[Brun] Chaîne hifi Aiwa problème d'affichage
Affichage des résultats 1 à 30 sur 60
    juju29
    Bonjour à tous j'ai une panne sur deux amplis identiques aiwa Mx-Z95M sur le panneau d'affichage plus rien ne s'affiche et plus d'action sur chaque bouton de celui ci si quelqu'un à déjà ce probleme
    juju29
    Re : Chaine hifi Aiwa probleme d'affichage !!!
    je rajoute aussi le schéma de la principale d'alimentation !Nom : image_2024-03-17_110511092.png
Affichages : 290
Taille : 388,5 Ko
    niala72bis
    un schéma plus lisible serait bienvenu
    Tombé à 12 ans dans la marmite électronique , multimètre CENTRAD 819 acheté à 14 ans !!
    niala72bis
    Piefra
    Bjr
    Fonctionnement des vfd :
    https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Afficheur_fluorescent
    https://pro-domo.ddns.net/blog/affic...-partie-1.html
    Verifief la tension ac du filament sur f1 f2
    Et la polarisation des a et k en fonction allumer ou pas
    Cdlt
    Dernière modification par Piefra ; 17/03/2024 à 13h35.
    Cordialement Piefra
    juju29
    Bonjour piefra vous entendez quoi par la polarisation des a et k ?
    juju29
    désolé mais le pdf est trop volumineux
    niala72bis
    Oui souvent les condensateurs de filtrage des afficheurs fluo genre futaba vieillissent et l'affichage faiblit.
    Mais si on utilise l'appareil en mode aveugle et qu'il ne fait rien, par exemple ouvrir le tiroir, alors l'alimentation principale doit être suspectée.
    Une photo d'ensemble pour voir les premières mesures à faire !
    juju29
    justement j'ai verifier les tensions aux repos j'ai -29.2 sur ac f1 et f2 et en fonction j'ai du positif 3,2 Volt bizarre
    juju29
    je me suis aperçu aussi que l'affichage revenait 2 secondes après avoir éteind l'appareil et disparait ensuite et que quand je l'éteins la tesion ac f1 et f2 remonte doucement à -29.2
    juju29
    Nom : image_2024-03-17_155810757.png
Affichages : 275
Taille : 32,0 Ko
    cette tension de -22.5 je peux la prendre ou ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Attention à C101 et C102 .
    Vérifiez le 5v sur C153.
    juju29
    bonjour papilou06 je regarde
    juju29
    entrée 6.2v sortie 3v c101 et 102 et c153 6.42v entrée et sortie 0v
    Dernière modification par juju29 ; 17/03/2024 à 16h13.
    juju29
    rectification je n'ai pas de 5 v sur c153
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il doit y avoir 5v sur ce condensateur en 6,3v.C'est la tension VDD ( alim du pavé système).
    Piefra
    A et k pour anode et cathode mais dans un vfd ca serait et filament , segment et digit et sc , un doit etre polariser a x V et l’autre a la masse en fonction de composante continue du filament , fait par un pont diviseur equlibre c101 c102 r126 r127 et devrait etre a -28V a la masse selon le schema et la polarisation a 6,2v
    L’usage alumme eteint des elements se fait alors par mise a la masse des digit et segment en multiplex
    La tension vfd polarise devrait etre de 28 + 6,2 au bornes de c151 ( dc flotant )
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    juju29
    Re : Chaîne hifi Aiwa problème d'affichage
    Bonsoir verifié les tensions sont correct resistances aussi et condensateurs changer sans allumer l'appareil , le hic c'est dès que je met l'ampli sous tension je n'ai plus le -29.2 j'ai un courant positif de 3.2v
    Dernière modification par juju29 ; 18/03/2024 à 21h07.
    juju29
    ah aussi lorsque j'éteins l'appareil la tension rebascule tout doucement en négatif jusqu'à atteindre -29,2 ! un transistor ? ou condensateur fatigué ?
    Et lorsque je laisse pendant 5 à 10 minutes sans allumer l'appareil sous tension l'affichage fonctionne moins d'une seconde et s'eteins !
