[Blanc] congelateur vertical liebherr 7081 834-01
    briens
    Mon congélateur Liebherr ne s'arrête pas,un thermomètre à l'intérieur m'indique -24°.
    L'afficheur extérieur m'indique -18°.je soupçonne la sonde ou le thermostat de ne pas fonctionner.
    L'appareil date de 2002,y a 'il encore des pièces de rechange ?
    Merci pour votre aide.
    Re : congelateur vertical liebherr 7081 834-01
    Citation Envoyé par briens Voir le message
    Bonsoir veuillez fournir une photo de la plaque signalétiques
    car votre référence n'est pas correcte
    ensuite a tout hasard
    assurez vous que vous n'avez pas enclenché le voyant orange (super congélation )
    si le cas il est normal que cela tourne en continu
    briens
    Je ne l'ai pas sortie de sa place,il fonctionne mais mal je pense.
    J"ai cette référence GS2413-25 sur le bon d'achat?
    L'afficheur indique -18°C et un thermomètre interne indique -26°C.
    J'ai l'impression qu'il fonctionne tout le temps.
    si le compresseur tourne en permanence on devrait avoir -30 à -35 °C dans le congélateur,
    il est normal que l'afficheur n'indique pas la température mesurée, en général il indique la consigne réglée fixe alors que la température varie en permanence entre deux limites durant le fonctionnement
    qu'est ce qui vous fait dire que le moteur ne s'arrête pas ?
    si j'ai bien compris, l'appareil est dans un logement ? est il bien ventilé ?
    Dernière modification par titijoy3 ; 16/11/2023 à 09h24.
    briens
    Je l'ai déplacé pour vérifier et souffler le condenseur, faire un peu de nettoyage,rien d'anormal.
    J'ai remarqué au pied du compresseur un produit noiratre légèrement visqueux.
    La température interne est toujours de -25°C.Je tente d'envoyer une photo.
    pour le dépôt noirâtre(matière anti vibratoire) ceci ne démontre qu'une chose
    le compresseur est monté très haut en température
    cela rejoint donc vos dires
    pas forcément titijoy
    -26°C peut être la limite crée par un fonctionnement continu
    car on est avec un gaz de type R600a
    dont le point de détente est artificiellement augmenté en dépression sur l'aspiration
    contrairement au r134a qui est a environ a -28°C a 0Bars a l'aspiration
    auquel cas en dépression sur l'aspiration on peut descendre plus bas si fonctionnement en continu
    (pas le cas chez liebherr qui n'utilise que du R600a )
    bref
    avec un tel cas de figure tel qu'annoncé
    il semblerait peut être qu'il y ait un souci de sonde effectivement
    (problème souvent rencontré chez ce constructeur )
    le tableau dans ce lien indique qu'on peut évaporer à-35°C pour 0.37 bar en basse pression
    https://www.google.com/url?sa=t&rct=...Z&opi=89978449
    re,
    effectivement cela semble plausible mais ne m'inspire pas pour autant
    cela dirige en fait l'appareil vers la déchèterie
    perso je le dirige (peut être a tort ) vers la sonde
    dont on sait que certaines ont tendance a dériver
    mais bon !!
    sur ce lien on a les valeurs ohmiques suivant la température relevée
    https://www.cyberpieces.com/42469-so...694211800.html
    a briens de faire le choix
    reste a voir que le relais ne soit pas collé sur la carte
    Dernière modification par richard 31 ; 28/11/2023 à 10h11.
    briens
    Merci pour vos explications.
    Le dépôt noirâtre semble ne pas vous inquiéter ?
    Le thermostat est sur la position 1,la température interne est toujours de -25°C.
    L'appareil ne fonctionne pas en permanence ,comme je l'avais écrit .
    Ce congélateur a 21 ans, les pièces de rechange doivent se faire rares ?
    pour la sonde elle est livrable comme indiqué dans le lien
    il vous suffit de contrôler l'état de la sonde tel qu'indiqué sur le lien
    pour le reste dans ce cas c'est déchetterie de toute façon
    Salut Richard,
    si on est sur que le compresseur ne tourne pas en permanence il s'agit bien d'un défaut de régulation, donc probablement sonde défectueuse, je préfère ça
    Salut Richard,
    re,
    pour le compresseur il y a le thermique qui peut le stopper
    car il doit être plutôt chaud
    mais bon!
    cela de toute façon n'est pas important
    soit c'est la sonde(ou relais)
    ou la poubelle
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 04/10/2023, 07h52
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 05/01/2021, 16h51
  3. [Blanc] Congel vertical Liebherr GN2956
    Par AG664 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2013, 10h39
  4. [Blanc] congelateur liebherr
    Par invitecff5268f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2007, 10h43
  5. congélateur Liebherr
    Par invite471bba57 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2007, 15h42
