[Blanc] Panne chauffe sur sèche-linge Electrolux PAC edh3573PSS
    Duchmole
    Bonjour à toutes et à tous.
    J'ai acquis, voilà 5 ans, un sèche-linge PAC plutôt haut de gamme de marque Electrolux. J'ai toujours procédé à son nettoyage minutieux sachant que sa propreté garantit une optimisation du rendement de la pompe à chaleur.
    L'an dernier, j'ai même démonté entièrement l'appareil pour le dépoussiérage du condenseur/évaporateur qui en avait bien besoin malgré mes nettoyages réguliers.
    Mais voilà, depuis peu, celui-ci ne chauffe plus. le compresseur ne démarre plus quel que soit le programme utilisé.
    J'ai testé le compresseur en le branchant en direct et il démarre parfaitement et chauffe. Et effectivement, en fonctionnement, je ne relève aucune tension aux bornes du compresseur.
    Pourquoi ne démarre t'il plus ? Sonde CTN ? Relais ? carte électronique ?
    Quelqu'un pourrait-il m'aiguiller dans la recherche de la cause de cette panne ?
    J'ai déjà utilisé ce forum pour d'autres problèmes qui, à chaque fois , ont pu être résolus grâce à vous. J'en espère autant, cette fois encore.
    En vous remerciant par avance.
    Florionxxx
    Re : Panne chauffe sur sèche-linge Electrolux PAC edh3573PSS
    Bonjour, de prime abord je serais tenter de te dire de regarder le condensateur de démarrage si le modèle en possède un.
    La sonde CTN tu peux aussi la tester assez facilement si tu parviens à trouver la valeur de référence.
    un condensateur de démarrage sur le compresseur, j'ai un doute !
    je verrai plus un problème de sonde ou de carte électronique, il serait bon de vérifier la carte visuellement dans un premier temps,
    ça peut aussi venir d'un faux contact sur un connecteur
    Dernière modification par titijoy3 ; 04/04/2023 à 22h34.
    Florionxxx
    Je suis absolument pas catégorique car loin d'être un spécialiste mais certains moteur de compresseur ont bien des condensateur de démarrage ou des permanents non ?
    effectivement, je vois qu'il y a deux condensateurs dans la liste des pièces, il y en aurait un pour le compresseur ?
    Florionxxx
    Il doit y en avoir un pour le moteur d'entrainement de façon quasi certaine et après peut-être un pour le compresseur en fonction du modèle de compresseur. Une vue éclatée permettrais d'y voir plus claire.
    Mais cela n'exclut pas d'éliminer la/les sondes CTN et humidité.
    Duchmole
    Merci à vous de vous pencher sur mon problème.
    Le condensateur est hors de cause puisque j'ai pu faire fonctionner le compresseur avec son condensateur hors du circuit du sèche-linge.
    Il doit plutôt s'agir d'un problème de sonde, de relais ou de carte comme le souligne justement Titijoy3.
    Je vais vérifier visuellement la carte et voir sur le net comment contrôler la sonde CTN. Je crois qu'elle doit changer de valeur ohmique en fonction de sa température.
    Merci encore
    Florionxxx
    Oui, mesure la sonde à température ambiante avec un multimètre en position Ohm puis plongez la sonde dans un verre d'eau froide et dans un verre d'eau chaude.
    Mais idéalement, il vous faudrait une valeur de référence.
    Duchmole
    J'ai testé la sonde CTN . Sa valeur en eau chaude 65° environ est aux alentours de 3000 ohms et en eau froide 5° est de 200 ohms. Je n'ai pas de valeur de référence.
    J'ai démonté la carte pour la vérifier visuellement. Pas de cramé ni de condos gonflés. Ça a l'air clean.
    Je vois rien d'autres à vérifier ?
    Merci encore à tous
    ce serait donc une CTP ?
    Florionxxx
    Yep, ça ce n'est pas une mauvaise idée oui. Si un thermofusible c'est activé pour raison à déterminer ultérieurement alors ton compresseur ne démarre plus. Ceci pourrait expliqué que tu ne relève pas de tension aux bornes du compresseur
    à ce stade je crois qu'il faut vérifier la ligne d'alimentation du compresseur jusque à la carte, une fois repéré le connecteur correspondant au compresseur sur la carte ça permettra de trouver le relais qui lui est dédié et de vérifier si sa bobine est alimentée,
    au passage vérifier la continuité entre le connecteur et le compresseur
  1. [Divers] Problème de chauffe sèche-linge Electrolux EDC2096 GEW.
    Par Toufi14 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2020, 15h35
  2. [Blanc] Panne sèche linge Electrolux
    Par didierfull dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/06/2020, 11h14
  3. [Blanc] Réparation Sèche Linge Electrolux EDC 2089 qui ne chauffe plus[résolu]
    Par Akenaton2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2019, 18h46
  4. [Blanc] Seche-linge ELECTROLUX EDC2089POW ne chauffe plus [Résolu]
    Par guiloums dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2017, 18h15
  5. [Blanc] Seche linge electrolux ADC5302 ne chauffe pas
    Par manu74_0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2014, 20h08
