[Divers] Four Siemens HB53524FN
    Regrol58
    Mon four encastrable Siemens Type HBT 554N, HB53524FN chauffe mal.
    J'ai testé les résistances de voute et de sole :
    Voute :
    R=18,2 ohm
    Sole :
    Entre les bornes 1 et 4 : R=53 ohm
    Entre les bornes 2 et 3 : R=10,2 ohm
    Ces valeurs sont-elles correctes ?
    Merci pour votre réponse.
    Re : Four Siemens HB53524FN
    Citation Envoyé par Regrol58 Voir le message
    Voute :
    R=18,2 ohm
    Sole :
    veuillez svp refaire la mesure sur la résistance de sole entre 2 et 3
    faire une photo porte ouverte du four
    dans son état actuel sans rien en retirer
    vous dites qu'il chauffe mal soyez plus disert
    en disant quel est le constat que vous faites
    au sujet du résultat des cuissons
    ainsi qu'un exemple de résultat de cuisson qui n'allait pas
    Regrol58
    Voilà, j'ai refait la mesure de résistance entre les bornes 2 et 3 : R = 8,5 ohm.
    Ci-jointe la photo du four porte ouverte.
    En fait, le pb est apparu à l'occasion de la cuisson d'une meringue sur une tarte au citron. Cela nous a pris plus d'une heure en mode grill au maxi, et la meringue était juste prise.
    Le lendemain, pour cuire une quiche, cela a pris presque 2 heures en chaleur tournante avec le thermostat au maximum.
    a mon avis vous avez un souci de régulation qui serait décalée
    êtes vous sur que la manette du thermostat est en position normale ??
    mevizou
    Bonsoir Il y quelque chose qui m'inquiètes quand je fais les calcul , après je ne connais pas réellement les valeurs . Pour la voûte je trouve 2900 watts , entre 1 et 4 je trouve 1000 watts. En revanche entre 2-3 je trouve plus de 6000 watts avec 8.5 Ohms. Je pense que ce n'est pas possible.
    Regrol58
    Bonjour, suite aux derniers échanges j'ai acheté un thermomètre de cuisson pour faire quelques mesures de températures, voici les résultats :
    T demandée T mesurée
    80° 250° (ou + car limite du thermomètre)
    100° 250° (ou + ...)
    120° 58° (85° sur une 1ère mesure)
    140° 63° (81° sur une 1ère mesure)
    160° 65°
    180° 77° (87° sur une 1ère mesure)
    200° 96°
    220° 127°
    240° 145°
    Tout cela me parait bien étrange, les résistances semblent fonctionner, mais il y a apparemment un pb de pilotage...
    Si quelqu'un voit une piste de recherche, merci par avance.
    sonde ou carte hs
    en général la sonde fait 500 ohms à 20°C, à voir pour votre four
    Re
    Four à commandes mécaniques
    Ce thermostat de régulation est bien décalé
    Pour les puissances la sole est un montage serie
    Donc ne tenez pas compte de la puissance apparente
    Remplacez le thermostat de régulation
    il est possible que sur ce modèle le thermostat soit un module indépendant de la carte principale et que ce thermostat électronique comporte une alimentation capacitive,
    dans ce cas, le condensateur non polarisé X2 pourrait être déterioré,
    des photos nous aideraient à y voir plus clair, notamment celle du thermostat en question,
    pour poster des photos aller en mode avancé (en bas à droite de l'écran), choisir un document avec le bouton "gérer les pièces jointes" et cliquer sur "envoyer"
    Regrol58
    Je joins 2 photos de la pièce Rep. 352014 (thermostat d'après la notice 3d du four). Je n'ai pas l'impression que ça ressemble plus à une sonde, mais je ne suis pas du tout connaisseur...
    Au cas où, j'ai mesuré la résistance aux bornes : R = 0,3 ohm
    Dernière modification par Regrol58 ; 20/10/2023 à 11h42.
    ptigui29
    C'est le thermostat de pyrolyse.
    La sonde de prise de température du four c'est la pièce 00 174350
    Regrol58
    Merci,
    Il s'agit donc de cette pièce !?
    Je mesure une résistance infinie à ses bornes...
    désolé mais j'ai un doute sur le fait que cela soit une sonde de régulation du four
    en cuisson les sondes sont métalliques celle que vous montrez ne pourrait supporter une température a 400°C en mode pyrolyse
    alors que la sonde de régulation ressemblerait plutôt a celle de pyrolyse en plus court
    retirez le plateau que l'on voit l'arrière du four pour une part et une photo de l'ensemble des pièces du four sur le dessus (panneau supérieurs retiré )
    perso je maintiens pour l'instant ma position pour une régulation mécanique cela sera vite confirmé au vu des photos
    post #10 il me semble que c'est le thermostat j'en dirais d'avantage avec des vues d'ensemble pas en gros plan
    a gauche a coté de la résistance voute grill il me semble y voir le bulbe tu thermostat mécanique de régulation et a droite la tige du thermostat pyrolyse
    (qui n'est pas a étages )
    Dernière modification par richard 31 ; 20/10/2023 à 14h43.
