[Info] identification d'un potentiomètre-interrupteur [Résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 69
    patrick78140
    Quelle pourrait etre la reference et/ou la valeur de ce potar?
    C'est le potentiometre d'un variateur de lumiere d'un lampadaire halogene qui fait aussi interrupteur
    Sur la platine c'est indiqué KD-502 mais je ne trouve rien sur la toile a part un kit de frein (!) et un transistor npn
    Sur les photos,on voit la platine avec le potar,la platine recto,potar dessoudé et coté verso ,potar dessoudé egalement
    De facon general quelle est la valeur d'un tel potar (je sens deja la reponse,ca depend)
    Janpolanton
    Re : identification d'un potentiometre-interupteur
    C'est un 5k linéaire.
    Un 4K7 ira tout aussi bien.
    patrick78140
    Merci,tu a une acuité visuelle hors norme ou c'est la connaissance?
    Je vais voir si ca trouve qq part
    A plus
    Flyingbike
    Modérateur*
    si c''est un potar inter, ce n'est pas tout à fait standard, la partie inter est à l'arriere du boitier.
    Il ne fonctionne plus ?
    Il est peut être compliqué de trouver un remplaçant strictement identique, mais on peut tjours le monter en déporté et se repiquer sur le PCR s'il y a de la place.
    Bonjour janpolaton,
    Tu connais le matériel ?
    Tu as une très bonne vue ! (et suis suis bigleux)
    La réf de la platine est : KD 502, je ne vois pas ce qui pourrait conduire à 5 k (50 x 10^2 ?)
    Le mieux serait quand même :
    - de voir les inscriptions sur le potar si il y en a ? (Patrick78 n'est pas un débutant, je suppose qu'il n'a rien vu ?)
    - de mesurer l'ancien pour le confirmer ?
    Dernière modification par Jeryko ; 12/03/2024 à 09h44.
    patrick78140
    Non il ne fonctionne plus,au debut la variation etait saccadée puis l'inter ne coupait plus,puis plus rien
    A l'ohmetre ca sonne comme coupé en faisant varier l'axe du potar
    oui si j'en trouve un autre je pourrai le deporter.Je vais voir mon vendeur preferé
    Dernière modification par patrick78140 ; 12/03/2024 à 10h09.
    Janpolanton
    Si c'est la réf du potar, 502 ça fait bien 5k.
    Mais peut-être que je me trompe, les photos sont inexploitables.
    patrick78140
    Bonjour janpolaton,
    et non rien d'ecrit meme sous loupe eclairante ,juste un T et un S sur le cul a cote des broches interrupteur
    Impossible a mesurer vu qu'il ne sonne pas au testeur
    KD-502 c'est le nom de la platine et c'est pas referencé sur la toile,sinon avec un peu de chance j'aurai pu avoir le plan
    patrick78140
    Merci mais c'est pas la ref du potar mais de la platine sur laquelle il est monté
    Mauvaise expression !
    "Il ne sonne pas au testeur" ne veux pas dire impossible à mesurer ! ( et même 50k ne sonne pas que je sache )
    patrick78140
    Ah ah lol
    Ca "sonne " infini ����
    ... Tu connais le matériel ?
    - de mesurer l'ancien pour le confirmer? ...
    +1
    On ne sait rien du rôle de ce potentiomètre ni de la tension à laquelle il va être soumis.
    Si c’est bien un variateur halogène standard prévu pour 230V ce n’est sûrement pas 5k mais plutôt 500k
    Il faut regarder ce qui est écrit sur le potentiomètre ou mieux, y mesurer ce qui est mesurable. Au fait, quel est le vrai problème et le schéma autour du potentiomètre.
    Citation Envoyé par patrick78140 Voir le message
    ...Ca "sonne " infini ...
    Ceci ne veut rien dire! On ne sonne pas, on mesure à l’ohmmètre et on change de calibre si ça atteint le maxi.
    Le pot à trois broches plus un réglage. Il y a plusieurs tests à faire.
    Dernière modification par gienas ; 12/03/2024 à 13h01.
    patrick78140
    Salut Gienas
    Alors le role de ce potar est decrit dans mon premier post :variateur de luminaire halogene sous entendu qu'on branche sur du 230 v comme tu le dit d'ailleurs
    pour ce qui est ecrit dessus ,pareil,voir poste #8 on ne voit rien meme sous loupe eclairante
    Pour mesurer ce qui est mesurable on ne peut rien mesurer vu que ca donne l'infini en position ohmetre de la position min a max du potar
    Il est bien evident que si, et mesurer, et lire quoique ce soit je ne serais pas ici a poser la question
    patrick78140
    oui bon on m'a deja fait la reflexion lol
    on ne mesure rien a l'ohmetre d'un bout a l'autre de la course du potar
    Une broche du potar a été coupée,il ne fonctionne qu'en resistance variable
    Ps je comprends pas ta phrase :"3 broches plus un reglage" c.a.d ?
    C'est un potar interrupteur comme les postes de radio dans le temps,a l'arret ,on tourne le potar,ca fait clique ca s'allume au mini et on envoie la sauce
    progressivement
    Pourquoi ca fonctionne plus?Usure tout simplement due a l'age
    Bsr,
    si ça ne marche plus du tout, autant autopsier le potar pour tenter de mesurer sa valeur, en se prenant directement sur la piste. (à moins que tout soit cramé là dedans).
    on trouve du ressemblant chez Ali....
    https://fr.aliexpress.com/item/10050...martRedirect=y
    peut être avec inter à poussoir plutôt que clic en début de rotation ?
