[Brun] panne d'allumage tv sony KDL 32
    Lycaon
    j'ai une tv sony KDL 32 RE 400 qui présente le défaut suivant:
    lors de l'allumage , le logo sony apparait 1ou2s ,disparait ,apparait une seconde fois 1 ou 2 s puis l'écran reste sombre.
    Le voyant rouge clignote alors 6 fois.
    D'après les documents que j'ai lu ,il s'agit d'un problème de rétro éclairage.
    Avant de démonter l'appareil,j'aimerais savoir si le fait que le logo sony s'affiche 2 fois ,signifie que les Leds ne sont pas en cause .Cela éviterait un démontage de la dalle .
    Merci pour votre avis
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : pannz d'allumage tv sony KDL 32
    Bjr
    De toutes façons, pour aller plus loin dans le dépannage, il faut contrôler le rétro-éclairage
    Donnez la ref complète de l’appareil.
    Dernière modification par papilou06 ; 08/03/2024 à 12h00.
    Lycaon
    je n'ai pas d'autre référence que KDL -32 RE 400.
    Pouvez vous me donner des précisions sur les points de contrôle du rétroéclairage (mesure de tensions au niveau du connecteur avec les fils reliés aux barrettes de leds )
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Je n’ai pas trouvé de schéma, donc je ne peux rien vous dire de mieux.
    Lycaon
    j'ai déposé le capot.Je ne m'attendais pas à une telle miniaturisation.(la dernière fois que j'ai ouvert une tv ,c'était un modèle à CFL...)
    je pense que le connecteur relié aux barrettes de led est celui que j'ai photographié.Il y a 3 fils gris et 3 fils blancs.je suppose qu'il y a3 groupes de barrettes.
    par contre ,il me semble risqué de mesurer une tension entre les bornes apparentes du connecteur car il y a moins de 1 mm entre chaque .(j'ai pourtant des aiguilles de touche).
    Y a t-il une astuce ?
    Lycaon
    Re : panne d'allumage tv sony KDL 32
    j'ai commencé le démontage.
    comment faut-il procéder pour retirer la nappe du connecteur (voir photo)
    J'ai essayé de basculer la barrette blanche ,mais ça ne parait pas bouger.
    Un conseil serait bienvenu avant que je force bêtement
    ThomasV
    Il faut pousser délicatement la barrette blanche vers la nappe si je m'abuse.
    Bonne journée,
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Non,il faut tirer la barrette sombre ,côté nappe,vers le haut,elle bascule sur un axe.
    Dernière modification par papilou06 ; 11/03/2024 à 11h30.
    Lycaon
    Bonjour papilou06
    J'ai bien fait de ne pas forcer et demander conseil .
    Merci d''avoir décrit la méthode appropriée.
    Je vais pouvoir enlever l'écran et atteindre les leds.
    J'aurais peut-être d'autres conseils à demander .
    Lycaon
    bonsoir,
    Le problème d'allumage est réglé.
    il y avait une led défectueuse.Je les ai testées une par une avec une alimentation régulée en tension et en intensité (5V 20mA)
    J'ai changé la barrette de 32 leds.
    Au remontage ,je rencontre un problème pour remettre en place l'encadrement interne.
    Il reste un jour entre l'écran et la baguette interne côté LED.
    Il doit y avoir un problème de centrage de l'écran et des pièces qui se trouvent dessous.
    Si vous avez une idée ,elle est bienvenue
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Normalement ça doit rentrer comme vous lnavez démonté.
    Il y a certainement quelque chose qui n’est pas dans le bon sens.
    Il ne faut surtout pas forcer car ce serait la casse de la dalle.
    Avez vous pris des photos au démontage ?
    Lycaon
    merci pour votre avis
    j'avais pris quelques notes me permettant de replacer les différents éléments dans le bon ordre.
    la seule incertitude reste la disposition des plaque et feuilles sous l'écran .je les ai remises d'un bloc et non une par une.Un décalage latéral s'est vraisemblablement produit ce qui doit gêner le positionnement d'une baguette de contour
    Il faut que je démonte à nouveau en espérant éviter la casse!
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Sur ces ”plaques”il y a des détrompeurs pour les positionner correctement.
    Lycaon
    merci pour ce détail.
    finalement je laisse en l'état .L'image et bonne.Il s'agit d'un poste qui servira de dépannage éventuel.Je pense inutile de prendre le risque de casser l'écran avec un démontage non indispensable.
    merci pour les conseils apportés.
  1. [Brun] Problème allumage SONY KP-41S3
    Par invite46dabca8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2009, 18h24
  2. [Divers] probleme d'allumage sony trinitron
    Par lakhou02 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2007, 23h41
  3. TV SONY KV-M21B lent à l'allumage
    Par clarabella dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2006, 17h02
  4. Problème allumage TV Sony KV-25T2B
    Par invitefba54ab3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2006, 17h52
