[Blanc] refrigerateur congelateur beko RCSE300K30SN dysfonctionne
    capflamme
    Bonjour a tous
    Ce matin mon refrigerateur a eu un comportement bizare.
    Je l'ai équipé (partie congélo) d'une sonde min max avec alarme (pour éviter la porte entre ouverte...).
    Ce matin il sonne. je vais voir : -35 !!! et sonde bloquée. Je soupçonne un bug de la sonde et la vire. Mais je m'aperçois que le congele est pas hyper froid. Je réinitialise la sonde et la remet. Elle dit -10, puis -9, ect...
    Je tente de jouer avec le thermostat, rien, le compresseur démarre pas. Je débranche rebranche, idem. La grille derrière et le compresseurs sont froids.
    Je vire tout du congelo et surveille. La température remonte jusqu'à 0°C. Et le givre a fondu donc c'est pas la sonde à ce moment là qui déconne. Bon ben je me dis il est HS, je vais faire appel au SAV (il a 3 mois).
    surprise une heure plus tard en passant, il a redémarré !
    Là il refonctionne et la sonde oscille entre -12 et -22 (c'est un peu toujours comme ça).
    plein de question : le fait que la sonde ait buggée à -35 peut il signifié que le thermostat a déconné et poussé le congél dans ses limites ?
    Peut il faire ça "en douce" et décongeler régulièrement ? sans que je m'en aperçoive ?
    J'ai plus confiance et je sens la galère avec le SAV.
    des idées ?
    Dernière modification par capflamme ; 24/06/2023 à 17h54.
    Re : refrigerateur congelateur beko RCSE300K30SN dysfonctionne
    votre appareil est de conception un froid ventilé (full no frost)
    de fait comporte une régulation électronique
    une résistance de dégivrage accolée a l'évaporateur
    et autres joyeusetés
    bref sans connaître le principe de fonctionnement
    au vu des caractéristiques que je viens de citer
    la prudence y est de mise
    donc ne touchez a rien sans avoir de quoi vous informer
    car ce que vous avez effectué comme opération
    ne peut vous amener qu'à un seul résultat
    celui de mettre l'appareil en panne alors qu'il ne l'est peut être pas
    donc ce que je vous suggère pour commencer
    est de stopper l'appareil totalement portes ouvertes
    durant 24h ensuite le jour suivant on avisera sur ce qu'il y a lieu de faire
    pour info a vous même et a mes collègues est de ne rien vous proposer
    tant que cette opération n'aura pas été effectuée
    pour la suite ayez des outils adaptés a savoir un multimètre avec son permis de conduire
    (savoir l'utiliser, au besoin en fournir la photo) et un ensemble de tournevis et pinces
    capflamme
    le réfrigérateur n est pas a froid ventilé mais juste dégivrage auto (de ce que j en comprend).Le congélo rien du tout (manuel).
    24 heures d'arrêt dans quel but ? je comprend quelques minutes pour permettre à toute l’électronique de se mettre en vraie RAZ mais le reste c'est quoi ? obtenir un dégivrage complet peut être ?
    Pour le multimetre j'ai, le permis je sais pas, je l'ai pas passé (mais bon plus jeune j'ai bricolé des TV cathodique - et même une a tube !, monté quelques trucs, j'ai l'oscillo aussi s'il faut).
    En tout cas merci de vous intéresser à mon cas et pour votre aide
    Dernière modification par capflamme ; 24/06/2023 à 19h52.
    re,
    désolé mais la version de documentation montre un froid ventilé avec l'évaporateur
    et sa résistance de dégivrage dans la partie congélateur
    a la limite je veux bien l'imaginer hybride mais pas un statique total
    l'arrêt durant 24h portes ouvertes est effectivement un traitement pour un dégivrage total
    permettant d'une part de ne pas abimer l'isolation via un sèche cheveux
    ensuite déposer le cache évaporateur sans avoir la difficulté de son blocage par de la glace
    et ainsi pouvoir effectuer les mesures qui conviennent
    pour le multimètre placez 2 ou 3 photos afin de nous faciliter la tâche pour vous montrer comment s'en servir
    capflamme
    Re bonjour
    Bon ben refrigerateur débranche portes ouvertes....
    Pour le multimetre, je plaisantais. Je sais m'en servir, 2 numérique et comme je suis nostalgique j'ai 2 vieux metrix à aiguille (et même un russe !!!)
    Vous me dites demain pour la suite ?
    ptigui29
    Richard ,c'est un statique total : https://www.beko.fr/rcse300k30sn#product-tech-spec
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    je regarde donc a nouveau car celui que j'ai vu avait un évapo avec résistance dans le congélo
    voici la capture écran
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 117
Taille : 36,7 Ko
    mais je vais quand même approfondir
    ptigui29
    la doc que tu as doit être fausse,c'est le cas sur ASWO.
    re,
    une autre
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 120
Taille : 33,7 Ko
    re,
    ton lien le donne comme hybride là je suis d'accord
    ptigui29
    les vues éclatées sur Agora sont également fausses ,fréquent sur cette marque.Le stagiaire n'a pas bien classé les docs
    Ce n'est pas un hybride mais un minfrost,du froid statique avec l'évapo noyé dans l'isolant.
