[Thermique] Comment fonctionne un système d'aspiration de fuel pour 3 cuves couplées ensemble
    guyF27
    J'aurais besoin qu'un spécialiste chauffagiste m'explique comment fonctionne un système d'aspiration de fuel dans 3 cuves couplées ensemble.
    J'ai un système de ce type avec une chaudiere Viessmann, je pense que l'alimentation est en bitube car il y a un tuyau de retour.
    Ce systeme fonctionnait tres bien depuis de nombreuses années, mais la j'ai remplis les cuves avant l'hiver, et je m'aperçois que le prélèvement de fuel ne se fait que dans les 2 premières cuves.
    - Le systeme peut il se désamorcée sur une cuve seulement?
    - l'aspiration ne se faisant pas dans une cuve est ce que le tuyaux de cette cuve est obstrué?
    J'ai peur de démonter le systeme car je ne sais pas comment le réamorcé, l'amorçage se fait il automatiquement par la pompe a fuel de la chaudière?
    Les tuyaux plongeurs doivent etre équipé d'une crépine je suppose, est il possible de faire comme dans l'automobile de souffler a l'inverse pour nettoyer la crépine?
    Merci par avance pour vos explications
    yaadno
    Re : Comment fonctionne un système d'aspiration de fuel pour 3 cuves couplées ensemble
    bjr:
    c'est peut-être un peu tôt pour conclure?
    c'est une possibilité parmi d'autres:
    crépine colmatée;mais étonnant si sur une seule;les cuves ont été nettoyées en quelle année? vous utilisez du fioul ordinaire?
    tube aspiration décroché;
    oui
    pas vraiment recommandé si l'on ne veut pas brasser la m.... du fond
    guyF27
    merci pour votre reponse
    Les 2 autres cuves on descendu de niveau controlé a la jauge et aussi en demontant la jauge. La 3eme est pleine comme lors du remplissage
    peux t'on démonter uniquement le système d'aspiration sur la cuve incriminée sans désamorcer les 2 autres?
    sur un systeme a 3 cuves il n'y a qu'une seule crepine?
    elles n'ont jamais ete nettoyées mais le filtre en amont ne presente aucune pollution idem le filtre de la pompe d'aspiration du bruleur
    Oui du fioul ordinaire, le vendeur de fuel m'ayant dit que dans des cuves dans un local couvert ou la temperature ne varie pratiquement jamais tout au long de l'année ce n'etait pas necessaire de mettre du fioul dit superieur
    pour cela il faut que je démonte la raccord de la prise d'aspiration et encore une fois y a t'il un risque de desamorcé les autres cuves puisque il n'y aura plus de fuel dans le conduit de jonction entre la 3eme cuve et la 2 eme?
    On peut peut etre le faire chaudiere arretée et attendre quelques heures comme lors du remplissage. Mais la encore il faut deconnecter la prise d'aspiration de la 3eme cuve y a t'il encore un risque de désamorçage des autres cuves.
    (désolé je ne sais pas comment l'on fait pour mettre les question en italique dans ces cadres)
    Ma principale question maintenant est est ce possible ne ne demonter que le systeme d'aspiration de la 3eme cuve celle la plus éloignée du point d'aspiration qui envoit vers le filtre
    Merci pour votre reponse
    Cdt
    yaadno
    du moment que c'est fait chaudière à l'arrêt;
    pour encadrer:faire copier,puis dans le bandeau du milieu,le quatrième simbole en partant de la droite "ajouter la balise quote"
  1. Cuves chaudière fuel
    Par invitebfaae866 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/02/2013, 07h45
  2. [Thermique] NC4 et cuves fuel jumelées
    Par manu525manu dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2010, 18h59
  3. avis pour systeme d'aspiration ?
    Par invite2fc076b9 dans le forum Technologies
    Réponses: 22
    Dernier message: 22/07/2009, 08h30
  4. que faire de mes anciennes cuves à fuel et de l'ancienne chaudière
    Par invite21c3a368 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/04/2009, 21h23
  5. Comment fonctionne un systéme PWM ?
    Par invite63792dc1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/07/2006, 14h46
