[Brun] HELP mise en sécurité amplificateur hifi MARANTZ SR5009
    Zanox
    Bonjour à toutes et à tous,
    Ayant de faible connaissance en électronique et seulement la base en électricité je me permets de solliciter votre aide !
    Je suspecte une mise en sécurité de mon amplificateur.
    Je m'explique, après avoir testé en débranchant tous les câbles (c'est à dire 4 enceintes + 1 hdmi) ou bien en les laissant j'ai le même problème au démarrage de l'ampli : j'entends un clic et l'ampli se coupe/démarre sans cesse.
    Après avoir écouté d'où vient plus précisément le problème je suis tombé sur le relais.
    J'ai testé aléatoirement plusieurs composants et 2 m'inquiètent, mais je ne sais pas quoi faire de plus pour être sur de leur défaillance.
    Avec un multi mètre j'ai testé, en autre, le D4142 et le D4148 qui me renvoient vers des valeurs négatives en ohm et surtout le multi mètre bip fort!
    Pourriez-vous m'aiguiller afin de savoir quoi tester et comprendre quel composant est vraiment défaillant ?
    Pour plus d'information :
    produit : marantz SR5009
    https://manuals.marantz.com/SR5009/EU/FR/
    Merci par avance.
    (les images vont suivre)
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : HELP mise en sécurité amplificateur hifi MARANTZ SR5009
    Bjr
    Ce qu'il faut avant tout et qui est indispensable c'est le schéma électronique de l’appareil,les autres littératures diverses n’apportent rien au dépannage.
    Zanox
    Merci pour ce premier retour, j'en ai fait la demande à Marantz car impossible de trouver le schéma nul part.
    je vous tiens informé.
    jules150
    Bonsoir à tous,
    Salut Papilou,
    Zanox, voila ton schéma :
    https://www.sendspace.com/file/c1buor
    Bon dépannage.
    Cordialement jules
    Zanox
    Alors là chapeau ! Je n'ai pas eu de retour positif de Marantz, je suis entrain d'éplucher le doc pour essayer de comprendre ce qu'il arrive.
    Pour revenir à mon idée première cela concerne le SMPS (Switched mode power supply) : CTRL + F dans le doc pour chercher tout ce qui concerne l'alimentation.
    Je vous joints les images, si quelqu'un a une idée sur la démarche à suivre pour trouver mon problème...
    (j'ai démonté cette partie alimentation en bas à droite de la photo globale)
    Merci !
    carcan
    Perso, si l'alim de veille est HS, je commencerais par remplacer sans me poser de question IC4140, C4155 et C4152.
    Mais si il démarre et se met en sécu le problème doit venir d'ailleurs !
    Laurent
    Dernière modification par carcan ; 24/05/2023 à 19h09.
  1. [Brun] Hifi Marantz SR-60 bruit de fond
    Par frederic.padiou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2016, 13h47
  2. [Brun] Mise en sécurité ampli Marantz SR5004
    Par fab31880 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2012, 19h27
  3. Ampli hifi marantz HS (help identification relais sur PCB)
    Par FredLB dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2010, 10h04
  4. [Brun] Amplificateur Denon AVR 3805 : mise en sécurité !
    Par invitec9f80208 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2010, 21h18
  5. [Brun] Marantz sr 4400 mise en securite
    Par invitef0c15daf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2009, 11h06
