Bonjour tout le monde, j'ai deux Paslode IM90I. J'ai le même problème sur les deux, il fonctionne bien tout les deux pendant une dizaine de clous, et d'un coup je ne peux plus enfoncer de clou. Le ventilateur tourne toujours, mais plus rien. Du coup je démonte le haut du cloueur ou il y a la bougie et le ventilateur, je le bouge un peu, je test ouvert et tout marche, le gaz sort, la bougie fait bien une étincelle. Du coup je remonte le tout, et c'est repartie pour une dizaine de coup. J'ai le même problème sur les deux et les même symptôme? j'ai changé le fil de la bougie, car j'ai déjà eu les même symptôme sur l'un des deux et c'était le fil de bougie. j'ai donc changé les deux, mais j'ai toujours le même problème.
Bien sur, batterie charger à fond, et bombonne de gaz neuf
La je suis dans l'impasse. si quelqu'un a une idée je suis preneur.
