[Blanc] Haut parleur Labtec: 1/2 fonctionne
    Yolyork
    Je rencontre un problème avec mes hauts parleurs. Seulement, un sur deux fonctionne.
    Ils sont branchés sur un caisson via un seul jack.
    A priori, le problème viendrait de la carte électronique, et plus précisément, sur le circuit qui gère le second haut parleur.
    J'ai testé les hauts sans le caisson et ils fonctionnent correctement.
    je ne suis pas très bon en électronique, donc si vous avez des pistes pour m'aider, je suis preneur.
    Merci.
    Re : Haut parleur Labtec : 1/2 fonctionne
    Bjr à toi,
    Hum SANS savoir ce qu'est ta "carte éléctronique", comment penses tu avoir des réponses !
    Tes Haut parleur fonctionnent ,mais tu as un "défaut" sur ton ampli.
    Donc déjà qq références (ou lien) permettrait d'en connaitre la marque.
    Va falloir ouvrir la béte (photos) et nous montrer éventuellement si rien n'a " bronzé" ( grillé ).
    Yolyork
    Le partie entouré en bleu sur le connecteur jack correspond au haut parleur qui n'émet plus de son. Et la partie entouré en bleu sur la carte n'est pas très bon signe, mais a priori, ça ne gène pas le fonctionnement.
    J'ai mesuré les tension de la carte :
    En entré électrique, j'ai du 10.5V en alternatif qui est transformé en courant continue juste après, grâce à un pont de diode. J'ai mesurer une diode et elle m'affiche 4.4V.
    le jack sur la photo correspond à l'entrée , non ?
    pour mieux cerner la panne, ou sont branchés chaque haut parleur?
    Yolyork
    Le jack correspond à la sortie audio. Carte -> hauts parleurs. Les hauts parleurs son connecter sur un seul jack. Sur l'image, j'ai entouré en bleu la partie qui ce connecte au haut parleur qui n'émet plus de son.
    Je vais tenter de faire un scan 3D de la carte si besoin.
    Nom : image0.jpg
Affichages : 155
Taille : 103,1 Ko
    Remoi, Qui c'est y qui a participé au "massacre de la St Bartélémy" (partie entourée en bleu" ) ?
    https://forums.futura-sciences.com/a...nne-image2.jpg
    Question: est ce le ffait de "remuer" le jack" fait apparaitre le son aléatoirement sur le HP ( contact défectueux) ?
    Yolyork
    Pour la partie en bleu, au niveau des soudures, je l'ai retrouvé dans cet état mais à priori, ça ne pose pas de problème de fonctionnement. Je vais, quand même, nettoyer cet parti pour en être totalement sûr.
    Pour ce qui est du jack, il ne pose pas de problème. J'ai bien vérifier que le jack touche la petite languette mais rien y fais.
    Par contre, j'ai remarqué que les composants verts étaient large, comme si il avais gonflé. Désolé, je ne connais pas le nom de ces composant
    les composants verts sont des condensateurs et sont parfaits.
    avant de chercher une panne de la partie Ampli, alors qu'un canal fonctionne (donc à priori l'alim. aussi)
    commencer à la source:
    -s'assurer que le signaux G-D arrivent bien au circuit:
    au bout du jack d'entrée ligne, toucher du doigt les 2 contacts
    et vérifier le bruit de "ronflette" sur les 2 HP (ou sur 1 seul)
    entrée ligne débranchée,, repérer sur le circuit ou aboutissent les fils G-D de l'entrée ligne
    toucher les pistes du circuit avec une pointe
    - suit le conseil de f6bes avec le jack de sortie.
    il peut n' "avoir que l'air" de toucher... vu au travers du plastique
    la connectique est la source de panne N°1
    Dernière modification par Pascal071 ; 02/05/2023 à 23h54.
    Yolyork
    Pour ce qui est du jack des hauts parleurs, après plusieurs test, je suis certain que le contact ce fais correctement.
    Le haut parleur qui n'émet pas de son, grésille quand il est allumé et réagie quand je touche les pistes (grésillement plus fort, mais pas de vrai son).
    Je vais nettoyer les traces sur la cartes pour voir si ça peux aider.
    une photo du circuit complet côté composants ?
    pour éliminer le problème de haut parleur,
    as tu essayé avec un casque à la place des HP ?
    Yolyork
    Je viens d'essayer avec un casque et j'ai le même problème qu'avec les hauts parleurs. Le coté droit fonctionne, mais le coté gauche grésille.
    Voici la photo des composant :
    Nom : IMG_0364.jpg
Affichages : 129
Taille : 208,4 Ko
  1. Sortie haut parleur ne fonctionne plus [Résolu]
    Par da23real dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/09/2022, 11h31
  2. Réponses: 18
    Dernier message: 09/07/2019, 07h11
  3. [Analogique] Filtre passe haut avec condensateur sur haut parleur
    Par invite63c617ba dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2018, 10h28
  4. haut parleur pc
    Par invite03e8cab7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2008, 23h44
  5. haut-parleur
    Par invite4021e8ad dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2007, 10h05