    Regrol58
    Je joins 4 photos :
    - une vue de dessus
    - une vue arrière sur laquelle on situe l'emplacement de la pièce 352014 (repère A sur la photo) et de la pièce 174350 (repère B sur la photo)
    - une photo de la pièce 352014 démontée (repère A) sur laquelle j'ai mesuré une résistance de 0,3 ohm
    - une photo de la pièce 174350 démontée (repère B) sur laquelle je trouve une résistance infinie
    Ces photos sont-elles suffisantes.
    Merci pour votre patience.Vue de dessus.jpgVue arrière.jpgA Thermostat 352014.jpgB Sonde PTC 174350.jpg
    c'est bien de la régulation électronique mais j'ai du mal a situer l'emplacement de la sonde
    qui comme signalé ne peut pas être celle que vous montrez
    ou alors elle capte a un emplacement situé hors du moufle
    ce qui d'ailleurs pourrait expliquer le problème a savoir être déplacée et mise de façon trop proche du moufle
    ce qui expliquerait le souci lié au manque de chauffe
    l'ennui étant que c'est en sus une véritable usine (électrique)
    lié au montage série parallèle des résistances qui est une spécificité du groupe BSH (bosch/siémens)
    Dernière modification par richard 31 ; 20/10/2023 à 16h40.
    Regrol58
    La sonde 174250 est glissée par l'arrière dans un fourreau métallique que l'on voit sur la photo vue intérieure du four (repère C). La pièce 352014 est glissée elle aussi dans un fourreau métallique (repère D sur la photo intérieure).Nom : Vue intérieure du four.jpg
Affichages : 384
Taille : 214,4 Ko
    Regrol58
    Le fait que je trouve une résistance infinie entre les bornes de la pièce 174350 veut-il dire qu'elle est défectueuse?
    Je dois la remplacer? Ou dois-je faire d'autres tests ?
    Merci par avance.
    Merci par avance.
    pour répondre il faut déjà savoir ce que c'est,
    il s'agit peut être de la connexion de la sonde qui se serait cassée, le four fonctionnerait en mode dégradé ?
    Dernière modification par titijoy3 ; 20/10/2023 à 17h55.
    mevizou
    Nom : Sondes.jpg
Affichages : 462
Taille : 227,5 Ko
    Bonsoir La mesure de la résistance de la sonde que vous devez faire en fonction de la température c'est le Pt 500 je vous donne le tableau des valeurs . Si la valeur Ohmique en fonction de la température ne correspond pas remplacez la
    ptigui29
    mevizou
    Bonsoir Après si vous voulez savoir la résistance à une température précise , mathématiquement j'ai extrapolé une formule (1.9008264* température four)+502.892561 cela vous donnera la valeur la résistance que vous devez trouver sur la sonde. C'est une droite affine genre ax+b
    Regrol58
    Je mesure une résistance infinie entre les bornes de cette sonde. Je vais donc procéder à son remplacement.
    Je la commande et vous tiens au courant après son changement.
    Merci pour vos contributions.
    Isalexh
    Salut j'ai le même problème avec mon Siemens à tiroir, les résistances et la sonde de t° ont été changées, je n'ai pris de mesure de t° mais pour sûr à 300° je ne les ai pas.
    As tu réussis à te dépanner?
    Merci et bonne journée
    Citation Envoyé par Isalexh Voir le message
    300°C dans un four mis a part en pyrolyse(si existante )
    vous ne risquez pas de les atteindre
    Isalexh
    Le thermostat est réglable de 20 à 300°
    re,
    ceci est la plage 20-300°C
    dites moi si cela affiche 300°C sur l'afficheur
    et quelle recette correspond a une valeur de 300°C sur le tableau de cuisson svp
    je serais content d'apprendre la recette (on ne sait pas tout mais je demande qu'à apprendre)
    Dernière modification par richard 31 ; 30/05/2024 à 18h59.
  1. Remplacement d'un régulateur REV31 Siemens par un REV34 Siemens
    Par invitea040a1a5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/03/2021, 13h00
  2. [Blanc] four siemens ref : HB 750 550 F
    Par 64bernard dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2017, 10h38
  3. [Blanc] four siemens ref : HB 750 550 F
    Dernier message: 14/12/2014, 17h20
  4. [Blanc] Four Siemens
    Par isangrin2005 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2012, 08h43
  5. [Divers] siemens fc 216 l6
    Par inviteddba492c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2007, 11h07
