[Divers] Alimentation TV
Alimentation TV
    gtabin
    Alimentation TV
    Je possède un téléviseur Samsung LE32A566P1M qui est tombé en panne il y a quelques jours.
    Il ne s'allume plus, le voyant de veille est éteint. Je l'ai donc ouvert et inspecté la carte d'alimentation : BN44-00208A. Le fusible est bon et les composants ne semblent pas avoir chauffé, pas de condensateurs gonflés ou de traces de chaud sur le circuit imprimé.
    J'ai mesuré les tensions sur le connecteur CNM802 :
    - 12,8v pin 7 et 8 : entre 10,2 et 10,4v.
    - 5,3v pin 13,14,16,16 : entre 1,3 et 1,5v.
    - 12v pin 19,21,22 : entre 8,3 et 8,8 v.
    Ces variations de tension me font penser à un problème de filtrage ou de stabilisation, qu'en pensez-vous ?
    Merci d'avance pour votre réponse.
    gtabin
    Piefra
    Re : Alimentation TV
    Avec la carte cliente branchee ou pas ?
    Mesurer dans les 2 cas
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr,en débranchant complètement la carte alim et en l’alimentant avec le secteur vous devez avoir le 5,2v sur le condensateur CB852.
    gtabin
    Bonsoir, avec la carte débranchée, seulement alimentée en 220v sur le connecteur CN801, toutes les tensions sont à 0v.
    Si je mets un strap entre la broche 1 et 3 du connecteur CNM802, les tensions sont :
    le 12,8v varie entre 1,7 et 3v
    le 5,3v varie entre 0,2 et 0,6v
    le 12v varie entre 0,4 et 1,5v.
    Les tensions sont plus faibles que celles que j'avais indiqué dans mon 1er message, mais il me semble que les mesures étaient faites avec les 3 nappes branchées.
    merci pour vos réponses rapides.
    gtabin
    Bonsoir, au condensateur CB852, j'ai 3,61v stable avec toutes les nappes débranchées (y compris le strap).
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    OK,il faut comprendre que cette alim comporte deux parties : il y a 2 découpeurs et 2 transfos associés, bref il y a 2 alims en une seule carte .
    La 1ere alim est celle du 5,2 v qui produit le 5,2v sby en permanence (veille(sby) et ON) et un 5,2v commuté des que la 2eme alim démarre(ON).
    Cette 1ere alim est autonome et nécessaire pour faire fonctionner le PFC et la 2eme alim.
    Il est donc indispensable que cette alim de 5,2v soit correcte.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Tensions à vérifier sur ces condensateurs :
    CP815 = 320V en veille,390v en ON (tension PFC).
    CB802= 22v env en permanence (tension alim découpeur 5,2v , ICB801S).
    Dernière modification par papilou06 ; 26/03/2024 à 07h14.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Suite :
    La 2eme alim génère le 12v,le 12,8 et le 24v pour les ccfl.
    Cette alim dépend du PFC et démarre avec la tension VCC issue de la 1ère alim.(+ la commande ON du microprocesseur)
    Dernière modification par papilou06 ; 26/03/2024 à 07h53.
    gtabin
    Bonjour Papilou06, sur CP815 en veille j'ai 323v et avec le strap je n'ai que 328v
    CB802 j'ai entre 10 et 12v fluctuant dans les 2 cas.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Vérifiez la zener DZB801 et la valeur de CB802.
    Mesurez la tension sur condensateurs CB806 et CP809.
    Il se peut que ICP801S soit hs
    Dernière modification par papilou06 ; 26/03/2024 à 13h06.
    gtabin
    La zener DZB801 : je ne sais pas trop comment la mesurer car c'est un composant de surface, avec mon multimètre, en mode diode, elle est en OL dans les 2 sens, el n'est donc pas en court circuit. Faut-il la dessouder pour la mesure ?
    Le CB802, sur le circuit imprimé, mon multimètre en mode capa me dit 22 microfarads avec la pointe rouge sur le - du condo, en inversant les pointe de touche, il ne trouve aucune valeur !!! Là encore, faut-il dessouder ? là ce sera plus facile.
    CB806 : varie entre 38,2 et 39,9v
    CP809 : varie entre 0,5 et 4,2v
    ça ne semble pas terrible ces variations ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ces variations ne sont pas normales.
    Pour la diode elle fait être passante dans un sens.
    Il y a un problème au niveau de CB802 et DB802.
    Changez CB802 en premier.
    Dernière modification par papilou06 ; 26/03/2024 à 19h14.
    gtabin
    Je viens de dessouder le CB802. La mesure avec mon multimètre donne 22 microfarads, mais je vais tout de même le changer. Je ne dispose pas des composants, mais il y a quelques jours, j'ai commandé un kit de réparation spécifique pour cette alimentation (BN44-00208A) car j'ai vu sur internet qu'en effet les condensateurs polarisés étaient souvent mauvais chez Samsung. Je pense qu'il sera présent dans ce kit que je devrais recevoir vers le 28 ou 29 mars.
    Merci pour votre aide.
    gtabin
    Bonsoir Papilou06, J'ai reçu aujourd'hui le kit que j'avais commandé, mais à ma grande déception, il ne comportait pas la capa CB802 de 22 µf. J'ai recherché dans mes anciennes boites de composants et j'en ai trouvé un qui faisait bien 22 µf (précisément 22,6) mais en tension de 35v seulement au lieu des 50v. Je l'ai essayé tout de même mais le problème est toujours présent. J'ai donc resoudé l'ancien CB802.
    Merci en tous cas pour vos conseils.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Le mieux pour vous serait de changer la carte entière.
    Les alim à découpage sont compliquées et il faut vraiment pratiquer pour s’en sortir.
    gtabin
    Merci de votre aide, je vais en effet voir si j'en trouve une pas trop chère, celles que j'avais déjà vues sur internet étaient soit indisponibles soit très chères, entre 70 et 130€, je n'ai pas très envie de dépenser plus de 40€, aussi je vais peut-être plutôt acheter une autre TV.
    J'ai aussi remplacé les 6 capas fournies dans le kit que j'ai reçu et le problème est encore là.
    Merci encore pour votre disponibilité.
    Gérard Tabin
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Je vous laisse un message en mp.
  1. [Outils/Fab/Comp] Utiliser une alimentation de laboratoire simple en double alimentation
    Par Le croco electifie dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2023, 20h24
  2. Réponses: 11
    Dernier message: 29/01/2020, 17h58
  3. Réponses: 16
    Dernier message: 28/05/2016, 22h28
  4. Réponses: 15
    Dernier message: 24/08/2015, 16h14
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 27/05/2011, 16h28
