Réparation carte électronique Lincoln 236-13891
    Geraldine1969
    Bonjour, suite à un problème avec la carte électronique pour une pompe Lincoln je recherche la valeur des deux composants entourés en rouge sur la photo afin de les remplacer. j'ai le matériel qu'il faut pour la repartions de la carte mais ces elements ne sont plus présents sur ma carte et je ne trouve pas le schéma électronique de la carte sur le net. J’espère et remercie les personnes qui pourront m'aider pour ce dépannage afin d'éviter l'achat d'une nouvelle carte assez couteuse.
    Re : Reparation carte electronique lincoln 236-13891
    Bonjour geraldine,
    j'ai l'impression que pour ce qui concerne les résistances, elles sont toutes identiques (avec celles de la rangée au dessus) ?
    pour la diode, faute de savoir ce qui est noté dessus, je crois deviner "1N", peut être une 4007 ?
    Dernière modification par titijoy3 ; 28/03/2024 à 14h31.
    Geraldine1969
    Bonjour Titijoy3, merci pour votre aide. Ce serait ceci alors pour la diode
    Geraldine1969
    et pour la resistance les 4 au dessus les couleurs c'est "orange orange rouge et doré" J'ai trouvé ceci
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Pour la diode sa réf est imprimée dessus il faut peut-être dessouder un côté pour voir.
    Pour la résistance c’est la même que celles qui sont dessus soit 3,3kΩ.
    f6exb
    Sur cette carte qui est une légère évolution, on devine la fin du "N" puis "40".
    https://www.google.fr/imgres?imgurl=...MygmegUIARCbAQ
    Geraldine1969
    Merci papilou06, le problème c'est que les deux éléments entourés ne sont plus sur la carte. Pour la résistance ce serait en effet la même que les 4 au dessus. Confirmé par "f6exb"
  1. reparation carte electronique
    Par ATTOSS dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/03/2022, 07h54
  2. [Brun] Aide réparation carte éléctronique
    Par Jofantico dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2018, 18h18
  3. [Divers] Réparation carte électronique
    Par ioro dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2016, 18h06
  4. Réparation de carte électronique
    Par guigoz dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 31/01/2015, 08h17
  5. Réparation carte éléctronique .
    Par Mikelec90 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2013, 21h59
