[Brun] Ecran sombre
Ecran sombre
    fmon
    Ecran sombre
    Bonjour Je suis a la recherche d'une solution a mon problème J'ai une smart tv samsung ue50eh5300w J'ai changé les bandes leds (2) La tension de chaque bande est de 159v (mesure faite avec avec testeur leds) Ma tension de sortie de ma carte alim est de 152v Ce qui fait que l'ecran est regardable mais sombre malgré tous les réglages J'ai changé la carte alim mais toujours la même tension de sortie Changez aussi les barres leds mais toujours sombre (et même tension )Auriez vous une petite idée du problème svp Cdlt
    PS: Quand je débranche une barre leds et que je l'alimente avec le testeur de leds Le coté alimenté par ce dernier devient plus claire de le coté alimenté par la carte d'alimentation
    bachir1994
    Re : Ecran sombre
    Essayez de débrancher le câble qui relie la carte mère a la carte d'alimentation, ça devrais s'allumer au maximum (éclairage max) dans ce cas ça devrais être le signal de " dimming " qui vient de la carte mere.
    carcan
    Re : Ecran sombre
    Bande de LED originale ou Chinoise ?
    fmon
    Re : Ecran sombre
    Bonjour j'ai omis de dire que j'ai aussi changé la carte mère et le résultat est toujours le même
    fmon
    Re : Ecran sombre
    Bonjour bandes leds chinoise
    carcan
    Re : Ecran sombre
    Citation Envoyé par fmon Voir le message
    Ne cherchez pas plus loin ...
    fmon
    Re : Ecran sombre
    Le problème c'est que je ne les trouve pas en Europe Je tape la référence sans aucun succès C'est quand même bizarre
    fmon
    Re : Ecran sombre
    carcan
    Re : Ecran sombre
    Effectivement, je ne trouve rien non plus.
    Il faut chercher quelle est la différence entre les rampes d'origine et les rampes Chinoises :
    - Tension d'une LED OK sur l'ancienne rampe
    - Tension d'une LED sur une nouvelle rampe
    La tension mesurée avec votre testeur de LED me parait élevée (les nouvelles rampes sont peut-être équipées de LED 6V alors que l'original a des LED 3V).
    Faites quand même attention à la qualité des produits Chinois, certains sont très bons mais pas tous :
    J'ai eu le même cas que vous, un TV Samsung avec rampe de LED introuvables et j'ai monté des rampes trouvées chez Ali###. Au bout de quelques heures (chez le client) le rétroéclairage a pris feu !!!
    Bon dimanche
    Laurent
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Ecran sombre
    Bjr
    Même experience que Laurent, que je salue, sur un 70” LG .
    Pas d’incendie mais rampes hs après 2 mois d’utilisation .
    fmon
    Re : Ecran sombre
    Bonjour C'est bien des 3v anciennes ou récentes Bon dimanche
    fmon
    Re : Ecran sombre
    Je viens de prendre quelques mesures et j'aimerais savoir si vous avez une idée du problème Ma tension de sortie de ma carte d'alimentation ( bandes leds non branchées) est de 331v Quand je branche mes bandes leds la tension chute a 153 v ce qui fait que l’écran est assez sombre
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Ecran sombre
    Pas de leds en pieces détachées,Samsung propose de changer tout le panel, très cher évidemment,.
    fmon
    Re : Ecran sombre
    J'avais changé toutes les bandes leds
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Ecran sombre
    Il se peut que cette panne vienne de la partie lcd du panel.
    Si tout a été changé ,il ne reste pas grand chose à part la dalle et la connectique qui ,je pense,a été vérifiée.
    Dernière modification par papilou06 ; 27/04/2023 à 17h26.
    fmon
    Re : Ecran sombre
    Quand je branche mon testeur leds elle n'est plus sombre
  1. [Brun] L'écran de ma télé est devenue sombre
    Par Geoslad2007 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2017, 08h28
  2. [Brun] bande sombre ecran led samsung
    Par sandy24 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2017, 18h20
  3. [Divers] Ecran sombre et scintillement
    Par akaki dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2016, 22h14
  4. Ecran PC très sombre
    Par pcsombre61 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/08/2013, 13h14
  5. ecran sombre
    Par isaman dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/06/2008, 17h59
