[Blanc] Problème démarrage LV BOSCH LOGIXX Automatic[résolu]
    Christian14
    J'ai un souci avec mon lave vaisselle Bosch, il démarre, affiche bien la durée du programme mais tourne dans le vide, il ne se lance pas, on entend une pompe et un circuit d'eau qui se lance mais il semble bloqué.
    Je ne trouve pas l'étiquette avec le numéro de série .
    Si je laisse tranquille et si je le bouge un peu, il peut repartir, mais il y a un peu d'eau en dessous, rien de méchant mais cela veut dire qu'il doit y avoir un truc..
    Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce que je dois démonter et comment pour vérifier ?
    Christian
    Re : Problème démarrage LV BOSCH LOGIXX Automatic
    Sans doute que le détecteur anti débordement a été activé par une fuite a localiser
    a mon avis la référence appareil doit être gravée sur la partie supérieure de l'inox de la porte
    en faire donc une photo pour déterminer le type de châssis de cet appareil
    et ainsi vous diriger vers l'origine possible de la fuite (si le cas)
    même avis,
    vérifier qu'il n'y a pas d'eau dans le socle, regarder quelle pompe tourne
    Christian14
    Je pense qu'effectivement il doit y avoir de l'eau au vu de la petite flaque .. et si cela se trouve le fait de le bouger un peu vide un peu le socle et debloque la sécu
    Dernière modification par Christian14 ; 07/10/2023 à 10h53.
    à vérifier mais la fuite pourrait être au niveau du joint entre le bloc hydraulique et le bas de la cuve, problème connu avec cette marque, bien sur, il peut y avoir d'autres causes
    Christian14
    Sur la photo je vois SGS6942FF/07 c'est ça la réf demandée ?
    Si vous avez une explication pour m'aider à accéder aux éléments ? comment démonter etc ... Si j'ai bien compris je dois démonter le panneau de gauche, etc ..
    Dernière modification par Christian14 ; 07/10/2023 à 12h08.
    Christian14
    https://youtube.com/shorts/XaQBmNtfb2g
    Sur la vidéo on voit l'eau monter et s'arrêter presque en haut ...
    Citation Envoyé par Christian14 Voir le message
    c'est bien la référence de cet appareil qui apparaît
    je vais en chercher la doc et vous préciserez ensuite comment accéder aux composants
    Re : Problème démarrage LV BOSCH LOGIXX Automatic sgs6942ff/07
    re,
    c'est bien la référence de votre appareil
    je vais en consulter la doc dès que possible
    et vous donner ensuite
    les informations pour accéder aux différents composants
    Christian14
    Bonjour, avez vous pu trouver les infos ? Merci d'avance
    Pièce jointe 485504
    Pièce jointe 485505
    l'eau qu'on voit dans la vidéo est envoyée par la pompe de vidange, si l'appareil est vide c'est normal que ça ne monte pas plus haut..
    ce n'est pas de l'eau de remplissage
    le système de remplissage semble très encrassé, il serait utile de le nettoyer ainsi que la durite qui amène l'eau du remplissage jusque à la cuve
    Dernière modification par titijoy3 ; 12/10/2023 à 08h02.
    Christian14
    Merci !! cela se démonte facilement ?
    Christian14
    Bon, j'ai tout démonté et nettoyé, et j'ai fait un essai sans le panneau de gauche ...
    C'est un bougeant la tige rouge (correspondant au flotteur d'alerte) qui déclenche l'arrêt.
    Pourtant le flotteur est bien tout en bas, par contre j'ai un peu d'eau dans le bas du LV ...
    Est-ce que cela peut venir de là ?
    Re
    suite a mp
    copie de la réponse ici:
    a coté de la tige rouge a sa gauche il y a une patte qui est enclenchée dans le socle
    par dessous le socle il faut avec une pince repousser cette patte vers le haut
    pour libérer la chambre de compression
    mais avant cela il faut déposer le remplisseur qui est au dessus de la chambre de compression
    il n'est pas difficile a déposer
    mais pas simple a nettoyer (a faire tremper toute une nuit dans une baignoire avec de l'eau bouillante additionnée de destop )
    pour la chambre de compression prenez une photo du montage actuel et ensuite
    vous déposez cette chambre et vous la désassemblez totalement pour la nettoyer
    ne pas oublier de passer un écouvillon dans le tuyau translucide qui va vers le bol fond de cuve en passant par l'avant du lave vaisselle
    car il est fortement encrassé
    en principe cela devrait résoudre le problème de dysfonctionnement du lave vaisselle
    Dernière modification par richard 31 ; 12/10/2023 à 19h04.
    Christian14
    J'ai nettoyé toute la partie arrivée d'eau, j'ai vidé l'eau présente dans le fond du LV et j'ai lancé un cycle, cela démarre bien et semble fonctionner.