    Dernière modification par juju29 ; 18/03/2024 à 21h11.
    juju29
    Et la tension de -22V je n'arrive pas à prendre même en amont de la diode zener D557
    juju29
    je suspecte les transistors Q511 et Q512 ! je n'ai pas la tension -31 V sortie pont de diode !Nom : image_2024-03-18_221859887.jpg
Affichages : 268
Taille : 230,4 Ko
    Dernière modification par juju29 ; 18/03/2024 à 22h19.
    juju29
    je rajoute un schéma complémentaire au cas ou mais j'ai du mal à comprendre d'ou viens le problème !
    Piefra
    Bjr
    Quelle tension ac sur les borne w1 pin 4 et 5 , allume et eteint ?
    Au borne f1 f2 du vfd , ac, meme conditions ?
    Aux bornes de c151 tension dc, idem ?
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    juju29
    bonsoir Piefra appareil eteint pin 4 et 5 j'ai 3v et allumé j'ai 0v
    ac f1 et ac f2 appareil eteint -29.2 et allumé 3.2 v
    c151 appareil allumé coté positif 6.5v et 2.5v coté masse et eteins positif 6.5v et masse -29.2
    cordialement juju
    juju29
    appareil en tension je n'ai pas de -vfl -31v j'ai pas de tension
    Dernière modification par juju29 ; 19/03/2024 à 22h22.
    Piefra
    bjr,
    je ne veux pas des tension d'une borne puis de l'autre en reference a la masse ou autre
    je veux des tensions entre ces bornes ( une seule tension entre F1 et F2, entre 4 et 5 , et aux bornes de bornes de C151 )
    dans les conditions allume et eteint en ac ou DC pour c151
    il faut passer le permis du multimetre avant de vouloir depanner sinon on ne va jamais se comprendre et diagnostiquer quoi que ce soit
    Cordialement Piefra
    juju29
    Bonsoir Piefra désolé j'avais mal compris
    je recommence entre F1 et F2 éteint 0V allumé 2.4V
    entre 4 et 5 éteint 4.5V et allumé 4.5V
    C151 éteint -36.2 et allumé -4V
    Piefra
    Bjr,J
    Je trouve la tension ac faible, devrait etre proche de 4,5 - 0,7 soit 3,8
    La norme est a 3,5 en general
    Trop faible le filament reste froid et n’emet donc pas d’electron , donc pas d’affichage
    Trop fort , le filament rougi et devient visible , genant , et si trop trop fort peut cramer et fondre , le vfd sera definitivement foutu
    Ici le pilotage est fait par
    Nom : 1000014838.jpg
Affichages : 243
Taille : 88,0 Ko
    Chaque "T"ransitor pilote la demi alternence de l’ac pour faire comme un seul T alternatif
    Il convient de verifier les tensions dc des 2 points colores , en ref a la masse comme indique cette fois
    Qui pilote la base des 2 T
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    juju29
    Bonsoir Piefra je vous remerci beaucoup pour votre investissement je regarde ça demain et je vous tiens au courant !
    Grand merci à vous !!!
    Cordialement Julien !
    juju29
    Bonjour Piefra j'ai bien les bonnes tensions -31v éteins et allumé 11.7 v coté bleu, par contre coté vert à l'entrée de la D557 allumé j'ai pas -22.5 comme indiqué j'ai 0 V entre les deux sorties des diodes j'ai 11.2 V
    Dernière modification par juju29 ; 23/03/2024 à 11h19.
  1. [Brun] chaine hifi aiwa snx s70
    Par invite38c2df52 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2017, 12h37
  2. [Brun] Chaîne hifi AIWA NSX-SZ40
    Par invite599f5e06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2008, 11h38
  3. [Brun] panne chaine hifi aiwa
    Par invited64b3244 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2008, 14h07
  4. [Brun] Panne Chaine Hifi Aiwa Nsx-s30
    Par invite53ace1ff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2007, 17h21
  5. Chaine hifi Aiwa
    Par invite351a7ac6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2006, 20h40
