[Brun] Problème tv Samsung
Affichage des résultats 1 à 30 sur 58
Problème tv Samsung
    Nyto14370
    Problème tv Samsung
    Bonjour , je rencontre un problème avec une tv Samsung . Lors du démarrage je n’ai pas d’image et ni de rétro éclairage seul un son retentit. Étant novice dans l’électronique je vous demande conseil
    Voici plusieurs photo des différents composants de la télévision. Merci d’avance
    Dernière modification par gienas ; 17/03/2024 à 08h55. Motif: Suppression des doublons d’images inutiles
    Nyto14370
    Re : Problème tv Samsung
    Voici le modèle de la tv UE65TU8005K
    Nyto14370
    Voici la vue d’ensemble : Nom : image.jpg
Affichages : 125
Taille : 139,9 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Ça m’à tout l’air d’une panne de rétro-éclairage.
    Quelle est la réf de l’alim svp?
    Nyto14370
    Bonjour , j’ai testé toute les led une par une avec une alim 3v elle fonctionne. Voici la réf de l’alimentation BN44-01055A
    Nyto14370
    Ce qui me paraît étrange c’est que je n’ai pas de tension sur le fusible TA5AH ,250 V mais la continuité est bonne
    Nyto14370
    J’ai fait aussi la méthode. De débrancher la carte mère pour voir si mon rétro éclairage fonctionne. Et il ne s’allume pas
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Si vous avez le son ,ce fusible est bon,c'est peut-être la mesure qui ne va pas .
    Vous avez vérifié les leds une par une ,donc vous avez démonté la dalle?
    Nyto14370
    Oui j’ai le son «*Samsung «* qu’au démarrage . Oui j’ai démonter la dalle et testé en direct les leds une par une et elle fonctionne toutes
    papilou06
    Animateur Dépannage
    OK,
    Vérifiez l’état du connecteur du rétro-éclairage en enlevant la carte alim .
    Pour info
    https://youtu.be/d0lvtZzWJV0?si=Nwnp3hH0d_17tUu2
    Dernière modification par papilou06 ; 17/03/2024 à 12h33.
    Nyto14370
    J’ai allumé la tv et j’ai mit mon flash de téléphone et j’arrive à voir très faiblement l’image
    papilou06
    Animateur Dépannage
    C'est bien le rétro-éclairage en panne ,donc si vous êtes sûr des leds ça ne peut venir que de la carte alim ou de la connectique.
    Contrôlez les 8 diodes vers le connecteur et les tensions sur les 7 condensateurs électrochimiques.
    Dernière modification par papilou06 ; 17/03/2024 à 12h44.
    Nyto14370
    Comment et quel diode contrôlé ? Je pense comme vous un problème de carte aussi
    Nyto14370
    C’est bien celle ci ? Contrôle en ohm ?
    Nyto14370
    Les condensateurs sont ok . les diodes en photo plus hautes ont une tension de 16volts
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Les condensateurs ne peuvent se contrôler qu’avec un capacimètre mais ce n’est pas ceci qui m’intéresse mais leur valeur inscrite dessus et la tension qu’il y a à leur borne .(entre + et -).
    CM852,853,855 et 856
    Dernière modification par papilou06 ; 17/03/2024 à 15h03.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Idem pour CM 867,868 et 869.
    Les 4 premiers et les 3 derniers sont montés respectivement en parallèle, donc 2 mesures suffisent ’CM852 et CM 867.
    Dernière modification par papilou06 ; 17/03/2024 à 15h10.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Avez vous vérifié le connecteur du rétro comme demandé et profitez en pour jeter un coup d’œil en même temps de l’autre côté de la carte alim?
    Nyto14370
    Alors ce sont des 500V 4,7 uf et leurs tension est de 283 v
    Nyto14370
    Oui le connecteur est en bonne état et j’ai pas vu de soucis sur la carte ( point de chauffe )
    Nyto14370
    Les CM 867,868,869 sont des 25V 470uF et leur tension est de 13V
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Avez vous fait une photo du rétro lors du démontage de la dalle?
    Les 283 v sont valables pour les 2 séries de condensateurs ?
    Nyto14370
    Nom : image.jpg
Affichages : 112
Taille : 236,4 Ko
    Voici la carte alimentation de l’autre côté
    Nyto14370
    Non j’ai pas fait de photo lors du démontage de la dalle . Les 283 V sont pour les CM 852, 853, 855, 856 . Les autres Condo CM 867, 868, 869 ont 13V
    papilou06
    Animateur Dépannage
    OK,merci
    Le circuit intégré à 14 pattes qui est à proximité est en bon état ?
    Nyto14370
    J’ai que celle ci en photo désolé . J’ai testé leds par led avec une alimentationNom : IMG_2752.jpg
Affichages : 113
Taille : 114,2 Ko
    Nyto14370
    Je vois pas quel est ce circuit pouvez vous me dire lequel ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Celui qui est en dessous du connecteur carte mère.
    La photo va aider car il y a 60 leds au total et la tension de 283v est trop faible à mon avis ce sont des leds en 6v et la tension generale devrait être de 360v,
    Nyto14370
    Nom : image.jpg
Affichages : 122
Taille : 165,5 Ko
    Voici la photo sur lequel la carte mère se branche . Je pense que c’est cette photo
    Nyto14370
    Ou alors c’est ce composant dont vous avez besoinNom : IMG_2760.jpg
Affichages : 112
Taille : 217,7 Ko
  1. [Blanc] Problème TV Samsung LED 3D
    Par kaitsu dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2019, 10h17
  2. [Brun] probleme tv samsung
    Par invite27ca01ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2018, 21h59
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 31/08/2018, 21h35
  4. [Brun] Problème TV samsung
    Par invite0409213d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2017, 10h44
  5. [Brun] Problème TV samsung
    Par invite0b81e936 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2016, 18h46
