[Brun] Problème entre TV et barre de son
    ascari1952
    Je n'arrive pas à résoudre un problème de son, en apparence simple, entre ma TV et ma barre de son !
    Je vais tâcher d'être le plus précis et concis possible.
    Ma TV est une Panasonic TX-55LZ1000 et ma barre de son une Yamaha YAS-209 avec caisson de basses. Lorsque je bascule sur le mode Home cinema de ma TV, je ne peux pas augmenter le son comme je voudrais ; on dirait qu'il y a un limitateur comme sur certains baladeurs. Je suis allé dans les paramètres "son" et n'ai rien trouvé qui puisse régler ce problème. Chose curieuse également : lorsque mon lecteur de DVD est en fonction, il est lui aussi relié à la même barre de son, mais là, je peux monter/descendre le son sans problème.
    Autre précision : la TV et le lecteur sont reliés à la barre de son par HDMI avec ARC pour la TV.
    J'espère qu'un spécialiste pourra m'aider.
    En attendant, merci de m'avoir lu jusqu'au bout.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Problème entre TV et barre de son
    Bjr
    Il se peut que l’entrée Hdmi de votre barre de son soit à niveau fixe.
    Il faudrait essayer sur la sortie son optique du tv.
    A noter que la sortie casque du tv peut desservir un caisson de basse ( voir notice).
    Dernière modification par papilou06 ; 24/01/2023 à 16h59.
    ascari1952
    Merci Papilou06,
    Si l’entrée Hdmi de la barre de son est à niveau fixe, dans ce cas pourquoi je peux monter/descendre le volume avec mon lecteur DVD sans problème ? J'ai 4 prises HDMI dont 1 ARC, sur laquelle est branchée la TV.
    Il n'y a pratiquement rien sur la notice de la barre de son. Et même avec son appli, ça ne change rien !
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Les sources ne sont pas les mêmes. Le DVD rentre dans les amplis en analogique.
    Seule la prise Hdmi 2 sur la tv est eARC.
    ascari1952
    Selon vous, il faudrait que j'essaie par la prise optique ? Mais, du coup, je perds l'ARC ?
    Dernière modification par ascari1952 ; 25/01/2023 à 09h24.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui,ça devrait être mieux.
    ascari1952
    Si ça ne vous embête pas, est-ce que je pourrais vous téléphoner ? Ce serait plus simple ; vous pourriez m'indiquer de faire telle ou telle manip en fonction de ce que je ferais sur les paramètres "son". Si c'est OK, merci de me donner votre n° de portable et je vous rappelle dans l'après-midi.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il suffit d’avoir un cordon optique et de relier les deux appareils.
    En ce qui concerne votre barre de son ,je n’ai aucune doc et je ne connaît pas spécialement ce produit.Je généralise donc les réponses.
    Pour la tv il faut voir dans le menu "son " si des options existent pour la sortie optique.
    Pour des raisons de confidentialité, je ne peux pas communiquer mes coordonnées.
    agitateur
    le systême ARC fout parfois plus de merde qu'il n'apporte de solutions....
    En prime avec un mode audio particulier ( mode HC de la TV par exemple )c'est la tv qui prend le contrôle.
    Depuis un DVD c'est un flux plus brut qui arrive à l'entrée de la barre et de son ampli intégré, donc tu peux contrôler d'avantage.
    Une TV est conçue pour un son TV, c'est à dire une compression forte entre les hauts et les bas volumes, ça tasse un peu tout vers un volume moyen, car les HP de la télé ne sont pas capables de restituer un son large spectre et avec une bonne dynamique
    Le flux d'origine d'un DVD est lui plus dynamique ( sons faibles plus faibles et sons forts plus forts )
    En plus, la "bande son" d'une même chose ne parvient pas pareil à la barre.
    Par exemple, imagines que tu regardes le MEME film
    1) depuis un broadcast télé ( TNT, sat, depuis la box, etc...bref un flux télé ), c'est déjà pas mal comprimé.
    2) depuis un DVD, le flux audio est plus dynamique.
    Certains diront "oui mais j'ai le super abo netflix Dolby Ultima Méga Max", mais en fait c'est du demi pipeau marketing.
    La seule piste sonore qui soit trés proche de ce qu'à voulu l'ingé son du film ( et de ce qui s'entend dans une salle ciné commerciale ), c'est un disque BR ou DVD, dont le son sera restitué en 5.1canaux physiques ( 5 enceintes + caisson ) avec du matos capable de bien le faire.
    A partir du moment ou la piste sonore arrive en stéréo, ou un faux multicanal déformé via la fibre, ou bien transite par le logiciel de la TV ( mode HC ) ou autre chose, et / ou que la bande est restituée par un système 2.1 limité, ALORS il y a tripatouillage et déformation multiple. Un mode te plaira plus qu'un autre, ou pas, tous seront non fidèles.
    Corriges moi si j'ai pas compris: avec la TV en mode HC, tu peux régler le volume, peut être plus depuis la TV que depuis la barre, mais avec tout à fond ( barre et TV ) c'est pas assez " fort " ??
    ascari1952
    OK, je comprends. Merci.
    ascari1952
    C'est quoi le mode HC ? Sinon, oui, avec tout à fond, c'est pas assez fort.
    ascari1952
    Salut agitateur, tu me laisses en plan ?
  1. cadenas barré dans la barre d'adresse
    Par vinc49 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 23/02/2017, 10h00
  2. Réponses: 7
    Dernier message: 27/07/2016, 19h19
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 29/04/2016, 15h50
  4. Problème de la barre de tâche
    Par bmer dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/08/2007, 19h14
