[Blanc] Four électrique WHIRLPOOL qui change tout seul de température
    PIECLE
    J'ai un four WHIRLPOOL AKZ210/WH Type FXTP6 qui à un problème lors de son fonctionnement. Lorsqu' on lance une cuisson et que l'on met par exemple 180°C avec une durée, celui-ci au bout de quelques minutes se met à clignoter à l'affichage et repasse à 200° C en ayant enlevé la durée.
    A basse température cela à l'air de moins le faire.
    Y a t' il moyen de réparer la carte et si oui quel serait le ou les composants qu' ils faudrait remplacer ?
    D'avance merci.
    Re : Four électrique WHIRLPOOL qui change tout seul de température
    Je vais vous suggérer de faire reprogrammer votre carte
    https://www.cyberpieces.com/16246-re...troniques.html
    je ne garanti pas que ce soit la programmation qui en est la cause
    contrôlez toutefois auparavant l'état de la sonde de température
    PIECLE
    Merci pour la réponse. Cependant le four n'est pas neuf. il a plusieurs années et sur le site de reprogrammation des cartes, ils parlent de matériels neufs.
    non relisez bien la proposition
    il vous est proposé de reprogrammer les cartes
    que ce soit du neuf
    ou de l'occasion
    vous avez juste a passer la commande et ensuite joindre celle-ci dans le colis
    avec le code service qui commence par 85 et le numéro de série
    une photo de la plaque signalétique du four jointe a la commande est fortement recommandée
    ptigui29
    @Richard :Il ne servira à rien de reprogrammer la carte,il faut la remplacer par une neuve ou un appareil neuf.Ce défaut est récurrent sur les fours de ce fabricant (qui va quitter l’Europe bientôt pour info: https://www.lsa-conso.fr/whirlpool-s...-europe,428824 )
    https://rmc.bfmtv.com/actualites/soc...201240574.html
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    ok merci de l'info David
    pour ce qui concerne la délocalisation sans avoir cette info je m'attendais a cela malgré tout et cela se confirme donc
    ptigui29
    ce n'est pas le seul groupe qui restructure,Electrolux ferme son usine de frigos et congélateurs en Hongrie et va faire fabriquer en Chine et en Turquie (Vestel).Les appareils sont déjà sur le marché.
    c'est désolant de se trouver face a cela
    quand je vois leur documentation technique qui semble avoir été faite avec les pieds
    on en rajoute encore une couche
    en leur concédant nos produits a fabriquer
    mais bon !!!!
  1. Réponses: 13
    Dernier message: 07/01/2024, 18h04
  2. [Blanc] Lave-vaisselle Arthur-Martin ASF2765: programme qui change tout seul
    Par adnman dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 05/06/2023, 21h02
  3. [Blanc] Four whirlpool akz 210 change de temperature tout seul
    Par marc.mcd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2021, 20h53
  4. Mon DNS se change tout seul FRST64
    Par dgosselin dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 12/05/2017, 10h33
  5. mon tv aiwa change station tout seul
    Par invite7647ad38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2005, 19h26