    Dernière modification par ptigui29 ; 24/06/2023 à 20h46.
    Re
    @ capflamme
    désolé mais je demande un arrêt total
    si ce n'est que la partie frigo
    je ne suis pas utile pour vous aider
    re, ce n'est pas sur agora d'une part
    et la doc que tu donnes en lien le signale hybride
    relis là stp
    re,
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 119
Taille : 47,8 Ko
    comme j'ai une confiance absolue en toi tu te doutes bien
    que j'ai toujours tendance a te croire
    un juge de paix va donc décider pour nous
    il suffit d'avoir une photo qui montre l'intérieur du congélateur tiroir du haut retiré
    car il faut absolument mettre cela au clair sinon plantage assuré
    et comme tu le sais j'aime pas du tout gruger un solliciteur
    Dernière modification par richard 31 ; 24/06/2023 à 21h02.
    ptigui29
    où lis tu hybride ???
    Captures d'écran du site du fabricant :
    Nom : Screenshot 2023-06-24 at 20-49-30 Réfrigerateur RCSE300K30SN Beko.png
Affichages : 121
Taille : 30,4 Ko
    LE MINFROST N'EST PAS DU FROID VENTILE MAIS UN ÉVAPORATEUR STATIQUE NOYÉ DANS L'ISOLANT POUR DIMINUER LA FORMATION DE GIVRE.
    Le dégivrage se fait manuellement,ce nom de Minfrost est trompeur pour le consommateur et d'autres
    Dernière modification par ptigui29 ; 24/06/2023 à 20h59.
    ptigui29
    il m'arrive d'en voir pour des compresseurs HS au bout de 3/4 ans.
    donc je me suis planté a cause de cette dénomination
    désolé de le dire
    mais pour moi ce type de montage
    n'a vraiment pas mes faveurs
    et ne risque pas d'élire domicile chez moi
    bref en conclusion au vu du symptôme le circuit serait mort ??
    tu confirmes ??
    re, je confirme c'est chez eux que je l'ai vue
    capflamme
    re bonjour (ou plutôt bonsoir)
    Je vous lis dans vos échanges entre experts mais les derniers échanges ne me rassurent pas du tout.
    Bon il a 3 mois, il est donc sous garantie. Mais je comprend aussi que c est du pas terrible...
    ptigui29
    on en a pour son argent.
    capflamme
    Je partage a moitié.
    seule certitude, je l ai pas payé chère. j ai eu l occasion de mettre parfois plus pour du blanc, histoire d être tranquille. ben là j ai eu pas mal de déception. etc est un refrig de complément mais bon...
    capflamme
    bonjour à tous
    le refrig est tout sec, il n y avait de toute façon pas de givre hormi un peu sur les bacs plastique.
    Vous soupçonnez quoi comme panne ?
    comme la documentation est du n'importe quoi
    difficile de répondre sur son principe de fonctionnement
    de fait a présent il suffit de le remettre en route et voir le résultat dans environ 12h
    en mettant toutefois un verre d'eau au milieu du frigo et un simple thermomètre dedans
    ptigui29
    Si la température du congélateur est réellement descendue à -35,un bouchage partiel par de l'huile du compresseur ou d'impuretés du circuit réfrigérant est possible.
    Seule la pose par le SAV du revendeur d'enregistreurs de températures permettrait de faire un diagnostique précis.
    capflamme
    ok
    merci à tous
    Je vais suivre vos conseils et vous tiens au courant
    si la température du congélateur est beaucoup plus basse que la normale et si dans le même temps la température de la partie frigo est beaucoup plus élevée que la normale dans un froid statique a un seul compresseur on peut soupçonner une fuite de gaz,
    en effet, dans ce cas il reste suffisamment de fluide réfrigérant pour faire du froid dans la partie congélateur et comme le compresseur est régulé par la partie frigo il tourne en permanence et produit donc trop de froid dans le congel,
    dans le même temps, vu qu'il manque du gaz il n'arrive pas dans la partie frigo en phase de changement d'état et donc ne fait pas de froid (ou trop peu) dans cette partie,
    pour valider ce type de diagnostique il faut constater que le compresseur tourne en permanence, que l'appareil est un froid statique (pas un "no frost") et que les températures sont nettement trop hautes pour la partie frigo et nettement trop basses dans la partie congélateur et que la régulation se base sur la T° dans la partie frigo
    Dernière modification par titijoy3 ; 26/06/2023 à 08h11.
  1. [Blanc] Frigo 2portes (Réfrigerateur congélateur) BEKO CSA 24002
    Par cricri2013 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/04/2019, 14h53
  2. [Blanc] BEKO CN 142220 DS Réfrigérateur congélateur - ne fait plus de froid
    Par invite749de6a2 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 11/05/2018, 19h50
  3. [Blanc] Refrigerateur/ congelateur BEKO CN 142221 DS
    Par invitec9bab1ee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2017, 12h35
  4. [Blanc] réfrigérateur plus de froid congélateur OK BEKO DNE 47401 DS
    Par invited44fff9f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2012, 17h34
