[Divers] TV Thomson 28WF400
TV Thomson 28WF400
    Jielce
    TV Thomson 28WF400
    Bonjour, bon d'accord c'est ue ancienne tv à tube cathodique mais elle fonctionnait très bie depuis des années après quelques petites bricoles réparées, condensateur, soudure du tr ht.. Dernièrement elle ne démarrait plus et après avoir refait quelques points de soudures justement, elle a redémarré sauf que l'image est trsè applatie et ne fait plus que la moitié de l'écran en hauteur. J'aimerais savoir s'il y a une solution pour régler l'image ou sa géométrie sur les cartes de la télé ou d'une autre façon car bien sûr je n'ai pas accès à la totalité des menus sur l'écran.? Cela me rendrai énormément service car je n'ai pas envie que cette tv parte à la décharge. Je ne suis pas électronicien, je suis juste bricoleur...
    Nom : TV Thomson-28wf400.jpg
Affichages : 109
Taille : 99,8 Ko
    Piefra
    Re : TV Thomson 28WF400
    Bjr
    Ca m'etonnerait qu'un reglage puisse rattraper ca
    Le balayage vertical et horyzontal est fait , en simplifiant , par un champs magnetique issue d'une bobine dont la tension varie de -xxx V a +xxx V
    Via un ampli avec un pont en H en general
    Au vu de l'image , seule la bobine du bas fait son boulot , l'autre est peut mal connectee ou son demi pont est hs
    Bref il faut verifier le circuit de balayage
    Attention c'est dans le voisinage THT
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Bonsoir Jielce et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Jielce Voir le message
    ... J'aimerais savoir s'il y a une solution pour régler l'image ou sa géométrie sur les cartes de la télé ...
    Bien entendu, un réglage ne suffira pas.
    Â voir ton image, on devine que le balayage vertical est réduit de plus que moitié. On peut supposer que l’alimentation que l’amplificateur de balayage vertical ne fait pas sa valeur normale.
    Il faut trouver son schéma et aller y faire les mesures pour vérifier. Le schéma, et lui seul, permettra alors de comprendre où est le problème et le corriger.
    Édit: grillé par Piefra.
    Dernière modification par gienas ; 23/12/2022 à 20h47.
    Jielce
    Bonsoir Gienas et Piefra, merci pour vos réponses cela m'éclaire un peu mais je ne suis pas sûr d'assumer ce type de compétences, je vais tout de même me pencher sur la tv ... après les fêtes pour éviter une catastrophe .. En tout cas Joyeux Noël à tous et belle année 2023...
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 24/05/2016, 08h23
  2. [Brun] TV Thomson Thomson 28WX410S Type 459/ICC20 ne s'allume plus
    Par Mohue dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2011, 23h07
  3. detente de Joule-Thomson , inversion de l'effet Joule-Thomson
    Par invitef9e87c78 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/11/2010, 22h56
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 15/05/2009, 09h10
  5. THT thomson
    Par invite182f8293 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2006, 22h00