    Ne dites pas "Nous sommes en retard" mais dites "Oui Arlette"
    patrick78140
    Bsr,
    Alors,j'ai eu la meme idée mais helas c'est une piste graphitée et l'usure a fait son oeuvre,impossible de mesurer quoique ce soit
    Par contre ta trouvaille est tres interessante,c'est exactement ca au clic pres,mais peut etre en fouillant on peut peut-etre trouver,
    reste a trouver la valeur.
    Comment faire ou comment savoir?
    J'ai aussi cherché avec le fabricant,chou blanc
    Incroyable qu'il n'y ait aucune inscription
    Pour le clic,oui ca peut se faire separement
    il ne reste qu'à établir le schéma avec les valeurs visibles.
    On devrait pouvoir en déduire la valeur du potar. (s'il n'y a pas trop d'inconnues)
    Je veux bien croire à une piste coupée mais même dans ce cas, on doit pouvoir mesurer une portion de piste sans utiliser le curseur ?
    Entre une extrémité et le centre il doit y avoir 50% (linéaire en principe type A, et type B pour log. )
    Ne pas oublier de l'ouvrir ! .
    Le schéma doit être proche du 001 ou 001b
    https://www.sonelec-musique.com/elec...miere_001.html
    Le bobinage est bien une self ? (combien de connexions et où ?)
    ... je comprends pas ta phrase :"3 broches plus un réglage" c.a.d ? ...
    Cest pourtant simple. Le potentiomètre a trois bornes A, B C (on se moque de l'interrupteur qui n'est pas en panne).
    Le potentiomètre comporte aussi un réglage. On suppose B la borne centrale, le curseur.
    Il faut mesurer AC AB et BC et voir si les valeurs bougent en tournant l'axe.
    ... il ne fonctionne qu'en résistance variable ...
    Ce doit être AB et/ou CB. Si ça varie d'un bout à l'autre, la valeur maximale c'est la valeur du potentiomètre.
    ... Une broche du potar a été coupée, il ne fonctionne qu'en résistance variable ...
    Je ne comprends pas le sens de la phrase. Coupée par qui, où?
    Dans le montage, ce n'est pas utilisé en potentiomètre (sous entendu pont diviseur variable), mais en résistance variable. Parfois, on met même un court-circuit entre le curseur et une extrémité.
    f6bes
    progressivement
    D'origine ce potar a été "amputé" par le constructeur du module ( suppression d'une patte).
    Ce n'est donc plus un potar (3 pattes) mais une résistance variable. (2 pattes)
    Le probléme avec des "résistances variables", c'est qu'elle s ne supportent
    pas forcément le courant (inconnu)
    au faible valeur (courant qui devient important suivant le cas) et "grillade" de la piste en début des faibles valeurs.
    C'est probablement "coupé" entre la borne de raccordement et la piste graphite.
    Pourquoi pas d'indication: tout simplement pour obligé le client à acheter un autre module ( s'il n'y connait pas grand chose)
    Donc poubelle.
    Dernière modification par f6bes ; 13/03/2024 à 08h00.
    patrick78140
    Re
    le bobinage est bien une self donc 2 pattes
    Par contre ca ne correspond pas aux shemas du lien
    Pour un info le luminaire est donné pour des ampoules max 300 watts
    patrick78140
    Merci de m'expliquer ce qu'est un potar lol evidement qu'un potar c'est reglable ,c'est le but d'un potar
    Si je dis qu'on peut rien mesurer,dans l'etat, c'est qu'on peut rien mesurer,pas la peine de revenir la dessus,il y a 0 entre les 2 pattes quelque soit la position du curseur
    La patte a été coupée par le fabricant ,il n'y a que 2 bornes sur ce potar,et tu confirmes ce que je dis,le potar est utlisé en r variable
    On est pas plus avancé
    Dernière modification par patrick78140 ; 13/03/2024 à 08h22.
    … le bobinage est bien une self donc 2 pattes
    S’il y a une bobine, où qu’elle soit, c’est un antiparasite qui ne sert à rien mais qui est obligatoire. Il ne peut pas être en panne.
    patrick78140
    Donc poubelle.
    C'est tout a fait ca,helas
    Pour info le triac est un BTA12 400C
    patrick78140
    re
    Bon le temps d'edition est dépassé grrr
    Le luminaire aura tenu 15 ans mais esthetiquement en tres bon etat,je ne le rebuterai pas pour autant
    Si je trouve pas ni ce potar ,ni un autre module (rien trouvé a ce jour),je mettrai un variateur sur cordon manoeuvrable au pied
    patrick78140
    C'est clair,puisque c'est le potar le fautif
    tu peux donner la valeur des composants ? notamment les condensateurs
    f6exb
    Est-ce que le potar a été autopsié après le conseil de Jeryko ?
    Si la piste en coupée en un seul endroit, il est possible de mettre une pointe de touche à une de ses extrémités sur le rivet et la deuxième vers la moitié de la piste. Il y a bien une des extrémités qui donnera quelque chose.
    Dernière modification par f6exb ; 14/03/2024 à 08h39.
  1. [Autre] Montage interrupteur potentiomètre
    Par alzi dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2019, 13h42
  2. [Autre] Potentiomètre comme interrupteur
    Par math145 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 01/11/2017, 21h48
  3. remplacer potentiomètre par interrupteur ?
    Par nonogt dans le forum Électronique
    Réponses: 45
    Dernier message: 11/10/2012, 16h08
  4. interrupteur a potentiomètre possible ou pas??
    Par invited1b9fc52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2009, 09h35
  5. Remplacer un potentiomètre par un interrupteur ??
    Par invite8c67b58f dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2009, 10h39
