[Brun] Panne télé Samsung
Panne télé Samsung
    TR4AIRS
    Panne télé Samsung
    Le comportement de ma télé est bizarre : elle s'allume normalement et l'image est bonne pendant une durée variable de quelques secondes à une minute, puis soit elle s'éteint, soit l'image si pixelise (je ne sais pas si le terme est correct) et s'éteint.
    Pouvez vous m'aiguiller pour orienter mes recherches.
    Merci de votre aide.
    Modèle : UE55RU8005U
    N° : UE55RU8005
    Modèle code / UE55RU8005UXXC
    Piefra
    Re : Panne télé Samsung
    Bjr
    Verifier les tensions , et leurs stabilitee en sortie de carte alim
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    TR4AIRS
    Bonsoir Piefra,
    Merci de ta réponse; Je vérifie et te donne les valeurs mesurées.
    Il faut que je trouve comment ouvrir cette télé qui n'a pas de vis en périphérie.
    un composant chauffe, il faut trouver lequel
    jules150
    Bonsoir à tous,
    "un composant chauffe, il faut trouver lequel"
    "… l'image est bonne pendant une durée variable de quelques secondes à une minute…"
    Bon dépannage.
    Cordialement jules
    TR4AIRS
    Bonjour titijoy3,
    Merci de ta réponse.
    Pour le moment, je cherche comment ouvrir cette télé sans rien casser; je pense que la partie arrière est clipsée.
    TR4AIRS
    Bonjour jules150,
    Que souhaites tu comme précision ?
    on peut trouver sur le net des bombes destinées à réfrigérer une partie d'un circuit ou un composant, on asperge le composant avec le produit, ce qui fait baisser sa température, on surveille en même temps le fonctionnement, s'il redevient correct on a trouvé l'endroit du défaut sinon on passe à un autre composant..
    TR4AIRS
    Merci, très bonne idée.
    TR4AIRS
    A force de chercher, j'ai enfin trouvé comment ouvrir ce fichu téléviseur dépourvu de vis.
    Le panneau arrière est retenu par des tiges de corde à piano dans lesquelles il se clipse.
    Je vous fais une photo demain.
    TR4AIRS
    Voilà la photo.
    Nom : Samsung 1.jpeg
Affichages : 67
Taille : 58,8 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Il existe même un outil dédié pour cela que Samsung a fabriqué.
    TR4AIRS
    Je reprends enfin le dépannage de cette télé après avoir galéré pour ouvrir l'arrière.
    La carte alim est directement reliée aux 4 bandes de LED. Les 4 bandes sont alimentées sous 87.7 v et sont toutes en bon état de fonctionnement.
    Ensuite, la carte alim est reliée à la carte mère au moyen d'un connecteur 12 broches repérées comme suit ;
    ligne supérieure : 1 GND 3 A13v 5 A13v 7 A13v 9 A13v 11 GND
    Ligne inférieure : 2 ANA- DIM 4 OD-ON/OFF 6 BLU-PWM 8 POWER-ON/OFF 10 GND 12 GND
    Je retrouve bien toutes les tensions de la première ligne (12.86 v)
    Sur la seconde ligne, j'ai entre GND et 2 : 3.08v et 4 0v et 6 3.24v et 8 affichage 04.50v
    Je viens de m'apercevoir que depuis que j'ai ouvert la télé, j'ai plein de lignes verticales très fines de couleur. J'ai du casser quelque chose en ouvrant le capot arrière; j'ai pourtant utilisé des instruments en plastique qui servent pour la dépose des écrans de téléphone.
    Merci de vos conseils
    Nom : samsung 2.jpeg
Affichages : 50
Taille : 91,8 Ko et commentaires.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    La dalle n’aime pas les torsions.
    TR4AIRS
    Bonsoir papilou06,
    Je pense que c'est cuit pour un dépannage.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Une photo de ces traits ,on ne sait jamais.
    TR4AIRS
    Nom : télé.jpeg
Affichages : 57
Taille : 98,1 Ko
    Voilà la photo.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ah oui,dalle cassée à la base.
    Il vous reste qu’à vendre les cartes sur le net.
    Dernière modification par papilou06 ; 01/10/2023 à 19h22.
    TR4AIRS
    Merci; c'est bien ce qu'il me semblait.
    Je vais conserver les cartes et les barres de LED, ça peut servir un jour.
    Le sujet est donc clos.
    Bonne soirée.
  1. [Divers] panne télé samsung
    Par manueldu28 dans le forum Dépannage
    Réponses: 115
    Dernier message: 01/04/2023, 20h01
  2. [Brun] Panne télé Samsung
    Par popaul-68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2015, 19h32
  3. [Blanc] panne télé LCD Samsung
    Par invited867935f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2009, 07h31
  4. panne télé samsung
    Par stounque dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2008, 18h27
  5. Télé samsung en panne
    Par invite32621602 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2005, 22h50