    Par contre le cycle ne se termine pas ... j'ai mis le cycle auto et à la fin il reste bloqué sur 1 et ne bouge plus, j'entend le LV fonctionné mais ça ne bouge plus ...
    la durite annelée qui va de la chambre de compression au fond de cuve est-elle totalement
    nettoyée????
    l'eau est elle chaude pendant le dernier rinçage ?
    Christian14
    Re, je suis désolé mais je ne vois pas de quelle durite annelé vous parlez ...
    Je vais refaire des photos demain matin, si vous pouvez me montrer où la durite se trouve.
    Le photo transmise en MP n'est pas la mienne mais vient du lien envoyé par titijoy
    Dernière modification par Christian14 ; 12/10/2023 à 19h54.
    Christian14
    l'eau est elle chaude pendant le dernier rinçage ? --> Je l'ignore ... je sais juste que quand j'ai ouvert le LV à la fin, il y avait bcp de vapeur comme si le cycle normal s'etait fini
    re,
    donc le souci n'est pas la chauffe,
    la durite annelée est sur la photo du mp a droite tout a fait en bas de la chambre de compression (il faut la nettoyer avec un écouvillon)
    elle est emboitée par un simple joint torique et va en passant par l'avant du lv se connecter au bol fond de cuve (sous le grand filtre)
    Christian14
    Ok je redémonterais tout ca demain ...
    Je vous ferais des photos au fur et a mesure de démontage.
    En gros j'ai réussi à démonter le grand réservoir en plastique bleu en haut (1 sur l'image)
    Puis j'ai retiré la pièce marqué 2
    Je n'ai pas réussi à retirer la pièce marqué 3
    Et je pense que la durite dont vous me parlez est celle marqué 4 ?
    Nom : SG58M06EU-49-BOSCH_modifié-1_2.jpg
Affichages : 383
Taille : 99,7 Ko
    il y a un clip plastique si je me souviens bien, il est tout en bas là ou la pièce transparente rentre dans l'emboitement carré blanc (à droite)
    la durite est bien la pièce n°4, il faut la retirer entièrement et la nettoyer sous le robinet
    Dernière modification par titijoy3 ; 12/10/2023 à 20h24.
    Re
    Comme je vous l’ai signalé à gauche de la tige rouge la patte
    Qui entre dans le socle se déverrouille par dessous le socle
    via une pince ou un tournevis plat cela va dégager la chambre de compression
    Une fois que vous aurez déposé le remplisseur
    Christian14
    le remplisseur c'est la pièce 2 ?
    Non c’est la pièce 1
    Ensuite la pièce 3 est la chambre de compression
    La pièce 2 est le mécanisme de contrôle de niveau
    La durite repéré 4 est la durite annelée qui est impérativement
    A nettoyer
    Christian14
    Bon, cette fois j'ai tout démonté, nettoyé, remonté etc ... j'ai également retiré toute l'eau qui se trouvait au fond du LV.
    Le tuyau à retirer et remettre c'est pas le plus simple il faut avoir des mains habiles et fines . lol
    Bon ensuite essaie du LV; il a fait son cycle complet sans s'arrêter. J'espère qu'il n'y a pas une fuite ailleurs..
    Là il semble reparti pour un tour !!
    Merci de votre aide !!
    il va de soi que la dépose s'effectue dans l'autre sens
    Cette durite est l'élément qu'il faut mettre en cause en premier lieu
    et ensuite nettoyer la chambre de compression
    ainsi que le remplisseur
    je place donc le sujet en mode résolu
    Christian14
    Re : Problème démarrage LV BOSCH LOGIXX Automatic[résolu]
    J'ai, de nouveau, un souci avec mon LV Bosch.
    En fait, je me retrouve parfois avec pas mal d'eau dessous, alors que mon lave vaisselle n'est pas en fonctionnement.
    Je pourrais comprendre en trouver pendant le cycle de lavage ou juste après. Mais là c'est deux ou trois jours après le dernier cycle.
    Quelqu'un aurait une idée ?
    Christian
    Christian
    dans ce cas voir le raccordement du tuyau d'évacuation au siphon de l'évier
    qui s'il n'a pas une boucle dirigée vers le haut
    provoque l'envoi de l'eau de l'évier dans le lave vaisselle
    d'où débordement
  1. [Blanc] Problème LV Logixx automatic Bosch : pompe de cyclage qui s'arrête
    Par invite5d342fd4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2020, 09h02
  2. [Blanc] question répartiteur eau LV Bosch SGI45M95EU Logixx automatic
    Par invite9c531db8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2015, 09h54
  3. Panne lave-vaisselle Bosch Logixx automatic
    Par invite7fe78909 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2014, 15h40
  4. [Blanc] probleme bras lavage lave vaisselle bosch sgv59A23 logixx automatic
    Par invitec28c1f52 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2009, 00h06
  5. [Blanc] panne de lave vaiselle Bosch silence logixx automatic
    Par invite8bc86b7c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2008, 11h38
