355 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2006, 09h02
