Comment démonter la porte du four ARTHUR MARTIN ?
    invitebb8ac8c0
    Exclamation Comment démonter la porte du four ARTHUR MARTIN ?
    j'ai beau lire la notice d'ARTHUR MARTIN pour démonter la porte du four FE 6471 (4 parois en verre), je n'y arrive pas ! !
    Il y aurait des leviers de blocage à relever, seulement, je ne les trouve pas ! ! Cela ne correspond pas au dessin ! !
    Merci de bien vouloir me donner un coup de main !
    stef88
    Re : Comment démonter la porte du four ARTHUR MARTIN ?
    Pouvez-vous prendre une photo d'un angle inférieur de votre porte, oû se situe la charnière, ce sera plus simple à vous expliquer!
    prendre un petit tournevis plat et relever les 2 petits leviers, de chaque côté de la porte,en bas, et refermer la porte...
    à+
    invite52ec4473
    Les petits leviers de blocage se touve sur les charnieres de la porte en bas:
    _porte ouverte il suffit de les relever ce qui permet de solidariser les deux bras de levier (sup. et inf.) de la charniere.
    _ mais il arrive que ces petits leviers ne soient pas montés d'origine, alors il faut les remplacer par un fil de fer et bien le fixer car attention les doigts.
    En cas de problème prend une photo de la charniere et envoie là nous.
    invitebb8ac8c0
    Thumbs up Re : Comment démonter la porte du four ARTHUR MARTIN ?
    Merci bien !
    J'ai bien trouvé les deux petits leviers... C'est que je les imaginais plus importants....
    Merci infiniment de votre aide.
    A +
    Chri
  1. [Blanc] Démonter porte de four sur cuisinière Arth Martin CM6326W
    Par invite1d602698 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2007, 07h41
  2. [Blanc] demontage de la porte du four Arthur Martin
    Par charlesolivier dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2007, 23h15
  3. [Blanc] Arthur Martin FE5422 (pièces porte)
    Par invite3a9edbf6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2006, 10h44
  4. Porte De Four Arthur Martin
    Par invite28011f49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2006, 09h56
  5. Comment démonter la porte de mon four brandt?
    Par invite46433ef1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2005, 18h36
